Firewall - Instellen van een VLAN op een WAN PPPoE-interface
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, wees u ervan bewust dat wij gebruik maken van automatische vertaling om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig wordt vertaald. Als er vragen of discrepanties zijn over de juistheid van de informatie in de vertaalde versie, bekijk dan het originele artikel hier: Originele versie
Wanneer u de USG gebruikt om in te bellen op de verbinding van uw ISP via PPPoE, moet u vaak de WAN-poort voorzien van een VLAN-lidmaatschap. Deze gids leidt u door het proces en zorgt ervoor dat u dit in een mum van tijd kunt instellen! Voor USG FLEX, ATP, VPN series.
Ga hier naar de video!
Walkthrough stappen
1. Krijg toegang tot uw apparaat door het IP-adres in de adresregel van de browser in te voeren en in te loggen met de referenties van het apparaat (standaard is admin en 1234)
2. Navigeer naar de volgende instellingen:
Configuration > Object > ISP Account
3. Voeg een nieuwe configuratie toe, die de door de ISP verstrekte informatie bevat voor het inbellen via PPPoE
4. Navigeer naar de volgende instellingen:
5. Verander het IP-adres van uw WAN-interface in statisch 0.0.0.0
6. Navigeer naar de volgende instellingen:
Configuration > Network > Interface > VLAN
7. Voeg een nieuwe VLAN toe met Interface Type external, Zone als WAN, Base Port als uw WAN-poort en de VLAN-ID, die nodig is van uw ISP.
8. In IP Toewijzing moet u dynamisch of Statisch gebruiken, afhankelijk van hoe uw ISP het IP distribueert naar uw apparaatmceclip3.png
9. Navigeer naar de volgende instellingen:
Configuration > Network > Interface > PPP
10. Voeg een nieuwe PPPoE-verbinding toe en selecteer als basisinterface uw eerder gemaakte VLAN-interface.
11. Kies de WAN-zone en selecteer het eerder aangemaakte accountprofiel, pas alle andere instellingen aan volgens de vereisten van de ISP.
Nu zou de configuratie klaar moeten zijn. Na het selecteren van de PPPoE Connection en het klikken op Connect, zou de verbinding opgebouwd moeten worden.
Video
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 8 van 14
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
