Nebula [AP] – Bevált gyakorlatok a 2,4 GHz-es és 5 GHz-es vezeték nélküli hálózatok optimalizálásához
Fontos tudnivaló:
Tisztelt Ügyfél! Felhívjuk figyelmét, hogy gépi fordítást használunk a cikkek helyi nyelven történő megjelenítéséhez. Lehetséges, hogy nem minden szöveg fordítása pontos. Ha kérdése vagy észrevétele van a fordított változatban szereplő információk pontosságával kapcsolatban, kérjük, olvassa el az eredeti cikket itt:Eredeti változat
Ez a cikk átfogó útmutatást nyújt az Access Point WiFi beállításainak optimalizálásához a Nebula-ban, biztosítva a zavartalan vezeték nélküli élményt, miközben minimalizálja a megszakításokat, az internetkapcsolat megszakadásait és a lassú kapcsolat problémáit.
Ez a cikk a következőket magyarázza: Roaming, intelligens irányítás, interferencia (csatorna kihasználtság), sebességi problémák, csatorna szélesség, kimeneti teljesítmény, sávválasztás, WLAN sebességszabályozási beállítás, csatlakozási problémák, dinamikus csatornaválasztás, Intra-BSS forgalom blokkolása, 2. réteg izoláció, terheléselosztás, Chromecast nem csatlakozik.
Jogi nyilatkozat!Ez a cikk a általános WiFi-környezetek teljesítményének növelésére vonatkozó bevált gyakorlatokat ismerteti. Ezek a javaslatok nem feltétlenül alkalmazhatók az Ön konkrét környezetében, ha az eltér a WiFi-környezetek „normális” feltételeitől. A legtöbb paramétert ezért próbával és hibával kell megtalálni, hogy megtalálja a környezetéhez leginkább megfelelő paramétereket.
A jelminőségi problémák és a bonyolultabb beállítások esetén olvassa el ezt a cikket:
Nebula eszközök esetén: Nebula [AP] – Bevált gyakorlatok a 2,4 GHz-es és 5 GHz-es vezeték nélküli hálózatok optimalizálásához
Önálló eszközök esetében: Vezeték nélküli [WiFi] – A legjobb gyakorlatok a 2,4 GHz-es és 5 GHz-es hálózatok optimalizálásához
Roaming
Ha azt tapasztalja, hogy a kapcsolat bizonyos pontokon „lefagy”, ha nehezen ér el jó jelerősséget, annak ellenére, hogy az Access Point (AP) közelében van, vagy ha az ügyfelek jó kapcsolattal indulnak, de miután átmennek a következő AP-re, a kapcsolat instabillá válik, majd megszakad. Ezeket a tüneteket általánosságbanroaming problémáknak nevezzük.
Ne feledje, hogy a zökkenőmentes roaming elsősorban a jó telepítésnek köszönhető, és nem magának a beállításnak. A konfiguráció azonban segíthet a roaming élményében. Az ügyfélnek roamingolni kell, ha a jelerősség -75 dBm alá csökken, és a WiFi-ügyfél jele ideális esetben -65 dBm felett kell legyen, bárhová is mozogjon az ügyfél a WiFi-környezetben.
Intelligens irányítás
A legjobb módja a WiFi roaming javításának a Nebula hozzáférési pontokonaz intelligens irányításengedélyezése.Az intelligens irányítás akkor használatos, ha több mint 1 hozzáférési pont van.  Ez megakadályozza a „ragadós kliensek” kialakulását, ami olyan WiFi-kliensekre utal, amelyek egy hozzáférési ponthoz (AP1) kapcsolódnak, és amikor a következő hozzáférési ponthoz (AP2) lépnek, nem kapcsolódnak az AP2-höz, annak ellenére, hogy az AP2-n jobb a jel. Ez azért van, mert még mindig van jelük az AP1-en (annak ellenére, hogy rossz), és a kliens úgy ítéli meg, hogy a jel elegendő az internetkapcsolathoz.
