[FAQ]Firewall High Availability (HA Pro) - Questions et réponses pour Zyxel ZLD Firewalls
Avis important :
Dans l'environnement professionnel permanent d'aujourd'hui, la fiabilité du réseau est essentielle. Device HA Pro de Zyxel, disponible sur les pare-feux Zyxel ZLD, garantit un temps d'arrêt minimal et une récupération transparente. Il s'agit d'une solution de haute disponibilité (HA) robuste et facile à gérer, avec des fonctions de synchronisation et de surveillance intégrées, explicitement conçue pour les dispositifs ZLD (à ne pas confondre avec les options HA des pare-feu Zyxel de la série H).
Firewall High Availability [HA Pro] - Configuration du dispositif HA Pro
Firewall High Availability [HA Pro] - Redéploiement du dispositif HA Pro
Firewall High Availability [HA Pro] - Comment remplacer un périphérique défectueux dans HA Pro ?
Firewall High Availability [HA Pro] - Récupération de votre scénario HA sans découplage
Firewall High Availability [HA Pro] - Mise à jour du micrologiciel en mode HA d'un dispositif
Déploiement simplifié avec un lien dédié
Les configurations HA actives/actives traditionnelles nécessitent souvent des connaissances complexes en matière de routage et des ressources système supplémentaires. Device HA Pro simplifie le déploiement grâce à une architecture active/passive.
  • Le pare-feu actif gère tout le trafic de production.
  • Le pare-feu passif reste en mode veille et synchronise en permanence la configuration, les tables de session et les informations de routage via un lien HA dédié.
  • Cette approche minimise la complexité de l'installation et garantit que l'unité de secours est toujours prête à prendre le relais.
Réponse instantanée au basculement
Device HA Pro est conçu pour un basculement rapide et quasi invisible.
  • En cas de défaillance matérielle, de perte de liaison ou d'interruption du signal Heartbeat, l'unité passive prend automatiquement le contrôle.
  • Le basculement s'effectue généralement en moins de cinq secondes, ce qui permet de préserver les sessions actives et de minimiser les interruptions pour les utilisateurs.
  • Le basculement ne se produit qu'en cas de nécessité, ce qui garantit une continuité stable sans changement de rôle inutile.
Avec Device HA Pro, les entreprises bénéficient d'une configuration HA résiliente, automatisée et facile à gérer pour des opérations ininterrompues.
Meilleures pratiques de synchronisation des licences
  • Dans les paramètres de Device HA Pro, veillez à configurer le numéro de série de l'appareil principal sous "Numéro de série de l'appareil sous licence pour la synchronisation des licences".
  • Cela permet d'assurer le transfert de la licence pendant le basculement.
  • Après la synchronisation, le dispositif passif n'affichera qu'une licence d'essai, mais héritera de l'ensemble des licences lorsqu'il deviendra actif.
  • Le statut de la licence peut être vérifié à tout moment via myZyxel.com.
Questions fréquemment posées
Q : Ai-je besoin de deux licences (par exemple, des licences UTM) pour Device HA Pro ?
R : Non. Une seule licence est nécessaire. Les licences de l'appareil actif sont automatiquement héritées par l'appareil passif lors du basculement.
Q : HA Pro est-il supporté en mode Nebula sur les équipements USG FLEX (ZLD) ou ATP (ZLD) ?
R : Non, HA Pro n'est pas pris en charge en mode géré Nebula sur les équipements USG FLEX ou ATP. Cependant, vous pouvez toujours utiliser HA Pro en passant l'appareil en mode autonome (sur site).
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Partager
Commentaires
0 commentaire
