Firewall Zyxel serie H [uOS] - Dispositivo di sicurezza Zyxel Configura convertitore
Avviso importante:
Questo strumento aiuta a convertire i file di configurazione dei firewall più vecchi che utilizzano ZLD V5.37. Il processo di migrazione funziona solo tra determinati modelli o serie di prodotti.
Lo strumento supporta la migrazione per le seguenti serie:
  • Serie USG FLEX
  • Serie ATP
  • Serie VPN
Per i dispositivi più vecchi, come le serie USG e ZyWALL, le loro configurazioni devono essere convertite in una delle serie supportate prima di passare alla Serie USG FLEX H. In questo modo si garantisce un aggiornamento semplice e senza problemi.
Convertitore di configurazione del firewall
Mappatura delle porte
Se i due firewall hanno lo stesso numero di porte, lo strumento le mapperà automaticamente uno a uno.
Se i firewall hanno un numero diverso di porte, le porte extra del nuovo firewall rimarranno configurate.
Trovare i modelli di configurazione
Da A
Da USG FLEX a USG FLEX H USG FLEX 50 USG FLEX 50H, USG FLEX 50HP
USG FLEX 50AX USG FLEX 50H*, USG FLEX 50HP*
USG FLEX 100 USG FLEX 100H, USG FLEX 100HP
USG FLEX 100W USG FLEX 100H*, USG FLEX 100HP*
USG FLEX 100AX USG FLEX 100H*, USG FLEX 100HP*
USG FLEX 200 USG FLEX 200H, USG FLEX 200HP
USG FLEX 500 USG FLEX 500H
USG FLEX 700 USG FLEX 700H
Da ATP a USG FLEX H ATP100 USG FLEX 100H, USG FLEX 100HP
ATP100W USG FLEX 100H*, USG FLEX 100HP*
ATP200 USG FLEX 200H, USG FLEX 200HP
ATP500 USG FLEX 500H
ATP700 USG FLEX 700H
ATP800 USG FLEX 700H
VPN a USG FLEX H VPN50 USG FLEX 100H, USG FLEX 100HP
VPN100 USG FLEX 200H, USG FLEX 200HP
VPN300 USG FLEX 500H
VPN1000 USG FLEX 700H
USG-VPN a USG FLEX H USG20-VPN USG FLEX 50H, USG FLEX 50HP
USG20W-VPN USG FLEX 50H*, USG FLEX 50HP*
Da USG a ATP / USG FLEX USG40 ATP100/ 100W*, USG FLEX 100
USG40W ATP100*/100W, USG FLEX 100*/ 100W
USG60 ATP100/100W*, USG FLEX 200
USG60W ATP100*/100W, USG FLEX 200*
USG110 ATP200, USG FLEX 500
USG210 ATP200, USG FLEX 500
USG310 ATP500, USG FLEX 700
USG1100 ATP700, ATP800
USG1900 ATP700, ATP800
Da ZyWALL a VPN / USG FLEX ZyWALL 110 VPN100, USG FLEX 500
ZyWALL 310 VPN300, USG FLEX 700
ZyWALL 1100 VPN1000
*Non per gestire la conversione Wi-Fi integrata quando si passa da un modello wireless a uno non wireless e viceversa.
DOMANDE FREQUENTI
Domanda 1: Configurazione VPN IPSec
Q1:
Ho un USG110 con 36 regole VPN IPsec. Ora voglio acquistare un USG FLEX 500, ma non voglio configurare queste 36 regole IPsec VPN una per una. Come posso configurare rapidamente l'USG FLEX 500?
Risposta: Seguire i passaggi indicati di seguito.
  1. Salvare il file di configurazione dell'USG110 su un computer portatile o un PC.
  2. Accedere al sito web di USG Configuration Converter e collegarsi alla pagina USG110 to USG FLEX 500.
  3. Caricare il file di configurazione dell'USG110.
  4. Fare clic su Converti e scaricare il nuovo file di configurazione.
  5. Accedere alla GUI di USG FLEX 500 e caricare il file di configurazione (Manutenzione > File Manager > File di configurazione > Carica file di configurazione).
  6. Selezionare il file di configurazione caricato, quindi fare clic su Applica per terminare la migrazione della configurazione.
Domanda 2: Configurazione delle impostazioni della porta
Q2-1: Ho un USG210 e voglio passare a USG FLEX 500. Uso solo 3 porte sull'USG210, le altre sono indefinite. Questo strumento può convertire le mie impostazioni delle porte?
Risposta: Sì. Il Configuration Converter può convertire tutte le impostazioni delle porte. Alle porte non utilizzate verrà assegnato un indirizzo IP predefinito (0.0.0.0).
D2-2: Possiedo un USG310 e desidero passare a USG FLEX 700. L'USG FLEX 700 ha più porte dell'USG310. Questo strumento può convertire le impostazioni delle porte?
Risposta: Sì. Il Configuration Converter può convertire tutte le impostazioni delle porte. Alle porte in più verrà assegnato un indirizzo IP predefinito (0.0.0.0).
Domanda 3: Compatibilità dei modelli
D3: Questo convertitore di configurazione funziona con USG20-VPN e USG FLEX?
Risposta: No. Il convertitore di configurazione non supporta la serie USG20(W)-VPN.
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
