Répéteur Zyxel WRE6505 - Dépannage
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il est possible que certains passages ne soient pas traduits avec précision. Si vous avez des questions ou constatez des incohérences concernant l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici :Version originale
Cet article a pour but de vous fournir des conseils utiles pour résoudre les problèmes liés au répéteur sans fil Zyxel WRE6505v2. L'une des étapes clés consiste à vérifier si des mises à jour du micrologiciel sont disponibles. La mise à jour du micrologiciel permet souvent de résoudre les problèmes de compatibilité, d'améliorer les performances et de corriger les bogues ou vulnérabilités connus.
Mise à jour du micrologiciel WRE6505v2
  • Téléchargez le micrologiciel sur votre ordinateur
  • Connectez-vous à l'interface graphique Web du routeur via http://zyxelsetup ou http://zyxelsetup.local (pour Mac) avec le nom d'utilisateur (admin) et le mot de passe (1234)
Remarque : si cela ne fonctionne pas, essayez d'utiliser son adresse IP, qui est soit l'adresse par défaut 192.168.1.2,soit une adresse IP attribuée par votre serveur DHCP (routeur).
  • Vous devrez modifier le mot de passe lors de votre première connexion. Veuillez le remplacer par un mot de passe dont vous vous souviendrez à l'avenir.
  • Accédez à Maintenance - Mise à jour du micrologiciel
  • Cliquez sur « Parcourir... » et recherchez lefichier.bin. Cliquez ensuite sur Télécharger.
Remarque !Sivous disposez d'unfichier.zip, vous devez d'abord l'extraire avant d'appliquer lefichier.bin.
  •  Attendez que le routeur ait redémarré (pas plus de 10 minutes), puis actualisez la page Web. Connectez-vous à nouveau et vérifiez que la version du micrologiciel a bien été mise à jour (vous pouvez la voir sur l'écran d'accueil de l'interface Web) ; vous avez terminé.
Impossible d'accéder au répéteur
Ce sujet est un peu plus vaste, et nous avons déjà publié un article sur la manière d'accéder à votre appareil :
Accéder à votre routeur via l'interface graphique Web
Pour accéder au WRE6505, vous devez vous rendre sur http://zyxelsetup (pour Windows) ou http://zyxelsetup.local (si vous avez un Mac). Vous pouvez également vous connecter via l'adresse IP du répéteur, qui est généralement 192.168.1.2 (http://192.168.1.2)
Aucun voyant LED n'est allumé
LED COULEUR ÉTAT DESCRIPTION
Alimentation/WPS Bleu Allumé Le WRE6505v2 est alimenté et fonctionne correctement.
    Clignotant Le WRE6505v2 est en cours de démarrage, en cours de réinitialisation aux paramètres d'usine, en attente de la connexion d'un autre appareil WPS, ou une mise à jour du micrologiciel est en cours.
    Éteint Le répéteur n'est pas alimenté ou aucune connexion WPS n'a été établie.
Puissance du signal 2,4 GHz Blanc Allumé
    Clignotant Une mise à jour du micrologiciel est en cours.
    Éteint Le Wi-Fi 2,4 GHz n'est pas activé, aucun signal n'est détecté, le WRE6505v2 (en mode répéteur) n'est pas connecté à un routeur sans fil/point d'accès, ou les voyants sont désactivés à l'aide du bouton WPS.
Puissance du signal 5 GHz Blanc Allumé Plus il y a de voyants allumés, meilleure est la puissance du signal Wi-Fi.
Trois voyants : indique une puissance de signal comprise entre 51 % et 100 %
Deux LED : indique une puissance de signal comprise entre 20 % et 50 %
Une LED : indique une puissance de signal inférieure à 20 %
    Clignotement Une mise à jour du micrologiciel est en cours.
    Éteint Le Wi-Fi 5 GHz n'est pas activé, aucun signal n'est détecté, le WRE6505v2 (en mode répéteur) n'est pas connecté à un routeur sans fil/point d'accès, ou les voyants sont désactivés à l'aide du bouton WPS.
L'appareil ne fonctionne pas
Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez le réinitialiser en appuyant sur le bouton WPS pendant 15 secondes.
Appuyer sur le bouton WPS
ACTION RÉSULTAT
Appuyez deux fois en moins de 5 secondes Le WRE6505v2 commence à se connecter à un client sans fil via WPS.
Maintenez enfoncé pendant 5 à 10 secondes Le WRE6505v2 conserve sa configuration et redémarre.
Maintenez enfoncé pendant plus de 10 secondes Le WRE6505v2 réinitialise sa configuration aux paramètres d'usine et redémarre.
Modifier le mot de passe Wi-Fi
  • Si c'est la première fois, vous serez invité à modifier le mot de passe de l'appareil (et non le mot de passe Wi-Fi).
  • Accédez à la section B de l'image :
Navigate to -> Configuration -> Network -> Wireless LAN 2.4G
Je peux me connecter à mon répéteur, mais je n'ai pas Internet
  • Lorsque vous pouvez vous connecter via le Wi-Fi à votre répéteur mais que vous n'avez pas accès à Internet, il se peut que le répéteur (WRE6505v2) ne soit pas connecté à votre routeur.
Navigate to -> Configuration -> Network -> Wireless LAN 2,4G
  • Rendez-vous ensuite dans l'onglet « AP Select » :
  • Saisissez ensuite le mot de passe du Wi-Fi du routeur:
Le message « Réussite » devrait s'afficher.
Faites maintenant la même chose pour le menu « Wireless LAN 5G » :
Configuration -> Network -> Wireless LAN 5G
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 3 sur 20
Partager
Commentaires
0 commentaire