Itt engedélyezhetjük a Smart Steering funkciót, amely továbbítja a klienst a következő elérhető AP-hez, amikor a jel eléri egy bizonyos „alacsony” szintet. Ez biztosítja, hogy a környezetben bárhol is legyen, a lehető legjobb jelet kapja. Ha a kliens túl alacsony jelet kap, és nincs olyan AP a közelben, amely jobb jelet tudna adni, akkor a kliens teljesen kiesik a WiFi-ből. A kliensnek újra közelebb kell kerülnie az AP-hez, hogy csatlakozni tudjon.
Bevált gyakorlatok (mind 2,4 GHz-en, mind 5 GHz-en)
 Azegyes modelleken támogatottoptimalizálási agresszivitásiopciókülönböző forgalmi sebességküszöbértékeket biztosít, amikor a Nebula eszköz intézkedéseket hoz az hozzáférési pont WiFi-hálózatának teljesítményének javítása érdekében. A Nebula eszköz elhalasztja az hozzáférési pontokon végrehajtott intézkedéseket, amíg a hálózat forgalma nem csökken, ha a küszöbértéket túllépik.
Kiválaszthatja a hálózatához megfelelő forgalmi sebesség küszöbértéket.
Magas: Válassza ezt, ha azt szeretné, hogy a Nebula eszköz elhalassza a beállított intézkedéseket, amikor az hozzáférési pont hálózati forgalma nagy.
Normál: Válassza ezt, ha azt szeretné, hogy a Nebula eszköz elhalassza a beállított műveletet, amikor az hozzáférési pont hálózati forgalma közepes.
Alacsony: Válassza ezt, ha azt szeretné, hogy a Nebula eszköz elhalassza a beállított műveletet, amikor az hozzáférési pont hálózati forgalma alacsony.
Állomáskapcsolat megszüntetési küszöb: -88 dBm
Amikor a jel -88 dBm alá csökken, zárja ki az ügyfelet a WiFi-ből, és ne engedje, hogy csatlakozzon, amíg a jel nem lesz jobb, mint -88 dBm.
  • Hogyan kell konfigurálni?
Lépjen a Site-wide (Teljes webhely) -> Configure (Konfigurálás) -> Access points (Hozzáférési pontok) -> Radio settings (Rádiós beállítások) menüpontra.
Roaming protokollok
  •  802.11r - Az IEEE 802.11r egy szabvány a vezeték nélküli hálózatokban történő gyors roaminghoz, más néven Fast BSS Transition (vagy Fast Roaming). Az 802.11r támogatás nélkül a kliensnek újra kell hitelesítenie magát, ami problémákat okozhat a felhasználóknak (forrás). Ha RADIUS / Active Directory hitelesítéssel rendelkezik, ezt engedélyeznie kell.
  • Bevált gyakorlatok (2,4 GHz és 5 GHz esetén egyaránt)
Tiltsa le az 802.11r-t, ha nem használ 802.11x-et (RADIUS vagy AD hitelesítés) a WiFi-n
  • 802.11k/v – Az 802.11k szabvány segít az eszközöknek gyorsan megtalálni a közeli, roaming célként elérhető AP-ket azáltal, hogy optimalizált csatornalistát hoz létre. Amikor a jelenlegi AP jelerőssége gyengül, az eszközöd megkeresi a cél AP-ket ebből a listából (forrás). A protokoll azonban nem minden eszközön támogatott, ami problémákhoz vezethet.
  • Az 802.11v szabvány irányíthatja az eszközöket a roamingra, és elfogadhatja és válaszolhat ezekre a Basic Service Set (BSS) Transition Management keretekre, ami javítja a WLAN minőségét, ha 802.11v-t támogató hálózathoz csatlakozik (forrás). A protokoll azonban nem minden eszközön támogatott, ami problémákhoz vezethet.
Bevált gyakorlatok (2,4 GHz-es és 5 GHz-es sávon egyaránt)
Ha vándorlási problémái vannak, tiltsa le az 802.11k/v-t. Ez lehet nem támogatott eszközök vagy a protokollhoz kapcsolódó egyéb problémák miatt.
Lépjen a Site-wide (Teljes webhely) -> Configure (Konfigurálás) -> Access points (Hozzáférési pontok) -> SSID advanced settings (SSID speciális beállítások) menüpontra.
