Huawei AR129CGVW-L – Compatibilité de l’Auto-négociation avec les interfaces Multi-Gig de la série USG FLEX H
Une limitation de compatibilité a été identifiée lors de la connexion du routeur Huawei AR129CGVW-L aux interfaces Ethernet Multi-Gig des pare-feux Zyxel USG FLEX H Series.
Dans cette combinaison spécifique, le lien Ethernet peut ne pas s’établir lorsque les deux appareils sont configurés en Auto-négociation. Ce comportement est limité au modèle Huawei AR129CGVW-L et n’a pas été identifié comme un problème général affectant d’autres routeurs FAI ou appareils Ethernet.
Comme solution de contournement, configurer manuellement la vitesse de l’interface à 1000 Mbps Full Duplex, ou utiliser un port Ethernet standard 1 Gigabit, permet au lien de fonctionner normalement.
Symptômes
Lorsque le Huawei AR129CGVW-L est connecté à une interface Multi-Gig sur un pare-feu USG FLEX H (par exemple FLEX200H) :
  • Le lien Ethernet peut rester inactif lorsque l’Auto-négociation est activée.
  • L’interface WAN ne parvient pas à établir une connexion physique.
  • La configuration manuelle de la vitesse de l’interface en 1000 Mbps Full Duplex restaure la connectivité.
  • Alternativement, connecter l’appareil Huawei à une interface Ethernet standard 1 Gigabit établit le lien avec succès.
Cause
D’après l’évaluation d’interopérabilité, ce comportement est causé par une limitation d’interopérabilité de l’Auto-négociation entre l’implémentation Ethernet du Huawei AR129CGVW-L et le matériel Ethernet Multi-Gig utilisé dans la série USG FLEX H.
Le Huawei AR129CGVW-L est un produit en fin de vie (EOL). En raison de son statut dans le cycle de vie, aucune validation d’interopérabilité supplémentaire ni optimisation du firmware n’est prévue spécifiquement pour cet appareil.
Ce comportement ne doit pas être interprété comme un problème de compatibilité général avec les appareils Huawei ou avec la technologie Ethernet Multi-Gig.
Solution de contournement
Utilisez l’une des méthodes suivantes :
Option 1 (Recommandée)
Configurez les deux interfaces Ethernet avec :
  • Vitesse : 1000 Mbps
  • Duplex : Full Duplex
au lieu de l’Auto-négociation.
Option 2
Connectez le Huawei AR129CGVW-L à une interface Ethernet standard 1 Gigabit au lieu d’un port Multi-Gig.
Informations supplémentaires
Cette limitation d’interopérabilité a uniquement été confirmée avec le routeur Huawei AR129CGVW-L.
Si un problème similaire d’Auto-négociation est observé avec un appareil tiers actuellement pris en charge, veuillez contacter le support technique Zyxel pour une investigation approfondie.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Partager
Commentaires
0 commentaire
