Következő generációs vezeték nélküli [WI-FI7] - A WI-FI 7 technológiában rejlő lehetőségek kiaknázása az új Zyxel Access Point NWA 130 BE-vel
Fontos értesítés:
BE11000 WiFi 7 Három rádiós NebulaFlex Pro hozzáférési pont NWA 130 BE
Bemutatjuk a Zyxel NWA130BE-t, amelyet a modern munkahelyekre terveztek. A Qualcomm négymagos processzorral villámgyors, akár 11 Gbps sebességű WiFi 7 sebességet tapasztalhat meg, a kapacitás növelésével párosulva. A 2 x 2,5G Ethernet porttal felszerelt készülék költséghatékony frissítési lehetőséget és zökkenőmentes integrációt kínál a meglévő infrastruktúrába. A Zyxel Nebula kezelési és biztonsági funkcióival továbbfejlesztve robusztus csatlakozást és megbízhatóságot biztosít a vállalati szintű igényekhez. Ráadásul a NebulaFlex technológiának köszönhetően a felhasználók rugalmasan, könnyedén válthatnak az önálló és a felhő-menedzselt üzemmódok között.
Felelősségi nyilatkozat!
Ez a cikk általános áttekintést nyújt a sorozatról, és nem feltétlenül érvényes egységesen minden modellre, szoftver/ firmware verzióra. Akészülék megvásárlása vagy használata előtt kérjük, olvassa el a
modell/verzió-specifikus dokumentációt, vagy forduljon a műszaki támogatáshoz a pontos információkért.
Modellnév NWA 130 BE
Leírás 802.11be (WiFi 7) Három rádiós Unified Pro hozzáférési pont
Sáv Háromsávos
WiFi sebesség BE22000
2,4 GHz-es teljesítmény 19dBm
5GHz teljesítmény 25dBm
6GHz teljesítmény 21dBm
Antenna Belső antenna
Erősítés 3,0 dBi@2.4 GHz, 5,0 dBi@ 5 GHz, és 5,0 dBi@ 6GHz
Uplink sebesség 2 x 1/2,5 Gbps LAN
Portok száma 2
PoE BT/AT
Kezelés Nebula / önálló
Csatlakozzon hozzánk, és fedezze fel a WIFI 7 technológia izgalmas birodalmát. Ebben a cikkben elmélyedünk a lehetséges előnyökben, alapos áttekintést nyújtunk erről az élvonalbeli fejlesztésről, és reflektorfénybe állítjuk a Zyxel hozzáférési pontokat (AP) NWA 130 BE amelyek élen járnak a technológia bevezetésében.
A WiFi 7 bemutatása
A WiFi 7 a következő generációs WiFi szabvány, amelyet úgy terveztek, hogy extrém nagy áteresztőképességű (EHT) WiFi élményt nyújtson. A 2,4 GHz-es, 5 GHz-es és 6 GHz-es sávban működik, így képes villámgyors sebességet, jelentősen alacsonyabb késleltetést és figyelemre méltó megbízhatóságot biztosítani. A WiFi 7 fenntartja a visszafelé kompatibilitást a korábbi WiFi szabványokkal, köztük a WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6 és WiFi 6E szabványokkal.
Általános fejlesztések WiFi 7
  • Fejlettebb modulációs technológia - 4096-QAM
  • Több MIMO-antenna engedélyezett - Akár 16x16 MIMO
  • Nagyobb sávszélesség - 6 GHz-es sáv: 320 MHz - 5GHz-es sáv: 240 MHz (FCC)
A WiFi 7 főbb jellemzői
1. 5x gyorsabb sebesség: A WiFi 7 új rekordokat állít fel az elképesztő, akár 46 Gbps maximális sebességgel, ami ötször gyorsabb, mint a WiFi 6/6E által kínált 9,6 Gbps. Ez azt jelenti, hogy a WiFi 7 könnyedén kezeli az olyan adatintenzív feladatokat, mint a 8K videostreaming, a virtuális valóság alkalmazások és a nagyméretű fájlok letöltése.
2. 100%-kal alacsonyabb késleltetés: A WiFi 7 jelentősen javított késleltetési teljesítménnyel büszkélkedhet, köszönhetően az olyan új képességeknek, mint a Multi-link operation (MLO). Az MLO lehetővé teszi az eszközök számára, hogy egyszerre több sávon keresztül küldjenek és fogadjanak adatokat, növelve az átviteli teljesítményt és csökkentve az átviteli késleltetést.
3. Vezeték nélküli funkciók: A WiFi 7 számos fejlett funkciót vezet be, például az extra széles 320 MHz-es csatornát, a 4K QAM modulációt a magasabb adatátviteli sebesség érdekében, valamint az interferenciát csökkentő puncturingot. Ezek a funkciók növelik a hálózat általános hatékonyságát és javítják a felhasználói élményt.
4. MLO (Multi-link Operation) Előnyök
A Multi-link Operation (MLO) a WiFi 7 egyik legfontosabb funkciója, amely számos felhasználói előnyt kínál:
  • Növeli az adatátviteli sebességet: Az MLO lehetővé teszi az eszközök számára, hogy egyidejűleg több sávot használjanak adatátvitelre, ami magasabb adatátviteli sebességet eredményez.
  • Alacsony késleltetés: Az MLO segítségével az eszközök egyszerre küldhetnek és fogadhatnak adatokat különböző kapcsolatokon, csökkentve ezzel a késleltetést.
  • Nagy megbízhatóság és interferenciaelkerülés: Az MLO dinamikusan választja ki a legjobb kapcsolatot (2,4 GHz, 5 GHz vagy 6 GHz) az adatátvitelhez az alkalmazás igényei alapján, így biztosítva a nagy megbízhatóságot és elkerülve az interferenciát.
5. Átütő előnyök
A puncturing a WiFi 7 egy másik, több előnnyel járó funkciója:
  • Nagy hatékonyság: A puncturing lehetővé teszi a rendelkezésre álló erőforrások hatékony kihasználását azáltal, hogy több adatot lehet küldeni és fogadni, még interferencia jelenlétében is.
  • Megnövelt átviteli teljesítmény: Az interferencia blokkolásával és a több csatorna használatra való felszabadításával a puncturing nagyobb átviteli teljesítményt eredményez.
  • Alacsony késleltetés: Interferenciával terhelt, forgalmas környezetben a lyukasztás megnövelt sávszélességet és csökkentett késleltetést eredményez.
Összefoglalva, a WiFi 7 jelentős előrelépést jelent a vezeték nélküli kommunikációs technológiában. Kivételes sebességével, alacsonyabb késleltetésével és fejlett funkcióival a WiFi 7 forradalmasíthatja a vezeték nélküli kapcsolat megtapasztalását.
A szakasz cikkei
Hasznos volt ez a cikk?
3/1 szavazó hasznosnak találta ezt
Megosztás
Hozzászólások
0 hozzászólás
