VPN - Configurer un VPN IKEv1 avec Linux StrongSwan
Avis important :
Chers clients, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour vous fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. En cas de questions ou de divergences sur l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici: Version originale
Le réseau privé virtuel (VPN) est la technologie que vous pouvez utiliser pour accéder au réseau de votre bureau ou de votre domicile à distance et en toute sécurité sur l'internet, de sorte que les données de communication sont protégées contre le reniflage ou le détournement par des pirates informatiques.
Clause de non-responsabilité : Nous tenons à vous informer que cette configuration/ce logiciel/cette application n'entre pas dans le cadre de l'assistance technique officielle de Zyxel . Ces paramètres sont basés sur notre expérience personnelle et sont le résultat de nos expériences. Si vous avez des questions sur le fonctionnement et la configuration de logiciels/appareils d'autres fabricants, veuillez contacter leur service d'assistance.
Lorsque la connexion VPN est établie avec un site, un tunnel sécurisé est créé avec la capacité de crypter le trafic, de préserver l'intégrité des données (aucune modification des données pendant la transmission) et de garantir que la communication ne s'effectue qu'entre le client et le site. Cet exemple montre comment utiliser l'assistant de configuration VPN pour créer un VPN client à site entre ATP et Linux Ubuntu 18.04.3. L'exemple indique comment configurer le tunnel VPN. Une fois le tunnel VPN configuré, il est possible d'accéder au réseau du bureau en toute sécurité.
Scénario et topologie
La topologie et les étapes de configuration sont présentées ci-dessous.
Remarque: Toutes les adresses IP et tous les masques de sous-réseau sont utilisés à titre d'exemple dans cet article.
Veuillez les remplacer par vos adresses IP et masques de sous-réseau réels. Cet exemple a été testé avec l'ATP800 (Firmware Version : ZLD 4.35 C0) et Linux Ubuntu (18.04.3 LTS).
Configuration
Configurer le tunnel VPN IPSec sur l'ATP
Etape 1. Dans l'ATP, allez à Quick Setup > VPN Setup Wizard, utilisez l'assistant VPN Settings
pour créer une règle VPN qui peut être utilisée avec Ubuntu. Cliquez sur Suivant.
Cliquez sur Suivant. Étape 2. Choisissez Avancé pour créer une règle VPN avec des paramètres de phase1 et de phase2 personnalisés et une méthode d'authentification. Cliquez sur Suivant.image007.png
Étape 3. Saisissez le nom de la règle utilisé pour identifier cette connexion VPN (et la passerelle VPN).
Vous pouvez utiliser de 1 à 31 caractères alphanumériques. Cette valeur est sensible à la casse.
Sélectionnez la règle Remote Access (Server Role) et Select the IKE Version to be IKEv1. Cliquez sur Next.
Cliquez sur Next (Suivant). Étape 4. Sélectionnez Mon adresse comme étant l'interface connectée à Internet. Définissez la négociation souhaitée, le cryptage, l'authentification, le groupe de clés et la durée de vie de la SA. Saisissez une clé prépartagée sécurisée (8-32 caractères) qui doit correspondre à votre clé prépartagée Linux Ubuntu. Cliquez sur OK.
Étape 5. Passez aux paramètres de la phase 2 pour sélectionner les paramètres d'encapsulation, de cryptage, d'authentification et de Perfect Forward Secrecy (PFS) souhaités. Définissez la politique locale comme étant la plage d'adresses IP du réseau connecté à l'ATP. Cliquez sur OK.
Étape 6 : Cet écran fournit un résumé en lecture seule du tunnel VPN. Cet écran fournit un résumé en lecture seule du tunnel VPN. Cliquez sur enregistrer.
Étape 7. Ajouter un pool d'adresses pour la configuration du mode phase 2. Allez dans "CONFIGURATION > Objet > Adresse", cliquez sur "Ajouter" pour créer l'objet "Pool d'adresses".
Etape 8. Appliquer le pool d'adresses VPN sur la connexion VPN phase 2.
Configurez le Hôte à Réseau VPN Tunnel sur le Ubuntu 18.04
Etape 1. Installer StrongSwan
root@usg:~# apt-get install strongswan -y
Vous devez avoir l'accès root pour installer et configurer les paramètres associés.
Une fois l'installation terminée, vous pouvez vérifier la version de StrongSwan par CLI "ipsec version"
root@usg:~# ipsec version
Linux strongSwan U5.6.2/K4.15.0-66-generic
Institute for Internet Technologies and Applications
University of Applied Sciences Rapperswil, Switzerland
See 'ipsec--copyright' for copyright
root@usg:~#
Etape 2. Configurer StrongSwan sur Ubuntu 18.04
Définir la clé prépartagée
root@usg:~# vi /etc/ipsec.secrects
# This file holds shared secrets or RSA private keys for authentication.
# RSA private key for this host, authenticating it to any other host
# which knows the public part.
: PSK 123456789
vpnclient : XAUTH "1qaz2wsx"
Définir les paramètres de connexion
dyn_repppp_3
Autres CLI utiles
Configurer le service pour qu'il démarre au démarrage
dyn_repppp_4
Redémarrer le VPN
dyn_repppp_5
Vérifier l'état du tunnel VPN
dyn_repppp_6
Demande au démon IKE de démarrer la connexion
dyn_repppp_7
Demande au démon IKE de mettre fin à la connexion
dyn_repppp_8
Vérification
a. Assurez-vous que le tunnel VPN IPSec est activé sur l'ATP et Linux Ubuntu.
  • Vérification de l'état du VPN ATP
  • Vérification de l'état du VPN Ubuntu.
root@usg:~# ipsec status
Security Associations (1 up, 0 connecting):
home[1]: ESTABLISHED 54 minutes ago, 10.214.48.60[vpnclient] 10.214.48.28[10.214.48.28]
home{2}: INSTALLED, TUNNEL, reqid 1, ESP SPIs: cc26c56a_i 6a5fb4f2_o
home{2}: 192.168.99.17/32 === 192.168.1.0/24
b. Ping vers ATP LAN IP 192.168.1.1
dyn_repppp_10
Remarque
Si le tunnel VPN hôte-réseau ne peut pas être établi avec succès, veuillez vérifier les éléments suivants.
  • ATP et Linux Ubuntu doivent utiliser la même clé prépartagée, le même chiffrement, la même méthode d'authentification et le même groupe de clés DH.
  • Assurez-vous que la politique de sécurité de l'ATP WAN vers ZyWALL autorise IKE, AH et ESP.
  • Il faut activer le mode config sur Ubuntu. Ajoutez modeconfig=pull dans
    /etc/ipsec.conf
Pour la configuration d'IKEv2, jetez un oeil sur notre forum communautaire ici :
https://community.zyxel.com/en/discussion/10754/vpn-linux-strongswan-usg60
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 3 sur 3
Partager
Commentaires
0 commentaire
