Zyxel [Nebula] - Miglioramenti al rapporto sulle minacce dei router di sicurezza di Zyxel Networks
Avviso importante:
Gentile cliente, si prega di notare che utilizziamo la traduzione automatica per fornire articoli nella vostra lingua locale. Non tutto il testo può essere tradotto accuratamente. In caso di dubbi o discrepanze sull'accuratezza delle informazioni contenute nella versione tradotta, si prega di consultare l'articolo originale qui:Versione originale
Zyxel Networks è sempre impegnata a migliorare la sicurezza e l'esperienza utente dei propri prodotti. Nell'ultimo aggiornamento Nebula 17.30, abbiamo implementato miglioramenti significativi alla funzione Security Router Threat Report, fornendo agli utenti approfondimenti più intuitivi e praticabili sullo stato di sicurezza della rete. Ecco una panoramica dei principali aggiornamenti e di come migliorano la gestione della sicurezza:
Visualizzazione del grafico a torta: In precedenza, il Rapporto sulle minacce mostrava le minacce rilevate per categoria in un grafico ad anello sulla dashboard principale. Con l'aggiornamento alla versione 17.30, abbiamo aggiornato questa visualizzazione con un grafico a torta completo. Questo design raffinato consente agli utenti di passare il mouse su qualsiasi segmento del grafico a torta, rivelando un testo a comparsa che mostra la categoria di minaccia e la sua percentuale sul totale delle minacce rilevate. È essenziale notare che mentre i colori del mockup iniziale servivano come segnaposto, la versione finale rappresenta accuratamente il ransomware con un colore giallo.
Capire il Monitoraggio hardware
L'Hardware Monitor funge da dashboard di stato per gli switch Zyxel, concentrandosi sui loro componenti hardware. Fornisce informazioni vitali, come l'utilizzo della CPU e della memoria, essenziali per valutare le prestazioni dello switch. Queste informazioni sono comodamente accessibili nella pagina dei dettagli dello switch, tra i campi IP pubblico e topologia.
Principali metriche di Hardware Monitor:
1. Utilizzo di CPU e memoria: Queste metriche, visibili nella scheda generale dello switch, offrono dati in tempo reale sull'utilizzo delle risorse del sistema.
2. Temperatura, ventola e alimentazione: Queste metriche forniscono informazioni sulla salute fisica dello switch. Si trovano sotto la scheda del monitor hardware, posizionata appena sotto la sezione dello stato dello switch.
Caratteristiche specifiche del modello
È importante notare che la disponibilità di queste metriche può variare a seconda del modello di switch. Ad esempio, il modello GS1350 supporta il monitoraggio della temperatura ma non include i sensori delle ventole, in quanto non utilizza velocità dinamiche delle ventole. Questa variabilità sottolinea l'importanza di verificare le capacità del modello specifico.
Coerenza tra le linee di prodotti
Zyxel mira a mantenere la coerenza tra le sue linee di prodotti, quindi la collocazione delle informazioni sull'utilizzo della CPU e della memoria è allineata a quella dei dispositivi di sicurezza come i firewall. Questa scelta progettuale garantisce che gli utenti che hanno familiarità con un prodotto possano navigare facilmente negli altri.
Dettagliata ripartizione dello stato dell'hardware - Monitoraggio della temperatura
Gli switch Zyxel sono dotati di più sensori di temperatura per fornire una panoramica completa dello stato termico del dispositivo. Tuttavia, per semplicità e facilità di analisi, il Nebula Control Center (NCC) consolida questi dati in un unico stato di temperatura, normale o anormale. Questo approccio consente un monitoraggio semplice, avvisando gli utenti di potenziali problemi senza dover interpretare i dati provenienti da più sensori.
Stato dell'hardware dettagliato - Velocità e stato della ventola
L'indicatore di stato della ventola è stato progettato per essere intuitivo, con stati come normale, guasto (quando il numero di giri al minuto scende sotto i 500) e alta velocità (che indica un evento di surriscaldamento dell'SFP). Questa funzione è particolarmente utile per identificare problemi meccanici o condizioni che potrebbero portare a un guasto dell'hardware.
Ripartizione dettagliata dello stato dell'hardware - Monitoraggio dell'alimentazione
Per gli switch con più prese PSU, il monitor hardware fornisce informazioni sullo stato dell'alimentazione, indicando se ciascuna PSU è attiva o in modalità di backup. Questo è fondamentale per la pianificazione della ridondanza e per garantire la continuità delle operazioni di rete.
Caratteristiche avanzate
  • Velocità dinamica della ventola: alcuni modelli supportano la regolazione dinamica della velocità della ventola in base alla temperatura dell'hardware, migliorando l'efficienza e prolungando la durata del dispositivo.
  • Monitoraggio della temperatura del modulo SFP: Grazie al DDMI, gli switch possono rilevare quando i moduli SFP superano le soglie di temperatura, attivando misure di protezione come il blocco della velocità della ventola al massimo dei giri per evitare danni all'hardware.
Gestione del Monitoraggio hardware tramite NCC
L'NCC semplifica la gestione di questi stati dell'hardware, offrendo funzioni come la possibilità di reimpostare la velocità della ventola da alta a dinamica dopo aver risolto eventuali problemi di fondo che hanno causato un evento di surriscaldamento. Questa integrazione nella gestione del cloud semplifica ulteriormente le attività di amministrazione della rete.
Disponibilità e compatibilità
La disponibilità della funzione Hardware Monitor dipende dal firmware e dal modello. Ad esempio, a partire dall'ultimo aggiornamento, solo il modello GS1350 con la versione firmware 4.90 supporta questa funzione. Gli utenti possono verificare la compatibilità del proprio modello e le metriche disponibili attraverso la tabella delle funzioni del dispositivo nell'NCC.
Conclusione
La funzione Switch Hardware Monitor di Zyxel Networks rappresenta un significativo passo avanti nella gestione della rete, offrendo agli amministratori un potente strumento per garantire la salute e le prestazioni dei dispositivi di rete. Fornendo informazioni dettagliate sulle metriche hardware critiche, Zyxel consente una gestione e una manutenzione proattive, aiutando a prevenire i problemi prima che abbiano un impatto sulle prestazioni della rete. Che si tratti di monitorare la temperatura, la velocità delle ventole o lo stato dell'alimentazione, la suite completa di strumenti di monitoraggio di Zyxel garantisce il funzionamento regolare e affidabile della rete.
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
