Firewall (Stand-alone & Nebula CC) - Configureer de ingebouwde WiFi in draadloze firewallmodellen
Dit artikel legt uit hoe u de ingebouwde draadloze functie in uw firewall (USG20W-VPN(USG FLEX 50W)/ATP100W/USG FLEX 100W enz.) gebruikt, geconfigureerd in Nebula Cloud Center (NCC), en in stand-alone (on-premise modus) met behulp van de snelle installatie (wizard voor draadloze installatie) of handmatige installatie.
Beperkingen
1) De draadloze optie in de firewall ondersteunt zowel 2,4 GHz als 5 GHz. Echter, er kan slechts één tegelijk worden gebruikt. U moet dus kiezen tussen het gebruik van 2,4 GHz of 5 GHz.
2) De ingebouwde Wireless AP en andere AP's zijn gescheiden en kunnen niet met elkaar communiceren. Als u echter dezelfde encryptie, SSID-naam en wachtwoord instelt, kunt u ze laten samenwerken.
Nebula - Configureer ingebouwde draadloze functie
a) Ga naar Firewall -> Configureer -> Draadloos
b) Geef uw SSID (WiFi) een naam
c) Schakel de SSID in door de schakelaar op "groen" te zetten
d) Kies de WLAN-beveiliging op WPA2-PSK en voer uw associatiesleutel in (WiFi-wachtwoord)
e) Kies de band (2,4 GHz of 5 GHz) die u wilt gebruiken voor uw ingebouwde WiFi. U kunt niet bijvoorbeeld één bedrijfsnetwerk op 5 GHz en gast-WiFi op 2,4 GHz hebben.
f) Kies de uitgaande interface
g) Selecteer de uitgaande interface (welk IP-adres de WiFi-apparaten moeten krijgen)
h) Kies de kanaalbreedte (hoe lager de waarde, hoe lager het interferentieniveau, maar ook lagere WiFi-doorvoer)
i) Kies de kanaalindeling (aanbevolen is Drie-kanaalsindeling voor 2,4 GHz en Auto voor 5 GHz)
j) Klik op "Opslaan" om de configuratiewijzigingen toe te passen
2) Stand-alone modus - Configureer ingebouwde draadloze functie
Ga naar Configuratie -> Draadloos -> Ingebouwde AP
2.1 Gebruik van snelle installatie (wizard voor draadloze installatie)
2.1.1 Configureer SSID
Kies de SSID (WiFi) die u wilt configureren en selecteer "aan".
2.1.2 Configureer WPA2 in SSID-profiel
Dubbelklik op de ZyXEL SSID en wijzig de beveiligingsmodus van Open naar WPA2 om uw SSID en netwerk te beveiligen:
2.1.3 Configureer radio-instellingen
Kies of u het 2,4 GHz- of 5 GHz-netwerk wilt gebruiken, u kunt niet beide tegelijk gebruiken in de ingebouwde AP.
2.1.4 Sla de configuratie van de wizard voor draadloze installatie op
Controleer uw instellingen op de overzichtspagina en klik vervolgens op "opslaan" om uw SSID in te schakelen
2.2 Gebruik van handmatige installatie
2.2.1 Configureer algemene instellingen
Ga naar Configuratie -> Draadloos -> Ingebouwde AP -> Algemeen
2.2.2 Configureer SSID (SSID-profiel)
Dubbelklik op de SSID (WiFi) die u wilt inschakelen en bewerken
a) Activeer de SSID (WiFi) door het vakje "Activeren" aan te vinken.
b) Geef uw SSID een naam
c) Selecteer de uitgaande interface (welk IP-adres de WiFi-apparaten moeten krijgen)
d) Selecteer beveiligingsmodus: WPA2-Personal en voer een veilige vooraf gedeelde sleutel (wachtwoord) in
e) Schakel Intra-BSS Traffic Blocking in als dit een gast-WiFi is
f) Klik op "OK" om de configuratie op te slaan
2.2.3 Configureer radio-instellingen
Ga naar Configuratie -> Draadloos -> Ingebouwde AP -> Radio -> Algemene instellingen
a) Kies de band (2,4 GHz of 5 GHz) die u wilt gebruiken voor uw ingebouwde WiFi. U kunt niet bijvoorbeeld één bedrijfsnetwerk op 5 GHz en gast-WiFi op 2,4 GHz hebben.
b) Kies de 802.11-standaard die u wilt gebruiken (bijv. 802.11ac)
c) Kies de kanaalbreedte (hoe lager de waarde, hoe lager het interferentieniveau, maar ook lagere WiFi-doorvoer)
d) Selecteer DCS voor het beste resultaat en stel het uitgangsvermogen in op 30 om het WiFi-bereik te maximaliseren
e) Schakel DCS Client Aware en 5GHz DFS Aware uit als u verbindingsproblemen of interferentieproblemen ondervindt
f) Klik op "Geavanceerd" en schakel signaaldrempel in met de volgende waarden:
Station Signaaldrempel: -75
Ontkoppel Station Drempel: -85
Station Herhalingsaantal: 6
Transmissiemodus: Vaste Multicast-snelheid
Multicast-snelheid: 6
g) Klik op "Toepassen" om uw configuratie op te slaan
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
