Pare-feu (Autonome & Nebula CC) - Configurer le WiFi Intégré dans les Modèles de Pare-feu Sans Fil
Cet article explique comment utiliser la fonction sans fil intégrée de votre pare-feu (USG20W-VPN(USG FLEX 50W)/ATP100W/USG FLEX 100W, etc.) configuré dans Nebula Cloud Center (NCC), ainsi qu'en mode autonome (mode sur site) en utilisant la configuration rapide (assistant de configuration sans fil) ou la configuration manuelle.
Limitations
1) L'option sans fil dans le pare-feu prend en charge à la fois 2,4 GHz et 5 GHz. Cependant, une seule peut être utilisée à la fois. Vous devez donc choisir entre utiliser le 2,4 GHz ou le 5 GHz.
2) Le point d'accès sans fil intégré et les autres points d'accès sont séparés et ne peuvent pas communiquer entre eux. Cependant, si vous définissez le même chiffrement, nom SSID et mot de passe, vous pouvez les faire fonctionner ensemble.
Nebula - Configurer la Fonction Sans Fil Intégrée
a) Allez dans Pare-feu -> Configurer -> Sans fil
b) Nommez votre SSID (WiFi)
c) Activez le SSID en cliquant sur l'interrupteur pour qu'il passe en statut "vert"
d) Choisissez la sécurité WLAN en WPA2-PSK et entrez votre clé d'association (mot de passe WiFi)
e) Choisissez la bande (2,4 GHz ou 5 GHz) que vous souhaitez utiliser pour votre WiFi intégré. Vous ne pouvez pas avoir un réseau d'entreprise en 5 GHz et un WiFi invité en 2,4 GHz, par exemple.
f) Choisissez l'interface sortante
g) Sélectionnez l'interface sortante (quelle adresse IP les appareils WiFi doivent obtenir)
h) Choisissez la largeur de canal (plus la valeur est basse, plus le niveau d'interférences est faible, cependant - aussi, le débit WiFi sera plus faible)
i) Choisissez le déploiement du canal (recommandé d'utiliser un déploiement à trois canaux pour le 2,4 GHz et Auto pour le 5 GHz)
j) Cliquez sur "Enregistrer" pour appliquer les modifications de configuration
2) Mode autonome - Configurer la fonction sans fil intégrée
Allez dans Configuration -> Sans fil -> Point d'accès intégré
2.1 Utilisation de la configuration rapide (Assistant de configuration sans fil)
2.1.1 Configurer le SSID
Choisissez le SSID (WiFi) que vous souhaitez configurer et sélectionnez "activé".
2.1.2 Configurer WPA2 dans le profil SSID
Double-cliquez sur le SSID ZyXEL et changez le mode de sécurité de Ouvert à WPA2 afin de sécuriser votre SSID et votre réseau :
2.1.3 Configurer les paramètres radio
Choisissez si vous souhaitez utiliser le réseau 2,4 GHz, ou 5 GHz, vous ne pouvez pas utiliser les deux en même temps dans le point d'accès intégré.
2.1.4 Enregistrer la configuration de l'assistant de configuration sans fil
Vérifiez vos paramètres sur la page de résumé puis cliquez sur "enregistrer" pour activer votre SSID
2.2 Utilisation de la configuration manuelle
2.2.1 Configurer les paramètres généraux
Allez dans Configuration -> Sans fil -> Point d'accès intégré -> Général
2.2.2 Configurer le SSID (profil SSID)
Double-cliquez sur le SSID (WiFi) que vous souhaitez activer et modifier
a) Activez le SSID (WiFi) en cochant la case "Activer".
c) Sélectionnez l'interface sortante (quelle adresse IP les appareils WiFi doivent obtenir)
d) Sélectionnez le mode de sécurité : WPA2-Personnel et entrez une clé pré-partagée sécurisée (mot de passe)
e) Activez le blocage du trafic Intra-BSS si c'est un WiFi invité
f) Cliquez sur "OK" pour enregistrer la configuration
2.2.3 Configurer les paramètres radio
Allez dans Configuration -> Sans fil -> Point d'accès intégré -> Radio -> Paramètres généraux
a) Choisissez la bande (2,4 GHz ou 5 GHz) que vous souhaitez utiliser pour votre WiFi intégré. Vous ne pouvez pas avoir un réseau d'entreprise en 5 GHz et un WiFi invité en 2,4 GHz, par exemple.
b) Choisissez la norme 802.11 que vous souhaitez utiliser (par ex. 802.11ac)
c) Choisissez la largeur de canal (plus la valeur est basse, plus le niveau d'interférences est faible, cependant - aussi, le débit WiFi sera plus faible)
d) Sélectionnez DCS pour le meilleur résultat et la puissance de sortie à 30 afin de maximiser la portée du WiFi
e) Désactivez DCS Client Aware et 5GHz DFS Aware si vous rencontrez des problèmes de déconnexion ou d'interférences
f) Cliquez sur "Avancé" et activez le seuil de signal en utilisant les valeurs :
Seuil de signal station : -75
Seuil de désassociation station : -85
Nombre de tentatives de station : 6
Mode de transmission : Débit multicast fixe
Débit multicast : 6
g) Cliquez sur "Appliquer" pour enregistrer votre configuration
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 1
Partager
Commentaires
0 commentaire