Interferencia (csatorna kihasználtság)
  • Mi az interferencia?
A WiFi-interferencia akkor jelentkezik, amikor két azonos frekvenciájú jel használata egymás közelében történik. A csatorna-interferenciát (WiFi-interferenciát) úgy lehet elképzelni, mint a tenger hullámai, amikor két különböző irányból érkeznek: ahelyett, hogy „sima” hullámokként haladnának, egymásba ütköznek és „ütközéseket” okoznak. Eszközeinkben az interferencia szintjét„csatorna-kihasználásnak” nevezzük.
  • Mikor fordul elő interferencia?
Egyes esetekben a közelben lévő berendezések (és/vagy más WiFi) is okozhatnak interferenciát.
Ha mikrohullámú sütője vagy más, azonos frekvencián jeleket küldő berendezése van, az interferenciát okozhat. Lehet, hogy olyan irodaházban tartózkodik, ahol sok vállalat rendelkezik saját WiFi-vel. Az ő WiFi-környezetük eléri az Ön WiFi-környezetét, és ütközést okoz.
Ha a két hozzáférési pont túl közel van egymáshoz
Ha két hozzáférési pontja van egymás közelében, amelyek ugyanazon a csatornán működnek, az ütközést okozhat.
Ha a WiFi-t a felső emeleten telepíti, és a jel „átterjed” az alsó emeletre
  • Hogyan ellenőrizheti az interferencia szintjét
Lépjen a Site-wide (Teljes webhely) -> Devices (Eszközök) -> Access points (Hozzáférési pontok) menüpontra
Kattintson a„dokumentum/lista” ikonra, és válassza ki a 2,4 GHz és 5 GHz (6 GHz) csatorna interferenciáját
Sebességproblémák
  • Csatorna szélesség
Ha lassú WiFi-t tapasztal, az interferencia lehet az oka. Az interferencia szintjének (csatorna kihasználtságának) csökkentése érdekében csökkentheti a csatorna szélességét. Ez általánosan csökkenti a WiFi átviteli sebességét, de ha magas az interferencia szintje, akkor növeli az átviteli sebességet (sebességet). A csatorna szélessége 20 MHz-től 160 MHz-ig terjedő frekvenciaspektrumon működik, a nagyobb csatorna szélesség nagyobb maximális sebességet jelent, de az interferencia kockázatát is növeli.
  • A legjobb gyakorlat értékei (2,4 GHz és 5 GHz esetén egyaránt)
Ha ingadozó sebességet, WiFi-kapcsolat megszakadásokat stb. tapasztal, csökkentse a csatorna szélességét 20 MHz-re mind a 2,4 GHz-es, mind az 5 GHz-es sávon.
  • Hogyan állítsuk be a csatorna szélességét?
  • Kimeneti teljesítmény
Gyakori probléma, hogy az interferencia elkerülése érdekében lecsökkentik az AP-k kimeneti teljesítményét. Ez azonban „szürke zónákat” hoz létre a WiFi-környezetben, ahol nincs WiFi-kapcsolat.
Néha azonban a WiFi helytelen telepítése miatt szükséges a kimeneti teljesítmény csökkentése.
  • A legjobb gyakorlat értékei (2,4 GHz-en és 5 GHz-en egyaránt)
Kezdje azzal, hogy 3-5 dBm-rel csökkenti a kimeneti teljesítményt az erős interferenciát okozó rádiófrekvencián (pl. 2,4 GHz), és nézze meg, hogy ez javít-e az interferencia szintjén (lásd a 2.1.2. szakaszt: Az interferencia szintjének ellenőrzése). Ha a csatorna kihasználtsága csökken, próbálja meg újra 2 dBm-rel csökkenteni. Ha a csatorna kihasználtsága változatlan marad, akkor más problémák is lehetnek, például a „DCS” beállítások (lásd 2.2.1 Dinamikus csatornaválasztás (DCS) beállítások).
  • A kimeneti teljesítmény beállítása
Lépjen a Site-wide (Telephelyszintű) -> Configure (Konfigurálás) -> Access points (Hozzáférési pontok) -> Radio settings (Rádiós beállítások) menüpontra.
