Nebula [Configurazione SNMP]- Monitoraggio del dispositivo tramite SNMP
Avviso importante:
Questa guida mostra passo dopo passo come configurare l'SNMP per monitorare Access Point, Switch e Gateway/Firewall mentre i dispositivi sono gestiti da Nebula, compreso un elenco di OID supportati per monitorare lo stato delle porte, la CPU, ecc.
1. Configurazione SNMP di Nebula
2. OID supportati
3. Esempio di applicazione: interrogazione dell'utilizzo corrente della CPU del dispositivo
Abilitare SNMP V1/V2c su NCC consente a terzi di monitorare e configurare i dispositivi Nebula in base alla stringa di comunità specificata. Questa stringa di comunità SNMP con comportamento GET si applica a tutti i dispositivi Nebula registrati nel sito, compresi AP, switch e firewall.
La procedura di configurazione è la seguente:
a. Accedere a Site Wide > Configura > Impostazione generale > SNMP
b. Impostare l'accesso SNMP su V1/V2c, che sono le versioni supportate dai dispositivi gestiti da Nebula.
c. Impostare la stringa di comunità. Questa deve corrispondere anche al server SNMP.
d. Fare clic sul pulsante Salva
Questi sono tutti i passaggi necessari per Nebula e per i dispositivi. Ora è importante sapere quali sono gli OID supportati per sapere cosa può essere monitorato.
2. OID supportati
I file MIB per ciascun dispositivo sono inclusi nei file Firmware disponibili per ciascun dispositivo. È possibile scaricare i file qui. Assicurarsi di utilizzare i file MIB dello stesso firmware del dispositivo.
I seguenti OID sono i più comuni generalmente supportati per ogni tipo di dispositivo:
Informazioni sul monitor Descrizione OID Esempio di risultato Dispositivo supportato
Versione firmware La versione del firmware in esecuzione sul dispositivo .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.1.6.0 V6.25(ABIN.2) Tutti
Modello del prodotto Nome del modello di prodotto .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.1.11.0 NWA1123-AC-HD Tutti
Numero di serie Il numero di serie del dispositivo .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.1.12.0 S156N539012901 Tutti
Codice paese Il codice paese impostato nelle impostazioni radio del dispositivo .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.1.16.0 Germania Tutti
Utilizzo della CPU L'utilizzo attuale della CPU del dispositivo .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.2.4.0 59 Tutti
Utilizzo della memoria La percentuale di utilizzo attuale della memoria .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.2.5.0 57 Tutti
Utilizzo della memoria flash La percentuale di utilizzo della memoria flash (non volatile) .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.2.6.0 14 AP / Firewall
Canale corrente 2.4Ghz Il canale correntemente utilizzato sulla radio a 2,4 Ghz. .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.1.1.1.1 canale-06_2437mhz (6) AP
Canale 2,4Ghz Il canale impostato sulla radio 2.4Ghz .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.1.1.6.1 canale-06_2437mhz (6) AP
Canale corrente 5Ghz Il canale corrente utilizzato sulla radio 5Ghz. .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.1.1.1.2 canale-40_5200mhz (40) AP
Canale 5Ghz Il canale impostato sulla radio 5Ghz .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.1.1.6.2 canale-40_5200mhz (40) AP
Totale stazioni connesse Il numero totale di stazioni wireless connesse all'AP. .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.15.0 30 AP
Per ottenere ulteriori informazioni, è possibile utilizzare un SNMP walk dall'OID principale: .1.3.6.1.4.1.890.1.15 (descritto nella prossima sezione).
Nota: mentre i dispositivi come gli switch e i firewall vengono gestiti sul cloud, sono supportati solo gli OID comuni (CPU, firmware, memoria, ecc.).
In questo esempio, interrogheremo lo stato della CPU di uno degli AP della rete.
Per prima cosa si configura la comunità SNMP su Nebula Control Center:
Configure -> Site settings
Quindi, si identifica l'indirizzo IP dell'AP che si desidera monitorare, in questo caso, 192.168.1.37. Dobbiamo assicurarci che la configurazione dei dispositivi sia già aggiornata.
Devices - Access Points
  • Possiamo quindi utilizzare un software di monitoraggio SNMP nella nostra rete locale per ottenere le informazioni necessarie. Per questo esempio, utilizzeremo iReasoning MIB Browser. Una volta aperto il software, è necessario digitare l'indirizzo IP del dispositivo che si desidera interrogare e inserire l'OID del valore che si desidera monitorare. È inoltre necessario configurare la comunità SNMP che abbiamo impostato su Nebula Control center e la versione SNMP supportata:mceclip7.png.
  • Fare clic sul pulsante Vai e il valore visualizzerà l'utilizzo attuale della CPU dell'Access Point:mceclip6.png
  • Se sono necessari altri valori, è possibile scaricare il file del firmware che contiene i file MIB e importarlo nel MIB Browser per controllare altri parametri: mceclip4.pngmceclip8.png
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 1 su 2
Condividi
Commenti
0 commenti
