Hoe configureer ik de 3G/LTE-interface op de ZyWALL/USG als een WAN-back-up?
Dit is een voorbeeld van het gebruik van ZyWALL/USG om de 3G/LTE-interface te configureren als een WAN-back-up die ervoor zorgt dat de ZyWALL/USG continu internetverbindingen biedt wanneer de primaire WAN-interface uitvalt. Na configuratie kan het extra mobiele breedband WAN-connectiviteit bieden of een redundante verbinding voor maximale betrouwbaarheid.
De 3G/LTE-interface instellen op de ZyWALL/USG
1. Sluit een compatibel mobiel breedband USB-apparaat aan om een mobiele verbinding te gebruiken.
2. Op de ZyWALL/USG wordt het aangesloten apparaat automatisch weergegeven in het Overzicht van de mobiele interface. Klik op "Activeren" en vervolgens op de knop "Toepassen" onderaan deze pagina.
Configuration > Network > Interface > Cellular > Activate
broadband USB device
3. De standaard verbindingsmethode is Nailed-Up. De verbinding zou altijd actief moeten zijn nadat u de mobiele interface hebt geactiveerd. U kunt op "Bewerken" klikken en naar het gedeelte Connectiviteit gaan om het selectievakje Nailed-Up uit te schakelen, zodat de ZyWALL/USG alleen verbinding maakt wanneer er verkeer is.
Configuration > Network > Interface > Cellular > Connect
Connectivity method is Nailed-Up
Configuration > Network > Interface > Cellular > Edit
De trunk instellen op de ZyWALL/USG
1. Stel op de ZyWALL/USG een naam in om het Trunk-profiel te identificeren en stel het veld Load Balancing Algorithm in op Weighted Round Robin.
Voeg wan1 toe en voer 3 in de kolom Gewicht in. Voeg wan2 toe en voer 2 in de kolom Gewicht in. Voeg cellular1 toe, wijzig de modus in Passieve modus, voer 1 in de kolom Gewicht in. Klik op OK om terug te keren naar het configuratiescherm.
Configuration > Network > Interface > Trunk > User Configuration > Add Trunk
Add Trunk
2. Ga in het configuratiescherm naar het gedeelte Default WAN Trunk, selecteer User Configured Trunk en selecteer de zojuist aangemaakte Trunk uit de lijst. Klik op Toepassen.
Configuration > Network > Interface > Trunk > Default WAN Trunk > User Configured Trunk
1. Controleer de interface-statistieken wanneer de verbindingen wan1 en wan2 actief zijn. U ziet dat zowel wan1 als wan2 de status actief hebben, Tx B/s toont de transmissiesnelheid en Rx B/s toont de ontvangst­snelheid; cellular1 heeft de status verbonden maar er gaat geen verkeer via deze interface.
Monitor > Interface Status > Interface Statistics
2. Nadat zowel wan1 als wan2 zijn losgekoppeld, ziet u dat beide wan1 en wan2 de status Uit hebben en er geen verkeer via deze twee interfaces gaat. De back-up cellular1 heeft de status verbonden en al het verkeer verloopt via deze interface.
Wat kan er misgaan?
Als er geen verkeer via de mobiele interface gaat wanneer andere interfaces uitvallen, zorg er dan voor dat u een compatibel mobiel breedbandapparaat hebt geïnstalleerd of aangesloten. Controleer ook of de mobiele interface is ingeschakeld en of de mobiele interface de juiste gebruikersnaam, wachtwoord en PIN-code heeft, correct ingevoerd met de juiste hoofdlettergebruik.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 4 van 5
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
