USG FLEX Serie H [Firewall] - Approfondimento dispositivo
Avviso importante:
Gentile cliente, si prega di notare che utilizziamo la traduzione automatica per fornire articoli nella vostra lingua locale. Non tutto il testo può essere tradotto accuratamente. In caso di dubbi o discrepanze sull'accuratezza delle informazioni contenute nella versione tradotta, si prega di consultare l'articolo originale qui:Versione originale
Device Insight può essere utilizzato per raccogliere aggiornamenti di stato e informazioni di base sui client connessi al dispositivo Zyxel tramite interfacce interne, VPN IPSec o client Astra, indipendentemente dal fatto che sia installato il software Zyxel Client. I client visualizzati possono includere quelli collegati tramite i seguenti mezzi:
  • Interfacce interne
  • VPN IPSec
  • Client Astra (con o senza software VPN Zyxel Client)
Device Insight raccoglie informazioni sui client, tra cui:
  • Nome host
  • Indirizzo IP e indirizzo MAC
  • Sistema operativo
  • Categoria, come telefoni cellulari o computer
  • Interfaccia collegata
Nota: Per raccogliere le informazioni sui client utilizzando Device Insight, i client devono trovarsi nella stessa sottorete IP nelle reti LAN/VLAN/DMZ dietro il dispositivo Zyxel. Le informazioni provenienti da client che si trovano in sottoreti IP diverse nelle reti LAN/VLAN/DMZ potrebbero non essere raccolte correttamente, poiché il traffico deve passare attraverso un altro router o uno switch layer-3 per raggiungere il dispositivo Zyxel.
  • Aprire la WebGUI del firewall
Go to System > Advanced
  • Attivare"Device Insight".
  • Applicare le modifiche
Una volta attivata la funzione Device Insight, è possibile controllare i dispositivi collegati al Firewall USG FLEX serie H.
Go to WebGUI > Network Status > Device Insight
Qui è possibile intraprendere alcune azioni per bloccare/sbloccare l'accesso del dispositivo alla rete o fornire un feedback sulla categorizzazione rilevata per il dispositivo. Le azioni sono spiegate come segue:
  • Modifica
Fare doppio clic su una voce o selezionarla e fare clic su Modifica per modificare le impostazioni della voce nel campo Descrizione.
  • Rimuovi dispositivo
Selezionare una voce e fare clic su Rimuovi per rimuovere dalla tabella un client non più connesso alla rete. Ad esempio, l'ospite A ha visitato la vostra azienda più di un mese fa. L'ospite A ha usato il suo cellulare per connettersi alle reti dei dispositivi Zyxel. Il suo cellulare è stato identificato e visualizzato nella tabella Device Insight. L'ospite A è partito da oltre un mese e si è certi che non tornerà nel prossimo futuro. È possibile utilizzare il pulsante Rimuovi per rimuovere il dispositivo da questa tabella. Il dispositivo dell'ospite A verrà nuovamente identificato e visualizzato nella tabella se in futuro si collegherà alle reti dei dispositivi Zyxel. Si noti che i client bloccati non possono essere rimossi. Assicurarsi di sbloccare i client prima di rimuoverli.
  • Aggiungi a "Elenco di blocco"
Selezionare una voce e fare clic su Aggiungi all'elenco di blocco per impedire al client selezionato di connettersi al dispositivo Zyxel.
  • Rimuovi da "Elenco di blocco"
Selezionare una voce e fare clic su Rimuovi dall'elenco di blocco per consentire al client selezionato di connettersi al dispositivo Zyxel.
  • Feedback
Selezionare una voce e fare clic su Feedback per segnalare un client identificato erroneamente per categoria, sistema operativo o tipo.
  • Stato
Online - La connessione tra il client e il dispositivo Zyxel è attiva.
Offline - La connessione tra il client e il dispositivo Zyxel è disattivata.
Block - Il client è bloccato dalla connessione al dispositivo Zyxel.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 1 su 2
Condividi
Commenti
0 commenti
