Convertisseur de configuration
Les fichiers de configuration des anciens appareils USG et Zywall peuvent être convertis rapidement et facilement à l'aide du convertisseur de configuration sur notre site Web afin de les télécharger vers la nouvelle série USG FLEX.
Visitez notre convertisseur USG pour convertir votre configuration.
Vous pouvez convertir les appareils suivants :
Avant la conversion, vous devez savoir ce qui suit :
  1. Votre modèle existant doit utiliser la version 4.32 ou ultérieure du micrologiciel.
  2. Le convertisseur ne transforme que les paramètres de mise en réseau, de routage, VPN, de politique de pare-feu et Hotspot.
    • Le convertisseur ne prend pas en charge la conversion d'interface LAG. Veuillez supprimer les paramètres de configuration du LAG avant la conversion.
  3. Toutes les configurations qui utilisent un certificat reviendront à l'utilisation du certificat par défaut.
  4. Tous les fichiers de portail d'authentification Web et d'accord utilisateur personnalisés reviendront à l'utilisation des profils par défaut.
  5. Tous les horaires seront supprimés.
  6. Toutes les configurations Easy Mode, Device HA (AP mode) seront supprimées.
  7. Le convertisseur ne prend pas en charge la conversion ADP et UTM.
    • Le convertisseur transforme les paramètres de profil de filtre de contenu mais pas les catégories de filtre d'URL (filtre de botnet).
    • Les paramètres du profil d'inspection SSL restent les mêmes.
  8. Les paramètres maximum du VPN IPSec sont vérifiés et un avertissement est émis en cas de dépassement.
* Après la conversion, veuillez vérifier le fichier journal pour voir ce qui a été modifié pendant la conversion.
Voir comment fonctionne la configuration
Étape 1.
Sélectionnez le modèle actuel et le nouveau modèle que vous devez configurer.
Étape 2.
Enregistrez le fichier de configuration USG et téléchargez-le dans le convertisseur de configuration, puis cliquez sur le bouton « Convertir » .
Étape 3.
Après avoir cliqué sur le bouton " Convertir " , vous pouvez télécharger le nouveau fichier de configuration.
Étape 4.
Téléchargez le nouveau fichier de configuration sur le nouveau Firewall et postulez.
AVERTISSEMENT:
Cher client, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Tous les textes peuvent ne pas être traduits avec précision. S'il y a des questions ou des divergences sur l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici : Version originale
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 2 sur 13
Partager
Commentaires
0 commentaire
