Nebula [Configuration SNMP]- Surveillez votre appareil via SNMP
Avis important :
Chers clients, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour vous fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. En cas de questions ou de divergences sur l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici: Version originale
Ce guide étape par étape montre comment configurer le SNMP pour surveiller les points d'accès, les commutateurs et les passerelles/pare-feu lorsque les appareils sont gérés par Nebula, y compris une liste d'OID pris en charge pour surveiller l'état des ports, le CPU, etc.
1. Configuration SNMP de Nebula
2. OIDs supportés
3. Exemple d'application : interrogation de l'utilisation actuelle de l'unité centrale de l'appareil
Activer SNMP V1/V2c sur NCC permet à une tierce partie de surveiller et de configurer les appareils Nebula en fonction de la chaîne de communauté spécifiée. Cette chaîne de communauté SNMP avec les comportements GET s'appliquera à tous les appareils Nebula qui sont enregistrés sur le site, y compris les AP, les commutateurs et les Firewall.
La procédure de configuration est la suivante :
a. Allez dans Site Wide > Configure > General setting > SNMP
b. Réglez l'accès SNMP sur V1/V2c, qui sont les versions supportées par les appareils gérés par Nebula.
c. Définissez la chaîne de communauté. Celle-ci doit également correspondre à celle du serveur SNMP.
d. Cliquez sur le bouton Save (Enregistrer)
Ce sont toutes les étapes nécessaires du côté de Nebula et des appareils. Il est maintenant important de connaître les OIDs supportés pour savoir ce qui peut être surveillé.
2. OIDs supportés
Les fichiers MIB de chaque appareil sont inclus dans les fichiers Firmware disponibles pour chaque appareil. Vous pouvez télécharger les fichiers ici. Veillez à utiliser les fichiers MIB du même micrologiciel que celui utilisé par l'appareil.
Les OID suivants sont les plus courants, généralement pris en charge par type d'appareil :
Informations sur le moniteur Description de l'OID OID Exemple de résultats Appareil pris en charge
Version du micrologiciel Version du micrologiciel utilisée par l'appareil .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.1.6.0 V6.25(ABIN.2) Tous
Modèle du produit Le nom du modèle du produit .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.1.11.0 NWA1123-AC-HD Tous
Numéro de série Le numéro de série de l'appareil .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.1.12.0 S156N539012901 Tous
Code pays Le code pays défini dans les paramètres radio de l'appareil .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.1.16.0 Allemagne Tous
Utilisation de l'unité centrale L'utilisation actuelle de l'unité centrale de l'appareil .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.2.4.0 59 Tous
Utilisation de la mémoire Pourcentage d'utilisation actuelle de la mémoire .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.2.5.0 57 Tous les
Utilisation de la mémoire flash Pourcentage d'utilisation de la mémoire flash (non volatile) .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.2.6.0 14 AP / Firewall
Canal actuel 2.4Ghz Le canal actuel utilisé sur la radio 2.4Ghz .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.1.1.1.1 canal-06_2437mhz (6) AP
Canal 2.4Ghz Le canal défini sur la radio 2.4Ghz .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.1.1.6.1 canal-06_2437mhz (6) AP
Canal actuel 5Ghz Le canal actuel utilisé sur la radio 5Ghz .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.1.1.1.2 channel-40_5200mhz (40) AP
Canal 5Ghz Le canal défini sur la radio 5Ghz .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.1.1.6.2 channel-40_5200mhz (40) AP
Total stations connectées Le nombre total de stations sans fil connectées à l'AP .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.5.15.0 30 AP
Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez utiliser une promenade SNMP à partir de l'OID racine : .1.3.6.1.4.1.890.1.15 (voir section suivante).
Remarque : lorsque les dispositifs tels que les commutateurs et les pare-feu sont gérés sur le nuage, seuls les OID communs (CPU, firmware, mémoire, etc.) sont pris en charge.
Dans cet exemple, nous allons demander quel est l'état de l'unité centrale de l'un des points d'accès du réseau.
Tout d'abord, la communauté SNMP est configurée sur Nebula Control Center ici :
Configure -> Site settings
Ensuite, nous identifions l'adresse IP de l'AP que nous souhaitons surveiller, dans ce cas, 192.168.1.37. Nous devons nous assurer que la configuration de l'appareil est déjà à jour.
Devices - Access Points
  • Nous pouvons ensuite utiliser un logiciel de surveillance SNMP dans notre réseau local pour obtenir les informations nécessaires. Pour cet exemple, nous utiliserons le iReasoning MIB Browser. Une fois le logiciel ouvert, il faut saisir l'adresse IP de l'appareil que l'on souhaite interroger, ainsi que l'OID de la valeur que l'on souhaite surveiller. Il est également nécessaire de configurer la communauté SNMP que nous avons définie sur Nebula Control center et la version SNMP supportée :mceclip7.png
  • Cliquez sur le bouton Go et la valeur affichera l'utilisation actuelle du CPU sur le point d'accès :mceclip6.png
  • Si d'autres valeurs sont nécessaires, le fichier firmware qui contient les fichiers MIB peut être téléchargé et importé dans le MIB Browser pour vérifier d'autres paramètres : mceclip4.pngmceclip8.png
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 2
Partager
Commentaires
0 commentaire
