USG FLEX Serie H [Firewall]: consente di resettare o riavviare il dispositivo e l'indicazione luminosa del LED del Firewall Serie H
Avviso importante:
Questa guida spiega come resettare e riavviare il dispositivo, compreso il ripristino del firewall alle impostazioni di fabbrica e predefinite. Verranno illustrati gli aspetti chiave del processo di ripristino e verranno fornite istruzioni passo-passo per l'utilizzo della Web-GUI. Sia che si tratti di risolvere problemi o di ottimizzare la sicurezza, questo articolo garantisce un reset del firewall senza problemi. Inoltre, in questo articolo parleremo del significato delle indicazioni dei LED.
Indicazione LED
LED utente
  • Il LED UTENTE si trova sul pannello frontale del dispositivo Zyxel. Utilizzare questo LED per controllare uno dei seguenti aspetti:
  • Stato di accesso dell'account amministratore.
  • Stato di blocco dell'indirizzo IP dell'utente.
  • Stato della licenza.
  • Nuovo firmware disponibile per l'aggiornamento.
Evento:
  • Selezionare il comportamento del LED UTENTE.
  • Selezionare Accesso amministratore (verde acceso) se si desidera che il LED UTENTE sia verde fisso quando gli account amministratore sono connessi al dispositivo Zyxel.
  • Selezionare Blocco utente (giallo acceso) se si desidera che il LED UTENTE sia giallo fisso quando un indirizzo IP dell'utente viene bloccato dal dispositivo Zyxel. L'indirizzo IP di un utente viene bloccato quando l'utente ha effettuato l'accesso al dispositivo Zyxel.
  • Il dispositivo non ha avuto successo (ad esempio, con la password sbagliata) per più di tre volte.
  • Selezionare Licenza scaduta (giallo acceso) se si desidera che il LED UTENTE sia giallo fisso quando la licenza di servizio di un dispositivo Zyxel è scaduta.
  • Selezionare Nuovo firmware disponibile (verde lampeggiante) se si desidera che il LED UTENTE lampeggi verde quando è disponibile un nuovo firmware da caricare.
  • Selezionare Off per spegnere il LED UTENTE.
Differenza tra Reset e Reboot
Riavvio
  • Premere il pulsante per circa 5 secondi per riavviare il dispositivo Zyxel.
  • Riavvia il dispositivo alle ultime impostazioni personalizzate salvate dall'utente.
Ripristino
  • Premere il pulsante per circa 7 secondi (o finché il LED PWR/SYS non inizia a lampeggiare), quindi rilasciarlo per riportare il dispositivo Zyxel alla configurazione predefinita (la password di accesso sul retro è 1234, l'indirizzo IP LAN è 192.168.168.1 e così via).
  • Nota: tutti i file di configurazione, compresi quelli salvati sul dispositivo Zyxel, verranno cancellati.
  • Premere il pulsante per più di 30 secondi, quindi rilasciarlo per riportare il dispositivo Zyxel alle impostazioni di fabbrica. Il LED PWR/SYS del dispositivo Zyxel lampeggia in verde durante l'avvio.
La partizione di standby diventa N/A dopo aver premuto il tasto RESET.
Si supponga di premere il pulsante RESET e di tenerlo premuto per 30 secondi finché il LED PWR/SYS ROSSO non lampeggia. In questo caso, la partizione di standby esegue il ripristino del sistema e la partizione di esecuzione viene ripristinata alla configurazione predefinita del sistema.
Se è necessario ripristinare la partizione in esecuzione alla configurazione predefinita del sistema, premere il pulsante RESET e tenerlo premuto per 7-14 secondi.
undefined
Riavvio del modello USG FLEX H utilizzando la Web-GUI
L'utente può navigare nel percorso della Web-GUI Manutenzione > Riavvio/Spegnimento > Abilita riavvio programmato > Fare clic sul pulsante'Riavvia' per riavviare il firewall.
Una volta fatto clic sul pulsante 'Reboot', viene visualizzato il messaggio 'Reboot'. Attendere un po' di tempo affinché il firewall si avvii correttamente.
Comando CLI
Importante: prima di qualsiasi riavvio, spegnimento o reset, eseguire sempre un backup o salvare la configurazione. In questo modo è possibile ripristinare il dispositivo se qualcosa va storto.
copy running-config startup-config
Tabella dei comandi CLI per il riavvio e il reset
Con questi comandi è possibile gestire in modo completo le operazioni di riavvio, spegnimento e reset del dispositivo USG FLEX Serie H. Conservare sempre un backup della configurazione prima di apportare qualsiasi modifica. Prima di qualsiasi riavvio, spegnimento o reset, eseguire sempre un backup e salvare la configurazione. In questo modo è possibile ripristinare il dispositivo in caso di problemi.
Comando Descrizione
cmd reboot force Riavvia immediatamente il dispositivo senza salvare la configurazione corrente. Salvare sempre prima se non si vogliono perdere le modifiche.
cmd reboot delay Riavvia il dispositivo con un ritardo (default: 3 secondi).
cmd reboot cancel Annulla un riavvio programmato.
cmd poweroff force Spegne immediatamente il dispositivo senza salvare la configurazione corrente.
cmd poweroff delay Spegne il dispositivo con un ritardo (default: 3 secondi).
cmd poweroff cancel Annulla uno spegnimento programmato.
cancella configurazione di avvio Cancella la configurazione di avvio (reset di fabbrica). Richiede un riavvio successivo.
cmd config-apply system-default.conf Ripristina le impostazioni di fabbrica del dispositivo utilizzando il file system-default.conf integrato. La password torna a essere quella riportata sull'etichetta posteriore (o 1234), l'IP della LAN si reimposta a 192.168.168.1. I certificati VPN e i binding delle licenze vengono mantenuti.
copy running-config startup-config Salva la configurazione corrente come startup-config, in modo che le modifiche non vadano perse.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 0 su 4
Condividi
Commenti
0 commenti
