Eerste installatie van uw firewall - USG / FLEX / VPN / ATP
In dit artikel doorlopen we de eerste installatie van de firewall, dit artikel bevat geen diepgaande configuratie. Onderaan het artikel vindt u een lijst met nuttige vervolgstappen qua configuratie.
Zorg ervoor dat u voordat u begint uw WAN-kabel en LAN-kabel hebt aangesloten.
1. Inloggen op de web-GUI van het apparaat
U kunt standaard toegang krijgen tot het apparaat via https://192.168.1.1/.
De standaardgegevens om in te loggen op het apparaat zijn hieronder weergegeven:
Username: admin
Password: 1234
U wordt gevraagd het wachtwoord te wijzigen voordat u opnieuw kunt inloggen, onthoud dit alstublieft of sla het wachtwoord op zodat u het niet vergeet.
2. Doorlopen van de setup wizard
Wanneer u voor het eerst bent ingelogd, wordt u de setup wizard getoond, deze begeleidt u bij de basis systeeminstellingen voor het apparaat, zoals tijd en datum, internet, apparaatregistratie, enz.
Voor het gemak van beheer wilt u mogelijk externe toegang tot de firewall via internet inschakelen, en om veiligheidsredenen wilt u mogelijk de standaard HTTPS-poort 443 wijzigen, dit kan tijdens de wizard worden gedaan.
3. Controleren van uw instellingen
U wilt wellicht uw LAN-netwerk configureren en de subnet-/DHCP-gerelateerde instellingen wijzigen.
Dit kan worden gedaan door naar configuratie > interface > ethernet te gaan
4. Nuttige informatie voor het configureren van uw apparaat
Zie onderstaande links voor basisconfiguratie van uw apparaat
Basisconfiguratie van Zyxel Firewall - Objecten, Zones, NAT, VPN en meer! (USG / FLEX / ATP)
Een eenvoudige firewallregel/beveiligingsbeleid toevoegen op uw ATP/USG FLEX/USG/ZyWall-Gateway
Policy Routes (USG/VPN/ATP) - Verschillende scenario toepassingen & configuraties
NAT-regelconfiguratie op een USG (Port Forwarding)
Hoe VLAN te configureren op een USG-apparaat
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 6 van 20
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