  • Sávválasztás
A sávválasztás egy olyan funkció, amely arra kényszeríti az ügyfeleket, hogy az 5 GHz-es sávhoz csatlakozzanak. Ennek oka, hogy az 5 GHz-es sáv általában alacsonyabb interferencia szinttel rendelkezik, és gyorsabb is. Az hozzáférési pont háromszor megpróbálja rávenni az ügyfeleket, hogy az 5 GHz-es hálózathoz csatlakozzanak, mielőtt elfogadná az ügyfél 2,4 GHz-es hálózathoz való csatlakozását.
  • Legjobb gyakorlatok
Ha magas az interferencia szintje (csatorna kihasználtsága) a 2,4 GHz-es sávon, de jó a csatorna kihasználtsága az 5 GHz-es sávon, akkor a sávválasztás jó megoldás lehet. Egyes eszközök azonban nem támogatják a sávválasztást, és ez további problémákat okozhat a hálózati környezetben. Ezért a legjobb gyakorlat az, ha ezt a funkciót kikapcsolva hagyja.
  • A sávválasztás konfigurálása
WLAN sebességszabályozás beállítása
A WLAN sebességszabályozás az a funkció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az AP alapvető átviteli sebességének beállítását.
Mivel a menedzsment keret, a broadcast és a multicast csomagok az alapsebességet használják az átvitelhez, ez alacsony sebesség miatt hatással lehet a hálózat teljesítményére.
Ha a hálózati környezet jól kiépített (például a kliensek jele -50 dBm és -60 dBm között van), akkor a magasabb alapsebesség beállítása előnyös a hálózat teljesítménye szempontjából, mivel csökkenti a menedzsment terhelését, javítja a sugárzási idő kihasználtságát és növeli az átviteli sebességet, különösen nagy AP-sűrűségű környezetben.
Más szavakkal, a WLAN sebességszabályozó funkció az AP alapvető átviteli sebességének módosítására szolgál, míg a sebességkorlátozó funkció a hozzá csatlakozó kliensek átviteli sebességének korlátozására szolgál (forrás).
Ha interferencia problémákkal küzd, a WLAN sebességszabályozás valószínűleg nem segít Önnek. Ha azonban sűrű WiFi-környezettel rendelkezik (sok kliens csatlakozik az AP-khez), és növelni szeretné az átviteli sebességet (sebességet) a WiFi-környezetében, akkor a WLAN sebességszabályozási értéket 6 Mbit/s-ra állíthatja 2,4 GHz-en és 11 Mbit/s-ra 5 GHz-en (és 6 GHz-en). A WLAN sebességszabályozás növelése azonban kieséseket és kapcsolatmegszakadásokat okozhat a WiFi-kliensjeinek, ha .
  •  A WLAN sebességszabályozás konfigurálása
Lépjen a Site-wide (Teljes webhely) -> Configure (Konfigurálás) -> Access points (Hozzáférési pontok) -> Radio settings (Rádiós beállítások): WLAN Rate Control Setting (WLAN sebességszabályozás beállítása) menüpontra.
Húzza a vonalat az értékek megváltoztatásához
Kapcsolatproblémák
  • Dinamikus csatornaválasztás (DCS) beállítások
A dinamikus csatornaválasztás (DCS) az egyik legfontosabb vezeték nélküli kommunikációs elem a dinamikusan változó elektromágneses környezetben, ahol a felhasználó jobb csatorna (forrás) kiválasztásával javíthatja a kommunikáció minőségét. Egyszerűbben fogalmazva, ez az elem dinamikusan kiválasztja a környezetben használható megfelelő csatornát azáltal, hogy átvizsgálja a környezetet a legkevésbé elfoglalt csatornák keresése érdekében.
  • Legjobb gyakorlat értékek (2,4 GHz és 5 GHz esetén egyaránt)
Ha interferenciával kapcsolatos problémái vannak, ellenőrizze, hogy engedélyezte-e a DCS-t, és hogy az minden éjjel be van-e ütemezve. Ha napközben van beütemezve, akkor ez a „csatornaválasztás” munkaidőben fog megtörténni, ami zavarja és megszakítja az összes felhasználó kapcsolatát a csatornaválasztás idején. Továbbá, ha a DCS időintervallum be van állítva, akkor nincs ellenőrzése a DCS futásának időpontja felett, így a WiFi napközben is megszakadhat.
