Nebula - Mail Alert quando un dispositivo è offline
Sapevi che puoi inviare un avviso e-mail in caso di problemi di rete sul tuo sito Nebula?
Vorresti ricevere una notifica in modo proattivo quando la porta uplink del tuo switch principale si disattiva?
Cosa succede se la tua interfaccia WAN del tuo USG FLEX è inattiva e non te ne accorgi in tempo per controllare il problema in loco il prima possibile?
Nessun problema, ti abbiamo coperto noi! Nei casi precedenti, puoi ricevere una notifica da Nebula per posta senza accedere al tuo sito Nebula e controllare i tuoi registri o lo stato delle porte sui tuoi dispositivi.
Site-Wide > Configuration > Alert Settings
Nella parte superiore, puoi definire se solo gli amministratori devono ricevere una mail o più destinatari che puoi digitare nella casella.
Puoi anche personalizzare ogni tipo di dispositivo, come switch o gateway, quali destinatari dovrebbero ricevere la posta.
È possibile definire quale evento attiverà l'invio della posta.
Ad esempio, quando il pool DHCP del gateway è pieno.
Quindi, nel caso in cui tu abbia una connessione da sito a sito in esecuzione che si interrompe e desideri indagare immediatamente prima che il tuo cliente possa chiamarti, ora sai di essere informato in tempo!
DISCLAIMER:
Gentile cliente, tieni presente che utilizziamo la traduzione automatica per fornire articoli nella tua lingua locale. Non tutto il testo può essere tradotto accuratamente. In caso di domande o discrepanze sull'accuratezza delle informazioni nella versione tradotta, consultare l'articolo originale qui: Versione originale
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
