Nebula [Template] - Gestione di reti multi-sito con il Template di configurazione di Nebula
Avviso importante:
Un modello di configurazione è un potente strumento che consente di distribuire e gestire molti dispositivi gestiti da Nebula seguendo un unico modello di configurazione. Lo strumento offre un modo molto più semplice per configurare nuovi siti e dispositivi e mantenere la coerenza tra le reti all'interno della stessa organizzazione in Nebula Control Center (NCC). È particolarmente utile per gli amministratori IT che gestiscono un gran numero di siti con design di rete simili, come ad esempio una catena di vendita al dettaglio/franchising con molte filiali.
Modello di configurazione
L'uso dei modelli di configurazione richiede una licenza per NCC Professional Pack. Gli utenti possono creare un sito virtuale che funziona come modello e tutte le modifiche applicate al sito virtuale saranno replicate ai siti collegati.
Il privilegio di amministratore del modello di configurazione è strutturato in due diversi livelli: Organizzazione - Completo e Organizzazione - Nessuno con Sito - Completo. Il grafico seguente spiega le diverse autorità di questi due livelli:
Organizzazione - Completa
  • Può creare, accedere e configurare il modello di sito
  • Può abilitare l'override nelle pagine di configurazione del sito
  • Può vincolare i siti al sito modello
  • Può svincolare un sito dal sito modello
  • Non è possibile associare un sito al sito modello
  • Non è possibile svincolare il sito dal modello corrente (sarà disponibile nella versione futura)
Nella sezione seguente, verrà illustrato il processo di creazione di un sito virtuale/template e il modo in cui si legano ad esso i siti reali:
  • Come creare un nuovo modello: Accedere a A livello di organizzazione > Configura > Modelli di configurazione
    È possibile creare un modello utilizzando come base una delle configurazioni del sito esistente oppure creare un nuovo modello di configurazione.
Immagine 2: Creazione di un nuovo modello
Come legare/dislegare i siti reali a un modello:
Go to  Organization-wide Manage - Configuration templates
I siti di destinazione sono i siti reali che si desidera associare al modello. Quando un sito è legato, le sue impostazioni saranno sovrascritte da quelle configurate sul sito del modello. Si noti che le impostazioni specifiche per dispositivo (come i nomi, i tag, le impostazioni delle porte, la priorità STP e così via) e le impostazioni di rete (come gli indirizzi IP) non fanno parte del sito modello e non saranno sovrascritte.
Allo stesso modo, è possibile svincolare i siti dal modello e i siti svincolati manterranno le impostazioni del momento in cui sono stati svincolati; cioè, qualsiasi modifica apportata al modello dopo lo svincolato non sarà applicata ai siti svincolati.
Immagine 3: Legare/dislegare i siti al modello
Come legare un nuovo sito a un modello:
Go to Organization-wide > Configure > Create site
Quando si crea un nuovo sito, è anche possibile vincolarlo al sito virtuale/template direttamente nella pagina di creazione del sito; il nuovo sito sarà quindi sincronizzato con le impostazioni del template al momento della creazione.
Immagine 4: Legame di un nuovo sito legato al modello
Come abilitare l'override locale: Ogni pagina dei siti vincolati contiene un pulsante di sovrascrittura locale. Se il pulsante di sovrascrittura è selezionato sulla pagina, impedirà al sito modello di sovrascrivere le impostazioni del sito ogni volta che viene applicata una nuova modifica. Si noti che l'attivazione dell'override locale su una pagina attiva l'override locale su tutte le pagine della stessa categoria o dello stesso tipo di dispositivo (ad eccezione delle impostazioni specifiche della porta).
Immagine 5: L'override locale può essere attivato, consentendo di aggiornare le impostazioni e non applicando le ulteriori modifiche apportate al modello finché l'override non viene nuovamente disattivato.
  • Come verificare che l'override locale sia abilitato su un sito vincolato: Accedere a A livello di organizzazione > Configura > Modelli di configurazione > [Selezionare un modello].
    È possibile verificare se l'override locale su AP/SWITCH/SITE-WIDE è abilitato o meno controllando questa pagina.
