Zyxel Network-Attached Storage [NAS] - Verbindingsaggregatie/Poort Trunking configureren op Zyxel NAS
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we gebruik maken van automatische vertaling om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig wordt vertaald. Als er vragen of discrepanties zijn over de nauwkeurigheid van de informatie in de vertaalde versie, bekijk dan het originele artikel hier: Originele versie
Zyxel NAS Link Aggregation (LAG), ook bekend als port trunking of bonding, is een netwerkfunctie die meerdere netwerkinterfaces combineert tot een enkele logische link. Deze opstelling verbetert de netwerkprestaties door een grotere bandbreedte, redundantie en een betere load balancing te bieden.
Kennisgeving einde levensduur product: Het spijt ons u te moeten informeren dat het product "Zyxel NAS Devices" het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Als gevolg hiervan kan de technische ondersteuning voor dit apparaat beperkt zijn. Houd er rekening mee dat elke manipulatie of elk gebruik van een apparaat dat al aan het einde van zijn levensduur is, volledig op eigen risico is. Je kunt een lijst van verouderde apparaten vinden op de onderstaande link, inclusief de datum waarop ze uit gebruik worden genomen en de datum waarop de ondersteuning afloopt. Op deze pagina vind je ook de laatste bijgewerkte versie voor je apparaat: Einde levensduur
Hoe LAG werkt op Zyxel NAS
LAG combineert interfaces zoals LAN1 en LAN2 in een enkele logische link, wat resulteert in een hogere bandbreedte en fouttolerantie. Beide interfaces gebruiken hetzelfde IP- en MAC-adres. Deze configuratie vereist dat de aangesloten ethernetswitch ook link aggregation ondersteunt en correct is geconfigureerd.
LAG configureren op Zyxel NAS
Toegang tot de NAS-configuratie:
    • Navigeer naar Configuratiescherm > Netwerk > TCP/IP > Netwerkinterface > Maken.
    • Selecteer de optie voor load balancing of port trunking.
Instellingen voor poorttrunking:
    • Zorg ervoor dat LAN1 en LAN2 zijn aangesloten op dezelfde Ethernet-switch.
    • Configureer de schakelaar voor LAG met de juiste instellingen die overeenkomen met die op de NAS.
Opties voor taakverdeling:
Er kunnen verschillende load-balancing algoritmen worden gekozen, zoals:
  • Round-Robin: Verdeelt pakketten sequentieel over alle links.
  • Actieve back-up: Eén interface is actief terwijl de andere een back-up is.
  • XOR (exclusieve OR): Balanceert verkeer op basis van bron- en bestemmings MAC- of IP-adressen.
IP-adresconfiguratie:
  • Voor consistente IP-adressering via DHCP heeft LACP beperkingen. Het wordt aanbevolen om een statische IP te configureren voor de NAS om ervoor te zorgen dat het altijd hetzelfde IP-adres ontvangt.
Veelvoorkomende problemen en oplossingen
  • Snelheidsbeperking enkele stroom:
    • Elke individuele verkeersstroom is beperkt tot de snelheid van een enkele fysieke poort, meestal 1 Gbps. De gecombineerde bandbreedte wordt gerealiseerd door meerdere gelijktijdige stromen.
  • Compatibiliteit schakelaar:
    • Zorg ervoor dat de aangesloten switch LAG ondersteunt en correct geconfigureerd is. Sommige Zyxel-modellen zoals de XGS1210-12 ondersteunen geen dynamische LACP (IEEE 802.3ad) en vereisen mogelijk statische LAG-instellingen.
  • Firmware en model overwegingen:
    • Voor geavanceerde functies zoals LACP kunt u overwegen om modellen uit het hogere segment te gebruiken, zoals de XGS1930 of GS1900-serie, die betere ondersteuning bieden voor dynamische link aggregatie.
Voorbeeldconfiguratiescenario
De NAS aansluiten:
    • LAN1 en LAN2 van de NAS aansluiten op twee poorten van een schakelaar.
De schakelaar configureren:
    • Stel op de schakelaar een statische LAG-groep in voor de twee poorten.
NAS-netwerkinstellingen:
  • Ga op de NAS naar Configuratiescherm > Netwerk > TCP/IP > Netwerkinterface > Maken.
  • Selecteer Port Trunking en kies het gewenste load balancing-algoritme.
  • Wijs een statisch IP-adres toe aan de NAS voor consistente netwerktoegang.
Even ter info:de ondersteuningsperiode van Zyxel NAS-apparaten is ten einde. We begrijpen dat dit ongemakkelijk kan zijn, dus om u te helpen kunt u ons forum bezoeken of het NAS-gedeelte in onze kennisbank verkennen voor alle details. U kunt ook een lijst van verouderde apparaten en hun ondersteuningstijden vinden op de onderstaande link.
Heel erg bedankt voor je begrip en geduld!
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 8
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
