Toegang via NAT met gespecificeerde gebruikers
Dit KB-artikel laat zien hoe je via NAT toegang kunt verlenen aan netwerkapparaten door specifieke gebruikers toe te staan.
Om verbinding te maken met het apparaat achter uw firewall, moet u de gebruikersgegevens gebruiken en eenmaal inloggen op de firewall voordat u verbinding maakt met het betreffende apparaat via NAT.
1. Inloggen
2. NAT-regel configureren
3. Gebruiker maken
4. Configureer de poortservice
5. Configureer het beleidsbeheer
6. Test het resultaat
walkthrough Steps
1. Log in op het apparaat om de configuratie te starten
2. Navigeer naar Configuratie > Netwerk > NAT
- maak een nieuwe regel aan door op "Toevoegen" te klikken
- maak een regelnaam aan en selecteer het poorttoewijzingstype op "virtuele server".
- selecteer uw inkomende interface naar WAN
- voeg twee nieuwe objecten toe door op . te klikken "maak nieuw object" > "adres."
- voeg uw WAN en NAS IP toe
- stel de gemaakte objecten in als externe en interne IP
- stel het poorttoewijzingstype in op poort en configureer ze (dwz poort 50000 - zie video voor referentie)
- controleer of NAT-loopback is ingeschakeld en klik op OK (hiermee kunnen gebruikers die op een willekeurige interface zijn aangesloten ook de NAT-regel gebruiken)
3. Maak een gebruiker door te navigeren naar configuratie> Object> Gebruiker/Groep
Voeg een gebruiker toe:
4. Maak een nieuw serviceobject door te navigeren naar configuratie> Object> Service.
Voeg poort 50000 toe en noem deze naar wens:
5. Navigeer naar Configuratie > Beveiligingsbeleid > Beleidscontrole en voeg een nieuwe regel toe:
Van WAN naar LAN , Bestemming NAS IP , Service HTTP_NAS , Actie a llow
6. Sla de regel op en test nu indien mogelijk de NAT-regel vanaf een ander extern netwerk. U moet toegang hebben tot uw NAS via WAN.
Open eerst een browser en typ het WAN IP-adres van uw USG en log in met de specifieke gebruiker die u eerder hebt gemaakt en toegevoegd aan de beleidscontrole
Open een tweede tabblad en typ het WAN IP-adres van uw USG en de geconfigureerde poort. Nu zit de NAS achter de USG en is bereikbaar via port forwarding.
Voorbeeld voor ons WAN IP https://[uwWAN-IP]:50000
VRIJWARING:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Niet alle tekst is mogelijk nauwkeurig vertaald. Als er vragen of discrepanties zijn over de juistheid van de informatie in de vertaalde versie, lees dan het originele artikel hier: Originele versie
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 3
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
