Zywall / USG - WAN Trunk Load Balancing
Trunk Overzicht
Gebruik trunks voor WAN-verdeling van de verkeersbelasting om de algehele netwerkdoorvoer en betrouwbaarheid te verhogen. Load balancing verdeelt verkeersbelastingen over meerdere interfaces. Hiermee kunt u de servicekwaliteit verbeteren en het bandbreedtegebruik voor meerdere ISP-koppelingen maximaliseren.
Misschien heb je twee internetverbindingen met verschillende bandbreedtes. Je zou een trunk kunnen instellen die spillover of gewogen round robin load balancing gebruikt, zodat tijdgevoelig verkeer (zoals video) meestal via de interface met hogere bandbreedte verloopt. Voor ander verkeer wilt u misschien de minste load first load balancing gebruiken om de verdeling van de verkeersbelasting gelijkmatig te verdelen.
Load Balancing Algorithms
De volgende secties beschrijven de load balancing-algoritmen die het Zyxel-apparaat kan gebruiken om te beslissen welke interface het verkeer (van het LAN) voor een sessie moet gebruiken.
Minste lading eerst
Het minst load first-algoritme gebruikt het huidige (of recente) uitgaande bandbreedtegebruik van elke trunklidinterface als de load balancing-index (en) bij het nemen van beslissingen over welke interface een nieuwe sessie moet worden gedistribueerd. Het uitgaande bandbreedtegebruik wordt gedefinieerd als de gemeten uitgaande doorvoer over de beschikbare uitgaande bandbreedte.
Hier heeft het Zyxel-apparaat twee WAN-interfaces verbonden met internet. De geconfigureerde beschikbare uitgaande bandbreedtes voor WAN 1 en WAN 2 zijn respectievelijk 512 K en 256 K.
Het uitgaande bandbreedtegebruik wordt gebruikt als de load balancing-index. In dit voorbeeld is de gemeten (huidige) uitgaande doorvoer van WAN 1 412K en WAN 2 is 198K. Het Zyxel-apparaat berekent de load balancing-index zoals weergegeven in de onderstaande tabel.
Aangezien WAN 2 een kleinere load-balancing-index heeft (wat betekent dat het minder wordt gebruikt dan WAN 1), stuurt het Zyxel-apparaat het daaropvolgende nieuwe sessieverkeer via WAN 2.
Interface Uitgaande Load Balancing Index
WAN1 512K 412K 0,8
WAN2 256K 198K 0,77
Gewogen ronde Robin
Round Robin roostert wachtrijen op een roterende basis en wordt alleen geactiveerd wanneer een interface meer verkeer heeft dan het aankan.
Een wachtrij krijgt een hoeveelheid bandbreedte ongeacht het inkomende verkeer op die interface. Deze wachtrij gaat dan naar de achterkant van de lijst. De volgende wachtrij krijgt evenveel bandbreedte en gaat dan naar het einde van de lijst; enzovoort, afhankelijk van het aantal wachtrijen dat wordt gebruikt. Dit werkt op een lus totdat een wachtrij leeg is.
Het WRR-algoritme (Weighted Round Robin) is het meest geschikt voor situaties waarin de ingestelde bandbreedtes voor de twee WAN-interfaces verschillen. Aan de WAN-interfaces worden gewichten toegewezen en de interface met een groter gewicht krijgt meer kansen om verkeer te verzenden dan een interface met een kleiner gewicht.
In de onderstaande afbeelding is de geconfigureerde beschikbare bandbreedte van WAN1 bijvoorbeeld 1M en WAN2 is 512K. U kunt het Zyxel-apparaat instellen om het netwerkverkeer over de twee interfaces te verdelen door het gewicht van respectievelijk wan1 en wan2 in te stellen op 2 en 1. Het Zyxel-apparaat wijst het verkeer van twee sessies toe aan wan1 en één sessieverkeer aan wan2 in elke ronde van 3 nieuwe sessies.
spillover
Het spillover load-balancing-algoritme stuurt netwerkverkeer naar de eerste interface in de trunk-ledenlijst totdat de maximaal toelaatbare belasting van de interface is bereikt, en stuurt vervolgens het overtollige netwerkverkeer van nieuwe sessies naar de volgende interface in de trunk-ledenlijst. Dit gaat door zolang er meer ledeninterfaces zijn en er verkeer via kan worden verzonden.
Stel dat de eerste trunklidinterface een onbeperkte toegang tot internet gebruikt en de tweede wordt gefactureerd door gebruik. Spillover load balancing maakt alleen gebruik van de tweede interface wanneer de verkeersbelasting de drempel op de eerste interface overschrijdt. Dit maakt volledig gebruik van de bandbreedte van de eerste interface om internetgebruikskosten te verlagen en overbelasting van de interface te voorkomen.
In dit voorbeeld is de bovenste drempel van de eerste interface ingesteld op 800K. Het Zyxel-apparaat stuurt netwerkverkeer van nieuwe sessies die deze limiet overschrijden naar de secundaire WAN-interface.
  • Stamoverzichtscherm
Klik op Configuratie> Netwerk> Interface> Trunk om het Trunk- scherm te openen.
Het scherm Trunk Summary toont de geconfigureerde trunks en het load balancing-algoritme dat elk is geconfigureerd om te gebruiken.
  • Een door de gebruiker gedefinieerde trunk configureren
Klik op Configuratie> Netwerk> Interface> Trunk , klik in de tabel Gebruikersconfiguratie op het pictogram Toevoegen (of Bewerken ) om het volgende scherm te openen.
Gebruik dit scherm om een WAN-trunkitem te maken of te bewerken.
  • De standaard systeemstam van het systeem configureren
Selecteer in het scherm Configuratie> Netwerk> Interface> Stam en het gedeelte Systeemstandaard de standaard trunkitem en klik op Bewerken om het volgende scherm te openen.
Gebruik dit scherm om het load balancing-algoritme te wijzigen en de bandbreedtetoewijzingen voor elke aangesloten interface te bekijken.
Opmerking : de beschikbare bandbreedte wordt gelijkelijk toegewezen aan elke ledeninterface en mag niet worden gewijzigd voor de standaardstam.
KB-00254
DISCLAIMER:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal te leveren. Mogelijk wordt niet alle tekst nauwkeurig vertaald. Als er vragen of discrepanties zijn over de juistheid van informatie in de vertaalde versie, lees dan hier het originele artikel: Oorspronkelijke versie
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 14 van 15
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
