Nebula [Upgrade/Update] - aggiornamento del firmware automatico/manuale/schedulato
Avviso importante:
Questo articolo fornisce una guida passo passo all'aggiornamento del firmware di un dispositivo in Nebula, sia esso un firewall, uno switch o un access point (AP). Inoltre, l'articolo spiega come determinare quando è necessario aggiornare il firmware e le differenze tra le versioni pubbliche, stabili e più recenti del firmware. Con pochi semplici clic, è possibile aggiornare facilmente il firmware del dispositivo Nebula. Lo scopo di questa guida è di fornire una comprensione completa del processo di aggiornamento e delle possibilità che esso offre ai vostri dispositivi.
Aggiornamenti automatici:
In circostanze normali, Nebula controlla settimanalmente (di solito la domenica mattina/pomeriggio) la presenza di nuove versioni del firmware e installa gli aggiornamenti sui dispositivi. Tuttavia, questa operazione può compromettere l'integrità e la stabilità del sistema se l'aggiornamento del firmware causa problemi.
Pertanto, Nebula Control Center prevede un buffer di 45 giorni (60 giorni durante il Capodanno cinese) durante i quali il controllo settimanale del firmware viene posticipato/non viene eseguito.
Se necessario, è possibile eseguire manualmente l'installazione dell'aggiornamento non appena questo è disponibile, senza attendere l'installazione automatica. Nebula consente di avviare manualmente gli aggiornamenti del firmware su singoli dispositivi o gruppi di dispositivi.
Aggiornamenti manuali:
  • Navigare in "Configurazione" -> "Gestione firmware" -> "Dispositivi".
  • Selezionare il numero di dispositivi da aggiornare e fare clic sul pulsante "Aggiorna ora".
  • Leggere l'avviso nella finestra che appare e fare clic su "Ok".
  • L'installazione degli aggiornamenti inizierà immediatamente. A seconda dei dispositivi selezionati per l'aggiornamento, Nebula deciderà in quale ordine installare gli aggiornamenti. Di norma, si applica prima ai punti di accesso, agli switch e ad altri dispositivi e solo alla fine al firewall.
Aggiornamenti programmati:
Nebula Control Center consente di programmare gli aggiornamenti del firmware in momenti specifici. Questa funzione è vantaggiosa per le organizzazioni che preferiscono aggiornare i dispositivi in orari non di punta per ridurre al minimo le interruzioni dei servizi di rete. Con gli aggiornamenti programmati, è possibile scegliere la data e l'ora di inizio del processo di aggiornamento del firmware, in modo da garantire che avvenga quando è più conveniente per l'ambiente di rete. Esistono due tipi di aggiornamenti pianificati: Pianificazione per tipo di dispositivo o Pianificazione individuale (funzione di Nebula Plus/Pro Pack).
Pianificazione degli aggiornamenti per tipo di dispositivo
È possibile impostare una pianificazione degli aggiornamenti per i dispositivi in base al tipo. Ciò significa che quando si imposta una pianificazione per l'aggiornamento di un Firewall, ad esempio, significa che tutti i Firewall dell'organizzazione saranno aggiornati nello stesso momento.
  • Andare in "Configurazione" -> "Gestione firmware" -> "Panoramica".
  • Nella finestra di impostazione della pianificazione, impostare la pianificazione desiderata e fare clic su "Salva".
Pianificazione individuale (funzione Nebula Plus/Pro Pack)
Le pianificazioni di aggiornamento individuali consentono di impostare una pianificazione separata per ogni dispositivo dell'organizzazione. Questa funzione opzionale è disponibile con Nebula Plus/Pro Pack.
  • Selezionare uno o più dispositivi da aggiornare e fare clic sul pulsante "Aggiorna ora" e sul pulsante "Pianifica aggiornamento".
  • Nella finestra che si apre, impostare la pianificazione e fare clic sul pulsante "Aggiorna"
Definizioni per lo stato del firmware e il tipo di firmware
  • Definizioni per lo stato del firmware:
Stato
Significato
Buono
Lo stato è Buono se il dispositivo Nebula esegue un firmware stabile e non sono necessarie azioni immediate. Vedere la descrizione di un firmware stabile nel campo successivo Tipo di firmware.
Attenzione
Lo stato indica Attenzione se è disponibile un firmware più recente e si consiglia di intervenire immediatamente. Il firmware più recente può contenere miglioramenti della sicurezza, nuove funzioni e miglioramenti delle prestazioni.
Critico
Lo stato è Critico se è disponibile un firmware più recente ed è necessario intervenire immediatamente. Il firmware potrebbe presentare vulnerabilità di sicurezza e/o mancare di miglioramenti delle prestazioni.
Personalizzato
Lo stato indica Custom se il dispositivo Nebula esegue un firmware con caratteristiche specifiche non disponibile al pubblico.
Aggiornamento
Lo stato cambia in Aggiornamento... dopo aver fatto clic su Aggiorna ora per installare immediatamente il firmware.
  • Definizioni del tipo di firmware:
Tipo
Significato
Stabile
Indica Stable (Stabile) quando il firmware installato potrebbe non avere le caratteristiche più recenti, ma ha superato i test interni ed esterni di Zyxel.
Ultimo
Mostra Latest quando il firmware installato è la versione più recente con le ultime funzioni, miglioramenti e correzioni di bug.
Disponibilità generale
Mostra Disponibilità generale quando il firmware installato è una versione precedente alla più recente, ma è ancora in fase di test esterni di Zyxel.
Dedicato
Mostra Dedicated quando il firmware installato è bloccato e il supporto Zyxel lo sta monitorando. Contattare l'assistenza clienti Zyxel se si desidera sbloccare il firmware per passare a uno successivo.
Beta
Indica Beta quando il firmware installato è una versione di rilascio per testare le ultime funzionalità ed è ancora in fase di test interno ed esterno di Zyxel.
N/D
Indica N/A quando il dispositivo Nebula è offline e lo stato del firmware non è disponibile.
La tabella seguente riporta le versioni stabili e più recenti del firmware per ogni AP.
Aggiornamento del firmware dell'AP Nebula: informazioni sulla versione stabile e sulla versione più recente
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 0 su 1
Condividi
Commenti
0 commenti