A DCS legjobb gyakorlataezértaz, hogya DCS ütemezését éjszaka közepére állítsa be, tiltsa le a DCS kliensérzékenységet, tiltsa le az 5F DFS csatorna elkerülését (ha nincs repülőtér/kikötő/katonai bázis/időjárásállomás stb. a WiFi környezet közelében), és állítsa be a 2,4 GHz-es csatorna használatát „Minden elérhető csatorna” értékre – ha magas az interferencia szintje (csatorna kihasználtság).
  • Intra-BSS forgalom blokkolása – Nem érem el a hálózatomban lévő eszközöket
Az Intra-BSS forgalom blokkolása biztosítja, hogy a vezeték nélküli kliensek ne tudjanak egymással kommunikálni, és ez a 2. réteg elszigetelésének fontos része. Ha ez engedélyezve van, az eszköz (pl. Chromecast) nem tud kommunikálni a mobiltelefonnal, laptopmal vagy a hálózatban lévő bármely más klienssel, ami megakadályozza a kapcsolat létrehozását. Az Intra-BSS forgalom blokkolásának legjobb gyakorlata, hogy ezt csak a vendég WiFi-hez engedélyezze, azaz olyan kliensekhez, akikben nem bízik.
  • Hogyan lehet letiltani az Intra-BSS forgalom blokkolását?
Győződjön meg arról, hogy az SSID engedélyezve van, és a vendéghálózat letiltva van.
Lépjen a Site-wide (Teljes webhely) -> Configure (Konfigurálás) -> WiFi SSID settings (WiFi SSID beállítások) menüpontra.
Győződjön meg arról, hogy az Intra-BSS forgalom blokkolása és a 2. réteg izolációja ki van kapcsolva
Lépjen a Site-wide (Teljes webhely) -> Configure (Konfigurálás) -> Access points (Hozzáférési pontok) -> SSID advanced settings (SSID speciális beállítások) menüpontra:
  • Nem biztonságos hálózat - WPA2/WPA3 szabvány
Ha problémái vannak azzal, hogy az eszközök nem bíznak a WiFi-ben, érdemes lehet a WPA szabványt WPA3-ra emelni, vagy a WPA2 titkosítás jelszavát egy erős jelszóra cserélni.
Az erős jelszó a következőket tartalmazza:
legalább 12 karakter hosszúságú jelszó, legalább egy nagybetű, legalább egy kisbetű, legalább egy szám, legalább egy speciális karakter
  •  Terheléselosztás
Ha a felhasználókat kilépteti a WiFi-ről, amikor a terhelés a szokásosnál kissé magasabb. Hasznos lehet a terheléselosztás beállítása, hogy kiegyensúlyozza a klienseket, amikor a terhelés túl magas lesz.
Használja a terheléselosztási funkcióta csatlakozó eszközök számának szabályozására.
  • Válasszaaz „Engedélyezés kliens eszköz szám mód szerint” opciót.
  • Adja mega 2,4G/5G maximális kliens eszközök számát. A stabilabb és hatékonyabb WiFi-kapcsolat érdekében javasoljuk, hogy az egyidejűleg csatlakozó vezeték nélküli kliensek számát AP-nként 15-20-ra korlátozza.
  • Kapcsoljabe a „Kliens eszköz leválasztása túlterhelés esetén” opciót. Haaz állomás száma meghaladja a maximális állomás számot, az AP leválasztja a leghosszabb ideig tétlen és a leggyengébb jelerősségű klienseket.
Lépjen a Site-wide (Teljes webhely) -> Configure (Konfigurálás) -> Access points (Hozzáférési pontok) -> AP & port settings (AP és port beállítások) menüpontra.
A szakasz cikkei
Hasznos volt ez a cikk?
15/14 szavazó hasznosnak találta ezt
Megosztás
Hozzászólások
0 hozzászólás
