Firewall [Captive Portal] - Captive Portal Authenticatie configureren met Google Authenticator [2FA].
Belangrijke mededeling:
Hoe maak je gebruik van Captive Portal met twee-factor authenticatie en Google Authenticator.
Sinds USG-Flex / VPN en ATP firmware versie v5.00, kunt u authenticatie met twee factoren gebruiken met Captive Portal (2FA). Deze stappen leiden u door de setup van het Captive Portal met Two-Factor Authenticatie en Google Authenticator.
- Voeg extra identiteitsverificatie in twee stappen toe voor netwerktoegang in alle gebouwen
- Adaptive Google Authenticator werkt ook in een offline omgeving
Hier wordt bijvoorbeeld LAN2 gebruikt voor Captive Portal met Two-Factor Authentication en Google Authenticator.
Stappen
  1. Log in op de unit door het IP-adres en de gegevens voor een beheerdersaccount in te voeren.
  2. Ga naar Configuratie => Web Authenticatie en voeg hier LAN2 of Netwerk toe dat gebruikt zal worden voor 2FA met Captive Portal:
    Force User Authentication en kies als Authenticatietype Google Authenticator:
  3. Ga naar Configuratie => Object => Gebruiker en voeg gebruikers toe
    Schakel de Two-factor Authentication in.
    En volg deze stappen:
  4. Bevestig met het invoeren van de verificatiecode en de gebruiker is gebonden aan Google Authenticator:mceclip5.png
  5. Test de installatie door een clientapparaat aan te sluiten op LANx / VLANx / de bijbehorende SSID. Als u probeert te surfen op het web, moet de webbrowser u doorsturen naar de webverificatieportal (bedrade client), waar u de gebruikersnaam en het wachtwoord moet invoeren. Als u een WiFi-client gebruikt, moet u direct na het invoeren van de vooraf gedeelde WiFi-sleutel worden gevraagd om toegang te krijgen tot de webverificatieportal.
    We kunnen nu onze client verbinden met LAN2 van het apparaat en we komen in de Captive Portal:mceclip2.png
    Na het inloggen wordt de tweede factor gevraagd. Kijk naar je Google Authenticator app en typ de tweede factor sleutel in:mceclip0.png
  6. Succes! Uw client kan op het web surfen!
  7. Ingelogde gebruikers worden weergegeven als Ingelogde gebruikers:
Nu kan je USG-Flex / VPN en ATP je klanten veiliger laten authenticeren met Captive Portal met Two-Factor Authentication en Google Authenticator.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
