Zyxel Network-Attached Storage [NAS] - Twonky-mediaserver configureren en problemen oplossen
Belangrijke mededeling:
Deze handleiding legt uit hoe u de Twonky Media Server instelt en configureert, een DLNA-service voor toegang tot mediabestanden op uw NAS-toestel. DLNA is compatibel met veel thuismultimediaproducten, waaronder tv's, AV-ontvangers, spelconsoles en mobiele telefoons. We behandelen het configureren van algemene functies, het beperken van de toegang voor specifieke apparaten, het selecteren van gedeelde mappen en het controleren van de status van de server voor het oplossen van problemen. Aan het einde leggen we ook uit hoe je Twonky Media Server kunt herstellen naar de fabrieksinstellingen als het niet lukt om bestanden weer te geven, op te starten of te beheren.
Kennisgeving einde levensduur product: Het spijt ons u te moeten informeren dat het product "Zyxel NAS Devices" het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Als gevolg hiervan kan de technische ondersteuning voor dit apparaat beperkt zijn. Houd er rekening mee dat elke manipulatie of elk gebruik van een apparaat dat al aan het einde van zijn levensduur is, volledig op eigen risico is. Je kunt een lijst van verouderde apparaten vinden op de onderstaande link, inclusief de datum waarop ze uit gebruik worden genomen en de datum waarop de ondersteuning afloopt. Op deze pagina vind je ook de laatste bijgewerkte versie voor je apparaat: Einde levensduur
Basisconfiguratie
  • Twonky-mediaserver kan worden in- of uitgeschakeld via de NAS WebGUI in het configuratiescherm:
Service - Media Server - Enable Twonky Media Server
  • Op het tabblad Share Publish kunt u kiezen welke mappen moeten worden gepubliceerd naar de mediaserver:
Houd er rekening mee dat de toestemmingsopties van de mediaserver beperkt zijn en dat iedereen op het lokale netwerk de volledige lijst van geïndexeerde media kan zien. Tenzij de toegang van het apparaat is ingetrokken(zie hieronder) - in dat geval heeft het apparaat helemaal geen toegang tot de mediaserver. Stel de rechten dienovereenkomstig in op deze pagina.
Twonky-mediaserver WebGUI
De Twonky Media Server WebGUI is toegankelijk vanaf de NAS via het pictogram in het menu
Als alternatief kunt u poort 9001 toevoegen aan het adres van uw NAS-server en het rechtstreeks openen, het adres kan er als volgt uitzien: http://NAS326:9001/
Nadat u bent geland op de mediaserverpagina, kunt u uw media rechtstreeks streamen naar uw webbrowser. U kunt Windows Explorer gebruiken om toegang te krijgen tot de mediaserverlijst en uw favoriete mediaspeler om de inhoud te streamen!
Mediaserver configuratie
Om geavanceerde instellingen op uw mediaserver te configureren, klikt u op de instellingenknop in de rechterbovenhoek in de mediaserver WebGUI. Op het statusscherm kunt u de huidige databasestatus, de grootte van uw mediaserverbibliotheek, de databasebestandsgrootte en andere nuttige informatie controleren die nuttig kan zijn bij het oplossen van problemen.
Een andere handige functie is de functie "Directories negeren". Hier kun je een door komma's gescheiden lijst van mappen instellen die worden genegeerd door de mediaserver. Dit is handig om thumbnailgegevens of verschillende andere metadatacaches te negeren uit de lijst in de database.
De navigatiesectie laat je toe om de structuur van het mediaserver menu op je mediaspelers aan te passen. Hoewel de standaardwaarde goed werkt voor de meeste scenario's, kun je het menu aanpassen aan je voorkeuren.
Met het beveiligingsmenu kunt u de toegang van specifieke apparaten tot de service wijzigen. Je kunt hier een standaardgedrag instellen door "Delen voor mediaontvangers automatisch inschakelen" aan te passen - dit is handig voor privacyredenen als je bijvoorbeeld het netwerk met iemand anders deelt. Je kunt hier ook de toegang voor ontdekte apparaten inschakelen of intrekken. Na het openen van het "meer" menu hier, kun je het type van de media-ontvanger opgeven en er een specifiek navigatiemenutype voor kiezen.
In het systeemgedeelte zijn er diverse opties beschikbaar. Je kunt de naam van de mediaserver binnen het netwerk opgeven. Dit is handig om het apparaat te identificeren als er meerdere bronnen beschikbaar zijn binnen één netwerk. Je kunt ook de taal opgeven die je wilt gebruiken, de beeldresolutie beperken als je media-ontvanger problemen heeft met het weergeven van grote foto's of ondersteuning voor Sonos inschakelen. Je kunt de interval voor het opnieuw scannen van je mediaserver opgeven, hoewel de standaardwaarde "-1", die automatisch opnieuw scannen inschakelt wanneer er nieuwe inhoud wordt geüpload, in de meeste scenario's goed werkt. Als je problemen aan het oplossen bent, kun je logging inschakelen voor de mediaserver en deze later inspecteren voor verdere analyse. Tot slot kun je met de mediaserver de database opnieuw opstarten, handmatig scannen of wissen en opnieuw opbouwen, mocht deze om de een of andere reden corrupt raken.
Problemen met Twonky Media Server oplossen
Om de functionaliteit van de Twonky Media Server te herstellen, moet je het beschadigde configuratiebestand wissen. Je kunt dit doen via de SSH-terminal. Zodra de Twonky-service opnieuw gestart is, start hij opnieuw met de standaardconfiguratie en de beveiligingsinstellingen.
Procedure:
  1. Download een SSH-client, bijvoorbeeld PuTTY of TeraTerm. U kunt ook het in Windows ingebouwde OpenSSH gebruiken vanaf de opdrachtprompt.
  2. SSH op de NAS activeren (Configuratiescherm > Netwerk > Terminal > SSH-service inschakelen aanvinken)
  3. De Twonky-server op de NAS uitschakelen
  4. Log in op de NAS via de SSH-client met de gebruiker root en uw admin-wachtwoord.
  5. Voer het volgende commando in en bevestig het:
    dyn_repppp_1Opmerking: vervang de sterretjes door het serienummer van uw volume. U zou de beschikbare volumes moeten kunnen zien door op de Tab-toets te drukken nadat u "rm /i-data/" in de terminal hebt getypt.
  6. Start de Twonky-server opnieuw en controleer of de inhoud correct wordt weergegeven.
Even een waarschuwing: Zyxel NAS-apparaten hebben het einde van hun ondersteuningsperiode bereikt. We begrijpen dat dit ongemakkelijk kan zijn, dus om u te helpen kunt u terecht op ons forum of in de NAS-sectie in onze kennisbank voor alle details. U kunt ook een lijst van verouderde apparaten en hun ondersteuningstijden vinden op de onderstaande link.
Heel erg bedankt voor je begrip en geduld!
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 26 van 72
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
