Hoe IPv6-interfaces in te stellen voor pure IPv6-routering
Dit voorbeeld laat zien hoe u uw ZyWALL / USG WAN- en LAN-interfaces configureert die twee IPv6-netwerken met elkaar verbindt. ZyWALL / USG adverteert periodiek een netwerkprefix van 2002: 1111: 1111: 1111 :: / 64 op het LAN via routeradvertenties.
ZyWALL / USG met Pure IPv6-netwerkvoorbeeld
Opmerking: Alle netwerk-IP-adressen en subnetmaskers worden als voorbeelden in dit artikel gebruikt. Vervang deze door uw werkelijke netwerk-IP-adressen en subnetmaskers.
1. Schakel de IPv6 in op de ZyWALL / USG
2. Stel de WAN IPv6-interface op de ZyWALL / USG in
3. Stel de LAN IPv6-interface op de ZyWALL / USG in
4. Test het resultaat
5. Wat kan er misgaan?
Ga in ZyWALL / USG naar CONFIGURATION> System> IPv6> Global Setting
- Selecteer IPv6 inschakelen en klik op Toepassen onder aan het scherm.
CONFIGURATIE> Systeem> IPv6> Algemene instelling
Ga in ZyWALL / USG naar CONFIGURATIE> Netwerk> Interface> Ethernet> wan1 .
- Selecteer Interface inschakelen en IPv6 inschakelen . Selecteer Stateless Address Auto-configuration (SLAAC) inschakelen .
- Klik op OK .
Opmerking : uw ISP of uplink-router moet routeradvertentie mogelijk maken.
Ga in ZyWALL / USG naar CONFIGURATIE> Netwerk> Interface> Ethernet> lan1 .
- Selecteer Routeradvertentie inschakelen en klik op Toevoegen om een ​​netwerkprefix voor LAN1 te configureren (2002: 1111: 1111: 1111 :: / 64 in dit voorbeeld).
- Klik op OK .
CONFIGURATIE> Netwerk> Interface> Ethernet> lan1> Algemene instellingen
CONFIGURATIE> Netwerk> Interface> Ethernet> lan1> IPv6 Router Advertentie-instelling
Sluit een computer aan op LAN1 van de ZyWALL / USG.
  1. Schakel IPv6 supPort in op uw computer. In Windows XP moet u de IPv6-installatieopdracht gebruiken in een opdrachtprompt. In Windows 7 is IPv6 standaard supPorted. U kunt IPv6 inschakelen in het Configuratiescherm> Netwerkcentrum > Local Area Connection- scherm
  2. Uw computer moet een IPv6 IP-adres krijgen (beginnend met 2002: 1111: 1111: 1111: voor dit voorbeeld) van de ZyWALL / USG.
Windows> cmd> ipconfig
Open een webbrowser en typ http://test-ipv6.com/ . U kunt het IPv6-verbindingsresultaat als volgt zien:
Als uw IPv6-verbinding niet werkt, zorg er dan voor dat u Auto-configuratie op de WAN1 IPv6-interface inschakelt. Zo niet, dan hebt u geen standaardroute om de IPv6-pakketten van het LAN door te sturen.
In Windows zijn sommige IPv6-gerelateerde tunnels standaard ingeschakeld, zoals Teredo en 6to4 tunnels. Hierdoor kan uw computer IPv6-pakketten op een onverwachte manier verwerken. Het wordt aanbevolen om die tunnels op uw computer uit te schakelen.
KB-00079
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
