Nebula [Captive Portal] - Come creare un voucher Wi-Fi all'interno della soluzione Nebula Cloud?
Avviso importante:
Le applicazioni alberghiere e le altre configurazioni WiFi, orientate alle visite degli ospiti, richiedono spesso servizi di Voucher. È un modo semplice per far sì che l'addetto alla reception stampi semplicemente i voucher e li distribuisca ai clienti, senza avere troppa esperienza di rete. In questa guida vi mostreremo come ottenere una configurazione di voucher WiFi all'interno della nostra soluzione Nebula Cloud.
Descrizione della funzione
  • Il voucher fornisce l'accesso alla rete per un periodo di tempo limitato.
Scenario
Un cliente si reca in un hotel e vuole acquistare una rete wireless da utilizzare per 24 ore. La reception fornisce al cliente un codice voucher per accedere alla rete wireless dopo il pagamento.
Configurazione
Go to Site-wide -> Configure -> Access points -> SSID advanced settings
  • Selezionare l'SSID che si desidera impostare per i voucher; in un sito è possibile utilizzare un solo SSID per i voucher.
  • Abilitare il metodo di accesso a "Voucher" e fare clic su "Salva".
  • Creare o gestire i voucher. Cliccare sul collegamento ipertestuale come nella foto. Queste impostazioni si trovano anche all'indirizzo nell'area evidenziata qui sotto
  • Fare clic su "Crea" e si aprirà il modulo "Crea voucher".
  • Compilare i campi richiesti e fare clic su "Crea".
  • Il codice del buono può essere stampato
  • È possibile personalizzare le informazioni stampate sulla pagina di impostazione del voucher
Go to Site-wide -> Monitor -> Access points -> Vouchers: Settings
Risultato
Quando il cliente paga e ottiene il codice di accesso al WiFi, si connette all'SSID "Voucher" e il dispositivo collegato, come NB, visualizza la pagina di login come impostato. Dopo il successo dell'autenticazione, viene visualizzato il messaggio "Successo!
  • Dopo il login del cliente, è possibile controllare le informazioni del cliente in
Go to Site-wide -> Clients
  • I clienti che hanno effettuato il login con il Voucher vengono visualizzati nella colonna Autenticazione.
  • È inoltre possibile controllare il registro degli eventi in
Go to Site-wide -> Monitor -> Access points -> Event log
  • Il passcode ha iniziato a contare e lo stato è "Attiva".
  • È possibile resettare, eliminare o stampare il codice del buono. Quando si resetta il codice del buono, lo stato diventa inutilizzato.
Ecco lo stato del codice di accesso ai voucher come riferimento.
  • Non utilizzato - Questo passcode è stato appena creato e non è stato utilizzato per l'autenticazione.
  • Attivo - Questo passcode è utilizzato per l'autenticazione con durata residua
  • Scaduto - Questo passcode raggiunge il periodo di durata e non può più essere utilizzato per l'autenticazione.
  • Delete - Questo passcode non è stato utilizzato e raggiunge il periodo di cancellazione.
Nota:
  • Il numero massimo di utenti che possono accedere attraverso il captive portal è 1024 per sito, compresi tutti i metodi di accesso. Quando si supera il numero di utenti, si dissocia la stazione con il tempo di inattività più lungo.
  • Poiché il voucher è una funzione di Nebula Professional Pack, quando la licenza è scaduta, l'impostazione relativa è disattivata dalla GUI web e l'SSID che utilizza il voucher sarà disabilitato.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 2 su 4
Condividi
Commenti
0 commenti
