USG / USG FLEX / ATP / VPN - Hoe HTTPS Web GUI-toegang vanaf WAN toestaan?
Belangrijke mededeling:
Dit artikel geeft een beknopt overzicht van het inschakelen van HTTPS-beveiligde toegang tot de Management Web GUI van je beveiligingsapparaat via het WAN. Om verder te gaan, maak je verbinding met de Web GUI via het IP-adres van het apparaat en log je in met het Administrator-account en het bijbehorende wachtwoord.
Toegang op afstand via de standaardobjecten toestaan:
Configuration > Object > Service > Service Group > Default_Allow_WAN_To_ZyWALL > Edit
Kies HTTPS, klik op de gemarkeerde pijl en vervolgens op "OK".
U hebt nu toegang tot uw beveiligingsapparaat via de WAN-interface.
Bijv. https://5. 234.65.17
Beste werkwijze voor veilige toegang:
Het is over het algemeen een goed advies om de toegang op afstand via WAN nog verder te beveiligen om te voorkomen dat slechte spelers vals spel spelen. We zullen eens kijken hoe we dat kunnen doen.
De HTTPS-poort wijzigen:
Configuration > System > WWW > Service Control
Wijzig de HTTPS-poort in iets anders.
Bijv. 8443
Klik daarna op "Toepassen" onder aan de pagina.
Een afzonderlijk object maken voor externe toegang
Configuration > Object > Service > Service > Add
Nu moeten we een nieuw en afzonderlijk Object maken voor de HTTPS Service Port.
  1. Naam: "Uw Servicenaam".
  2. IP-protocol: TCP
  3. Startpoort: "HTTPS-poort uit de vorige stap".
  4. Klik op "OK".
Een aparte regel maken voor externe toegang
Configuration > Security Policy > Policy Control > Policy > Add
Nu moeten we een nieuwe/afzonderlijke regel maken:
  1. Naam: "Uw regelnaam" (Advies: Gebruik "Sprekende namen")
  2. Van: WAN
  3. Naar: ZyWall
  4. Dienst: "Uw HTTPS-object
  5. Actie: toestaan
  6. Klik op "OK".
Toegang beperken
We kunnen en moeten nu de toegang tot de webinterface beperken. Een manier om dit te bereiken is door alleen bepaalde vertrouwde IP-adressen toe te staan.
Configuration > Object > Address/Geo IP > Address > Add
Eerst moeten we een object maken met een vertrouwd IP-adres.
Als je vertrouwde peer geen statisch publiek IP-adres heeft, kun je FQDN-objecten gebruiken met een DDNS.
(Zelfde procedure, kies FQDN in plaats van Host)
  1. Naam: "Naam van het object" (Advies: Gebruik "Sprekende namen")
  2. Type adres: HOST
  3. IP-adres: Vertrouwde IP
  4. Klik op "OK".
Configuration > Object > Address/Geo IP > Address Group > Add
Nu moeten we een Groep maken voor het Object om meerdere IP's/FQDN's toe te voegen zonder voor elk een nieuw Beveiligingsbeleid te maken.
  1. Naam: "Uw groepsnaam" (Advies: Gebruik "Sprekende namen")
  2. Type adres: Kies "Adres" (Als je FQDN gebruikt -> "FQDN")
  3. Ledenlijst: Kies de Objecten die je eerder hebt gemaakt
  4. Klik op de "->" pijl
  5. Klik op "OK".
Configuration > Security Policy > Policy Control > Policy > Choose Policy > Edit
Nu moeten we onze groep toevoegen als bron voor het beveiligingsbeleid dat we eerder hebben gemaakt.
  1. Bron: Kies de IP-groep/FQDN-groep
  2. Klik op "OK".
  3. Klik op "Apply" (toepassen) onderaan de pagina.
Andere typen
Je kunt ook een compleet land of regio blokkeren met onze functie Geo-IP:
De functie Geo-IP gebruiken
Toegang op afstand voor ondersteuningsdoeleinden
In het geval dat een van onze Agents vraagt om toegang op afstand, kunt u de toegang beperken tot onze officiële openbare IP's:
(HQ)
118.163.48.105
1.161.171.96
1.161.154.129
(Ondersteuning Campus DE)
93.159.250.200
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 5 van 6
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
