NCC : Journaux d'événements - Préfixe optionnel (Q&R) [Nebula 19.10]
Avis important :
Q1 : Qu'est-ce que le "préfixe optionnel" pour les journaux d'événements ?
A1 :
Dans NCC, les journaux d'événements peuvent désormais inclure un préfixe optionnel. Ce préfixe est une courte chaîne de texte personnalisable que les administrateurs définissent à l'avance. Lorsqu'il est activé, le préfixe est automatiquement ajouté au début de chaque message de journal.
L'objectif principal est d'améliorer la lisibilité et le filtrage des journaux, en particulier dans les grands environnements ou lors de l'exportation des journaux vers des systèmes externes tels que les serveurs SIEM ou syslog.
Q2 : Pourquoi devrais-je utiliser un préfixe ?
A2 :
Le préfixe permet de différencier les journaux lorsque plusieurs sites, organisations ou équipes utilisent le même système de surveillance. Par exemple, un MSP gérant plusieurs clients peut ajouter un préfixe au préfixe :
  • Un MSP gérant plusieurs clients peut ajouter le code du client comme préfixe.
  • Une entreprise possédant de nombreuses succursales peut insérer le code du bureau (par exemple, "LDN01" pour la succursale de Londres).
  • Les équipes informatiques peuvent étiqueter les journaux en fonction des environnements de test et de production.
Sans préfixe, tous les journaux se ressemblent, ce qui complique le filtrage et la corrélation.
Q3 : Comment configurer le préfixe dans NCC ?
A3 :
Les administrateurs peuvent définir le préfixe dans la page des paramètres du journal des événements de NCC.
  • Le champ préfixe est facultatif.
  • Si vous le laissez vide, les journaux sont générés normalement (sans préfixe).
  • Si vous entrez du texte (par exemple, "HQ"), cette chaîne apparaîtra devant chaque ligne de journal exportée par le CCN.
Ce paramètre est simple et n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil - il modifie uniquement la manière dont le message d'enregistrement est affiché ou exporté.
Q4 : Le préfixe affecte-t-il tous les types de journaux d'événements ?
A4 :
Oui. Une fois configuré, le préfixe est appliqué de manière cohérente à tous les journaux d'événements du site ou de l'organisation, qu'ils soient consultés directement dans le CCN, téléchargés ou transmis à des systèmes de journalisation externes.
Q5 : Puis-je utiliser des caractères spéciaux dans le préfixe ?
A5 :
Le préfixe est conçu pour être un texte court. La meilleure pratique consiste à n'utiliser que des caractères alphanumériques et des tirets ou des points de suspension (par exemple, "SITE-1" ou "LAB_ENV"). Bien que certains caractères spéciaux puissent techniquement fonctionner, ils peuvent causer des problèmes d'analyse dans les systèmes SIEM externes.
Q6 : Quelles sont les meilleures pratiques en matière de préfixes ?
A6 :
  • Les préfixesdoivent être courts - idéalement moins de 10 caractères, afin que les lignes de journal restent lisibles.
  • Utilisez un schéma clair - par exemple, le pays + le numéro du site (par exemple, "DE-02" pour le site 2 de l'Allemagne).
  • Soyez cohérent - si vous gérez plusieurs sites, respectez la même convention de dénomination pour tous.
  • Évitez les changements fréquents - changer souvent de préfixe peut rendre plus difficile l'analyse historique des journaux.
Q7 : Que se passe-t-il si je modifie le préfixe ultérieurement ?
A7 :
Si le préfixe est mis à jour, tous les nouveaux journaux porteront le nouveau préfixe, mais les journaux plus anciens afficheront toujours la valeur précédente. Cela permet de retracer les journaux jusqu'au moment où le changement s'est produit. Cependant, cela signifie également que les filtres ou les règles SIEM peuvent nécessiter une mise à jour pour prendre en compte le nouveau préfixe.
Q8 : Le préfixe optionnel remplace-t-il les noms de site ou d'organisation dans les journaux ?
A8 :
Les champs existants tels que le nom du site, le nom de l'appareil ou l'identifiant de l'organisation restent inchangés. Le préfixe est une balise supplémentaire qui est ajoutée au début du message, et ne remplace pas les identifiants existants.
Résumé
La fonction de préfixe optionnel pour les journaux d'événements est une amélioration simple mais puissante pour NCC. Elle aide les MSP et les administrateurs d'entreprise à organiser et à filtrer les journaux plus efficacement, en particulier lorsqu'ils gèrent des événements provenant de plusieurs sites ou qu'ils les exportent vers des systèmes de surveillance centralisés. En appliquant des préfixes clairs et cohérents, les équipes informatiques peuvent gagner du temps lors du dépannage et améliorer la clarté des données des journaux.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Partager
Commentaires
0 commentaire
