On-Premise/Nebula - Sonos en Spotify Connect configureren voor Firewall/Switch
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, wees u ervan bewust dat wij gebruik maken van automatische vertaling om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig wordt vertaald. Als er vragen of discrepanties zijn over de juistheid van de informatie in de vertaalde versie, bekijk dan het originele artikel hier: Originele versie
In dit artikel gaan we dieper in op:
"Hoe krijg je de Sonos App en Spotify Connect werkend als je een Zyxel Product gebruikt?".
Dit artikel helpt U om Uw Sonos Speakers in Uw Zyxel omgeving te installeren en Spotify Connect werkend te krijgen.
Inhoud
1) Inleiding
2) Stand-alone firewall configureren
2.1 Inhoudsfilter configureren
2.2 Firewall Regels configureren
2.3 IGMP op WAN/LAN interface configureren
3) Stand-alone schakelaar configureren
4) Nebula Firewall configureren
4.1 Configureer inhoudsfilter
4.2 Firewall Regels configureren
4.3 IGMP Upsteam & Downstream configureren
5) Nebula Switch configureren
5.1 RSTP configureren
5.2 IGMP configureren
1) Inleiding
Dit artikel kan gebruikt worden om Spotify Connect ook voor Multiroom en Home Speaker Systemen van andere merken te activeren.
Bijvoorbeeld:
  • Bose
  • Yamaha
  • enz...
Negeer gewoon de stappen die nodig zijn voor het Sonos Systeem.
We gaan ervan uit dat de topologie er zo uitziet:
  • De Sonos is een bedrade of draadloze Client in het Netwerk.
  • De Content Filter is actief op de Zywall/USG/ATP.
  • We gebruiken een Zyxel Switch en Access Point
Laten we beginnen met instellen!
2) Stand-alone Firewall configureren
2.1 Configureer inhoudsfilter
Zorg ervoor dat u de Functie uitschakelt:
Drop Connection when HTTPS connection with SSL v3 or previous version
Dit is nodig omdat Spotify Connect nog steeds SSL v3 gebruikt voor beveiligde communicatie.
Configuration -> Security Service -> Content Filter
Nu gaan we naar het Content Filter Profiel voor ons Netwerk:
Ga naar: Aangepaste dienst
Klik op "Aangepaste dienst inschakelen" en voeg de volgende URL toe aan de Vertrouwde websites:
Instellingen die alleen betrekking hebben op Sonos:
*.sonos.com
Instellingen met betrekking tot alleen Spotify Connect:
*.spotify.com
2.2 Firewall-regels configureren
Nu moeten we twee Firewall regels instellen om IGMP en Multicast van het WAN toe te laten.
Eerst moeten we een adres Object aanmaken voor de IGMP Range:
Configuration -> Object -> Address/Geo IP -> Address
-> "Add"
Address Type: RANGE
Starting IP Address: 224.0.0.0
End IP Address: 239.255.255.255
-> "OK"
224.0.0.0-239.255.255.255
Nu stellen we onze regels in:
Configuration -> Security Policy -> Policy Control
-> "Add"
-> "Enable"
To: ZyWALL
IPv4 Source: any
IPv4 Destination: any
Service: Multicast
-> "OK"
-> "Add"
-> "Enable"
To: YOUR LAN NETWORK
IPv4 Source: any
IPv4 Destination: IGMP_RANGE
-> "OK"
2.3 IGMP configureren op WAN/LAN-interface
Configuration -> Network -> Interfaces -> Ethernet
Activeer voor de WAN-interface IGMP Upstream:
Activeer voor de LAN-interface IGMP Downstream:
Volg onze gidsen over RSTP en IGMP Snooping:
Hoe RSTP (Rapid-Spanning-Tree-Protocol) te configureren in een ringtopologie.
Hoe IGMP Snooping te configureren voor multicast clients in hetzelfde LAN
4.1 Inhoudsfilter configureren
Als je Content Filter hebt ingeschakeld, navigeer dan naar"Site-Wide -> Configure -> Firewall -> Security Service" en schakel het vinkje uit bij "drop connection where there is an HTTPS connection with SSL v3 version". Spotify Connect gebruikt namelijk nog steeds SSL v3.
Bewerk vervolgens het inhoudsfilterprofiel en sta
*sonos.com
*spotify.com
4.2 Firewallregels configureren
Maak een nieuwe firewall regel aan die alles toestaat wat op het apparaat komt op het multicast protocol nummer "2"
Evenals een andere firewall regel die alles toelaat wat binnenkomt op de multicast-range 224.0.0.0-239.255.255.255 op het multicast protocol nummer "2".
Navigeer naar"Site-wide -> Configure -> Firewall -> Interface", klik op edit op uw WAN-interface en scroll naar beneden naar "IGMP proxy". Vink dat vakje aan en kies de IGMP upstream.
Bewerk uw LAN of VLAN interface en scroll naar beneden om IGMP proxy in te schakelen en kies hier IGMP Downstream.
Om Multicast goed te laten werken moeten we ook Spanning Tree en IGMP Snooping instellen.
dyn_repppppppp_8
Klik op de aan/uit-schakelaar voor RSTP als die nog niet actief is.
Switch -> Advanced IGMP
Omdat we maar één Switch hebben kiezen we ervoor dat deze de "Querier Role" krijgt.
Nu zijn we er helemaal klaar voor!
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
