USG FLEX Serie H [Firewall] - Come consentire l'accesso alla GUI Web HTTPS dalla WAN?
Avviso importante:
Questo articolo presenta una breve introduzione all'accesso sicuro HTTPS alla GUI di gestione del dispositivo Security USG FLEX serie H attraverso la WAN.
Disclaimer! Questo articolo offre una panoramica generale della serie e potrebbe non essere applicabile in modo uniforme a ogni modello e versione software/firmware. Prima di acquistare o utilizzare il dispositivo, consultare la documentazione specifica del modello/versione o contattare il supporto tecnico per ottenere informazioni precise.
Nota:
concedere l'accesso solo agli indirizzi IP elencati alla fine dell'articolo se richiesto dal supporto tecnico.
Consentire l'accesso remoto sugli oggetti predefiniti
  • Il primo passo consiste nell'aggiungere il protocollo HTTPS per consentire l'accesso dalla WAN.
Spostarsi nella sezione del menu di sinistra:
Oggetto > Servizio > Gruppo di servizi > Default_Allow_WAN_To_ZyWALL > Modifica
  • Selezionare il protocollo HTTPS dall'elenco e utilizzare il pulsante appropriato per spostarlo su Consentito, come mostrato nella figura seguente.
  • È molto importante non dimenticare di premere il pulsante"Applica" dopo aver apportato le modifiche alle impostazioni del dispositivo.
È quindi possibile accedere al dispositivo di sicurezza tramite l'interfaccia WAN. Tuttavia, si consiglia vivamente di modificare la porta e di limitare l'accesso al dispositivo solo da determinati indirizzi IP affidabili.
Le migliori pratiche per un accesso sicuro
  • Modifica della porta HTTPS
Andare a > Sistema > Impostazioni > Impostazioni di amministrazione
  • Modificare la porta HTTPS. Ad esempio, 8443
  • Successivamente, fare clic su"Applica" in fondo alla pagina.
  • Creare un oggetto separato per l'accesso remoto
È molto importante non dimenticare di premere il pulsante "Applica" dopo aver apportato le modifiche alle impostazioni del dispositivo.
  • Creare una regola separata per l'accesso remoto
  • Nome:"Nome della regola" (consiglio: utilizzare "Nomi parlanti")
  • Da:"WAN"
  • A:"ZyWall"
  • Servizio:"Il vostro oggetto HTTPS"
  • Azione:"Consenti"
  • Fare clic su"Applica".
Limitare l'accesso
È molto importante garantire la massima sicurezza della rete locale e quindi è necessario limitare l'accesso all'interfaccia web. Un modo per farlo è quello di consentire solo alcuni indirizzi IP affidabili.
Andare a > Oggetto > Indirizzo > Aggiungi
  • Per prima cosa, è necessario creare un oggetto con un IP attendibile.
  • Se il peer attendibile non dispone di un IP pubblico statico, è possibile utilizzare oggetti FQDN con un DDNS. (Stessa procedura, scegliendo FQDN invece di Host).
Nota: l 'oggetto FQDN sarà supportato nel 2024 Q3.
  • Nome:"Nome dell'oggetto" (consiglio: usare "Nomi parlanti")
  • Tipo di indirizzo: "HOST
  • Indirizzo IP:"IP attendibile".
Se si dispone di più indirizzi e in generale per semplificare l'amministrazione, è necessario creare un "Gruppo di indirizzi" per aggiungere più IP/FQDN senza creare un nuovo Criterio di sicurezza per ognuno di essi
Andare a > Oggetto > Indirizzo > Gruppo di indirizzi > Aggiungi
  • Nome:"Nome del gruppo" (consiglio: usare "Nomi parlanti")
  • Tipo di indirizzo: Scegliete"Indirizzo" (se usate FQDN -> "FQDN")
  • Elenco membri: Scegliere l'oggetto o gli oggetti creati in precedenza
  • Fare clic sulla freccia"->" .
  • Ora dobbiamo aggiungere il nostro gruppo come origine per il criterio di sicurezza che abbiamo creato in precedenza
Go to > Security Policy > Policy Control
  • Selezionare il criterio desiderato e fare clic su "Modifica".
  • Origine: Scegliere il gruppo IP/Gruppo FQDN
  • Fare clic su"Applica" in fondo alla pagina
Altri tipi
È anche possibile bloccare un intero Paese o una regione utilizzando la funzione GeoIP:
Come utilizzare la funzione Geo-IP
Accesso remoto per scopi di assistenza
Nel caso in cui uno dei nostri agenti richieda un accesso remoto, potete limitare l'accesso ai nostri IP pubblici ufficiali:(HQ)
1.161.171.96
61.222.75.14
61.220.247.157
61.220.247.158
61.220.247.160
(Supporto Campus DE)
93.159.250.200
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 0 su 1
Condividi
Commenti
0 commenti