Immagine 6: Verifica dell'override locale su un sito vincolato
Un tag per SWITCH, come mostrato nell'immagine precedente, indica che le impostazioni dello switch (ACL, Radius, IGMP, ecc.) hanno un override locale e qualsiasi ulteriore modifica alle impostazioni dello switch del modello non sarà sincronizzata al sito.
Il modello di configurazione in NCC comprende ora le impostazioni dell'intero sito, le impostazioni dello switch a livello di sito, i profili dello switch per le impostazioni delle porte e le impostazioni degli AP. (I gateway saranno coperti nella prossima versione).
Immagine 7: Il modello di configurazione comprende ora le impostazioni dell'intero sito (a sinistra), le impostazioni comuni dello switch, i profili dello switch per le impostazioni delle porte (al centro) e le impostazioni degli AP (a destra).
Modello Sito - Switch
Per quanto riguarda lo switch, le impostazioni comuni dello switch, come ACL, profili di pianificazione PoE o VLAN voce, saranno applicate a tutti gli switch dei siti collegati, ad eccezione dell'impostazione della porta dello switch. Poiché la topologia dello switch è unica per ogni sito, gli utenti devono creare manualmente un profilo dello switch prima di applicare le impostazioni specifiche della porta.Diseguito vengono illustrati i passaggi per la creazione di un profilo di switch e delle porte del profilo di switch:
  • Come creare un profilo di switch: Andare a [Selezionare il sito modello] > Interruttore > Profili di commutazione.
    È possibile creare un profilo di switch utilizzando come base una delle configurazioni di switch esistenti oppure crearne uno nuovo.
Immagine 8: Creazione di un profilo di commutazione
  • Come associare gli interruttori a un profilo di commutazione: Andare a [Selezionare il sito modello] > Interruttore > Profili di commutazione > Legare gli interruttori
    In questa pagina, fare clic sul pulsante "Lega interruttori" e associare gli interruttori dello stesso modello al profilo di commutazione.
Immagine 9: Legare uno switch a un profilo di switch
È inoltre possibile verificare l'override locale per vedere se è abilitato l'override di una porta dello switch. Se necessario, fare clic sul pulsante "Revert overrides" per rimuovere qualsiasi override della porta dello switch.
Immagine 10: Controllo dell'override locale e ripristino degli override, se necessario.
  • Come configurare le porte di switch di un profilo di switch:
    Poiché le impostazioni delle porte di commutazione sono basate sul dispositivo, dopo aver creato un modello di profilo di commutazione, gli utenti devono configurare le porte di commutazione di un profilo di commutazione. È possibile accedere alla pagina delle porte del profilo di commutazione direttamente nella pagina del profilo di commutazione, facendo clic su "configura le porte di questo profilo" o accedendo alla pagina tramite Interruttore > Configura > Porte dei profili di commutazione sulla barra dei menu situata sul lato sinistro dello schermo. Una volta configurate e salvate le porte del profilo di commutazione, le impostazioni delle porte di commutazione saranno applicate a tutti gli switch collegati a quel profilo di commutazione.
Immagine 11: Configurazione delle porte di un profilodi switch
Sito modello - AP
I punti di accesso possono essere gestiti e distribuiti in blocco utilizzando un modello di configurazione. È particolarmente utile per creare un gran numero di siti che condividono un tipo di distribuzione simile, come negozi al dettaglio o filiali. Gli AP distribuiti in sedi diverse avranno le stesse configurazioni AP impostate nel sito modello, compresi SSID, password, metodi di autenticazione, portali captive e altro. Ciò faciliterà notevolmente la connessione alla rete wireless senza ulteriori informazioni e credenziali di accesso quando un utente della rete si sposta da una sede all'altra.
Immagine 12: Tutti i siti collegati avranno gli stessi SSID impostati nel sito modello.
mceclip14.pngImmagine 13: il design del captive portal nel sito modello può essere replicato in tutti i siti collegati.
Riepilogo
Quando l'implementazione di una rete si espande a più siti, la gestione dei dispositivi individualmente può diventare molto complicata e dispendiosa in termini di tempo. Per ridurre i costi e i tempi operativi, l'uso di modelli di configurazione può consentire una rapida implementazione di nuovi siti e permettere agli utenti di apportare istantaneamente modifiche alla configurazione, rendendo la gestione della rete multisito molto più semplice di prima!
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
