Firewall Hoge Beschikbaarheid [HA Pro] - Hoe een defect apparaat vervangen in HA Pro
Belangrijke mededeling:
Deze handleiding laat zien hoe je een defect apparaat vervangt in een apparaatinstelling.
Scenario en topologie
In dit voorbeeld moet apparaat 2 vervangen worden.
Voordat je de HA-Pro omgeving opnieuw installeert
1. Zorg ervoor dat alle licenties op het resterende apparaat staan.
2. Controleer of het juiste serienummer van het resterende apparaat is ingevoerd op de HA-Pro-pagina.
Configuration > Device HA > Device HA-Pro
3. Klik op "Service License Refresh" op Device 1 om te controleren of er licentie-updates zijn van myzyxel.com.
Configuration > Licensing > Registration > Service > Service License Refresh
Na ontvangst van het nieuwe apparaat (Apparaat 3)
1. Maak een back-up van de configuratie van apparaat 1
2. Apparaat 3 moet de standaardconfiguratie van het systeem gebruiken
3. De actieve firmwareversie moet op beide apparaten hetzelfde zijn.
4. De actieve partitie moet op beide apparaten hetzelfde zijn.
Actief (Apparaat 1) - actieve firmware 4.35 (ABIQ.2)
Passief (Apparaat 3) - Firmware 4.35 (ABIQ.2) wordt uitgevoerd.
Configuratie op apparaat 1
Ga naar de volgende instellingen en vink "Enable Device HA" aan:
Configuration > Device HA > Device HA Pro
Zorg ervoor dat de configuratie op elk veld correct is. (Management IP van het actieve en passieve apparaat, wachtwoord...)
Druk vervolgensop op de knop apply.
Configuratie op apparaat 3
Ga naar de volgende instellingen en vink "Enable Configuration Provisioning From Active Device" en"Enable Device HA" aan en druk vervolgens op Apply:
Druk op OK om de configuratie van het passieve apparaat te voltooien.
Sluit nu de heartbeat-poort (de laatste koperen ethernetpoort)aan en wacht op de volledige synchronisatie.
In dit voorbeeld is de hartslagpoort van de ATP800 poort 12.
Opmerking:
Wijzig de configuratie niet totdat de synchronisatie is voltooid.
Het duurt ongeveer 10 minuten voor de eerste volledige synchronisatie.
De synchronisatiestatus kan ook worden gecontroleerd via de console.
commando's:
# show device-ha2 device-status
# show device-ha2 passive device-status
# show device-ha2 sync summary
Verificatie
Je kunt controleren of alles werkt in het logboek van de HA-status van het apparaat.
Je zou de volgende berichten moeten zien als de configuratie succesvol was:
Apparaat 1 (actieve rol)
Apparaat 3 (passieve rol)
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
