Mi a teendő, ha a Zyxel NR2301 router nem csatlakozik a hálózathoz a határátlépés után?
Fontos értesítés:
Ha a Zyxel NR2301 útválasztója a határátlépés után nem csatlakozik a mobilhálózathoz, azt a roamingbeállítások okozhatják. Előfordulhat például, hogy a router továbbra is megpróbál csatlakozni a régi mobilszolgáltatóhoz, és nem vált át az új mobilszolgáltatóra.
Ez az országok közötti utazás során fordulhat elő. Előfordulhat, hogy a telefonja azonnal csatlakozik, mert gyorsabban frissíti a hálózati beállításokat. A router azonban további lépéseket igényelhet az új hálózathoz való csatlakozáshoz.
Ez az útmutató lépésről lépésre útmutatást ad a probléma megoldásához és a mobilkapcsolat helyreállításához barangolás közben.
Kérdés:
A Zyxel NR2301 routerem nem működik, miután átléptem a határt. Nem csatlakozik a mobiljelhez. Mit kell tennem?
Válasz: Nem tudom, mit tegyek:
Ez a probléma akkor fordulhat elő, amikor egyik országból a másikba utazik. A router néha nem tud magától átkapcsolni az új mobilhálózatra.
Például:
Ön Németországból Hollandiába vagy Hollandiából Belgiumba utazik. A határátlépés után előfordulhat, hogy a telefonja jól működik, de az útválasztó nem tud csatlakozni az internethez. Ez azért van, mert a régi hálózathoz próbál csatlakozni, amely már nem elérhető.
1. Ellenőrizze és engedélyezze az adatroamingot
Ha a készüléket azon az országon kívül használja, ahol a SIM-kártyát kiállították, előfordulhat, hogy engedélyeznie kell az adatroamingot.
  • Engedélyezze a roamingot a készülék kijelzőjén keresztül
On the LCD display ,go to "Menu" - "Network Connection" - Enable "Roaming mode"
  • Engedélyezze a roamingot a Zyxel NR2301 webes felületén keresztül.
Nyissa meg a Zyxel NR2301 webes felületét (böngészőn keresztül, miközben csatlakozik a Wi-Fi hálózatához).
Menjen az APP modul - Hálózati beállítások menüpontba
Győződjön meg róla, hogy a roaming engedélyezve van. Ha nem, akkor aktiválja.
Mentse a módosításokat, és indítsa újra a készüléket.
Megjegyzés: A roaming engedélyezése nélkül a készülék nem lesz képes regisztrálni egy külföldi szolgáltató hálózatán.
2. Indítsa újra a készüléket
Ez egy egyszerű, de gyakran hatékony lépés:
  • Kapcsolja ki a készüléket, és várjon 10-15 másodpercet.
  • Kapcsolja be újra.
  • Várjon, amíg a modem újra inicializálódik, és megpróbál csatlakozni a hálózathoz.
Az újraindítás segít az ideiglenes modemhibák visszaállításában, a hálózati regisztrációs folyamatok újraindításában és a frissített beállítások alkalmazásában.
Ne feledje azt sem, hogy egy új szolgáltatóhoz való regisztráció némi időt vehet igénybe, néha akár 10-15 percet is.
3. A SIM-kártya regisztrálása mobiltelefonon keresztül
Ha a SIM-kártyát egy ideje nem használták, vagy nem volt megfelelően aktiválva:
  • Kapcsolja ki a Zyxel NR2301 készüléket, és vegye ki a SIM-kártyát.
  • Helyezze be a SIM-kártyát egy mobiltelefonba.
Győződjön meg róla:
A repülőtéri üzemmód ki van kapcsolva
A mobiladatok "ON" (be van kapcsolva)
A roaming be van kapcsolva (ha roamingol).
  • Várjon a hálózat regisztrációjára (a jelzősávoknak és a szolgáltató nevének, például T-Mobile NL vagy Proximus, meg kell jelennie).
  • Opcionálisan nyisson meg egy webhelyet az internet-hozzáférés ellenőrzéséhez.
  • Kapcsolja ki a telefont, vegye ki a SIM-kártyát, és helyezze vissza a Zyxel NR2301 készülékbe.
  • Kapcsolja be az útválasztót, és várjon - automatikusan csatlakoznia kell.
4. Váltson át az automatikus hálózatválasztásról a kézi hálózatválasztásra
Az automatikus hálózatválasztás nem mindig választja ki a legjobb szolgáltatót. A manuális váltáshoz:
  1. Nyissa meg a Zyxel NR2301 webes felületét (böngészőn keresztül, miközben csatlakozik a Wi-Fi hálózatához).
  2. Menjen az APP modul - Hálózati beállítások menüpontba
  3. Válasszon ki egy elérhető szolgáltatót (pl. Proximus, Orange, T-Mobile).
  4. Mentse a módosításokat, és indítsa újra a készüléket.
Megjegyzés: Ez az opció csak a webes felületen keresztül érhető el, a készülék képernyőjén nem.
5. A készülék frissítése a legújabb firmware-re
Az elavult firmware befolyásolhatja a barangolást vagy a hálózati regisztrációt. Frissítéshez:
On the LCD display, go to "Menu" - "FW upgrade" - "Check for update"
A szakasz cikkei
Hasznos volt ez a cikk?
1/1 szavazó hasznosnak találta ezt
Megosztás
Hozzászólások
0 hozzászólás
