Hoe Link Aggregation op een USG in te stellen
Deze tutorial zal je helpen om je Ports te stampen via Link Aggregration!
Walkthrough Steps
Deze tutorial zal u tonen hoe je een 802.3ad LACP interface die meerdere fysieke Ports van uw USG bundelt om de bandbreedte te vermenigvuldigen of om een evenwicht-Alb interface die een specifieke VLAN van meerdere USG Ports om meerdere Switches verbindt creëren configureren:
1. Configuratie van 802.3ad (LACP-modus)
  1. Log in op het apparaat door het IP-adres en de referenties voor een admin-account in te voeren (standaard is gebruikersnaam "admin", wachtwoord is "1234")
  2. Navigeer naar Netwerk> Interface> LAG en voeg een nieuwe interface toe onder " Configuratie "
  3. Vink het aankruisvak " Interface inschakelen " aan, stel " Type interface " in op " Intern ", typ een naam en kies de juiste beveiliging " Zone "
  4. Scroll naar beneden naar " LAG Configuration ", verander de " Mode " in " 802.3ad ", verander het " Xmit Hash Policy " in " layer 2 " om een Layer 2 Switch aan te sluiten, of in " layer2 + 3 " om verbinding te maken met een router of laag 3 Switch
  5. Kies de gewenste " LACP-snelheid " te snel (elke seconde) of langzaam (elke 30 seconden).
    Kies de gewenste Ports om lid te worden van uw LAG.
    Blader omlaag naar " IP-adres toewijzen " en " DHCP-instelling " om de IP- en DHCP-instellingen van uw LAG-interface te configureren voordat u uiteindelijk op " OK " klikt
2. Configuratie van de balans- albummodus
  4. Scroll naar beneden naar " LAG Configuration ", verander de " Mode " in " balance-alb "
  5. Kies de gewenste Ports om lid te worden van uw LAG en (indien gewenst).
    Blader omlaag naar " IP-adres toewijzen " en " DHCP-instelling " om de IP- en DHCP-instellingen van uw LAG-interface te configureren voordat u uiteindelijk op "OK" klikt
  6. Om het VLAN te delen met behulp van meerdere USG Ports over meerdere Switches, klikt u op het tabblad " VLAN ", bewerkt u de gewenste VLAN en kiest u de LAG-interface als uw " Base Port "
Let op : bij het configureren van 802.3ad (LACP) moet u ook de Switch Ports configureren om in een bijpassende linkaggregatie te staan.
U kunt slechts één Switch gebruiken, maar meerdere Switch Ports.
De snelheid en duplex van Port moeten hetzelfde zijn op de Switchs en USG's Ports.
Wees voorzichtig bij het configureren van Link Aggregation! Verkeerde configuratie kan leiden tot lussen die uw netwerk kunnen afbreken.
KB-00060
DISCLAIMER:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal te leveren. Mogelijk wordt niet alle tekst nauwkeurig vertaald. Als er vragen of discrepanties zijn over de juistheid van informatie in de vertaalde versie, lees dan hier het originele artikel: Oorspronkelijke versie
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 5
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
