SecuExtender IPsec VPN Client - Codes d'erreur après l'activation du logiciel
Avis important :
Chers clients, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour vous fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. Si vous avez des questions ou des divergences sur l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici: Version originale
Souvent, lorsque j'active le logiciel ZyXEL IPsec Client, je rencontre différents codes d'erreur. Que signifient ces erreurs ? Vous trouverez ci-dessous un tableau décrivant les principaux codes d'erreur qui peuvent survenir lors de l'activation du logiciel.
Numéro d'erreur Description de l'erreur Décision
Erreur 000 :
Erreur interne
Le logiciel ne peut pas terminer le processus d'activation.
Cela peut se produire si vous activez le logiciel à partir d'un ordinateur qui ne dispose pas des droits d'administrateur.
Activez le logiciel avec les droits d'administrateur du système d'exploitation Windows.
Erreur 031 :
Licence introuvable
Cette erreur se produit lorsque le numéro de licence spécifié est incorrect. Veillez à spécifier le bon numéro de licence.
Erreur 033 :
Quota d'activation dépassé
La licence vous permet d'activer le logiciel sur l'ordinateur une seule fois. Dans ce cas, votre licence a déjà été activée. Si vous devez réactiver la licence, désinstallez d'abord le logiciel, puis réinstallez-le et activez-le.
Erreur 034 :
Code produit fort
Le numéro de licence que vous indiquez est celui d'un autre logiciel. Entrez le numéro de licence du ZyWALL VPN Client.
Erreur 035 :
Code produit fort
Le numéro de licence que vous indiquez est celui d'un autre logiciel. Par exemple, vous essayez d'activer le Client VPN ZyWALL avec un numéro de licence de TheGreenBow. Entrez le numéro de licence du Client VPN ZyWALL.
Erreur 036 :
Non autorisé à activer cette version du logiciel
Le numéro de licence que vous avez indiqué ne vous permet pas d'activer le logiciel, car cette version (release) n'est destinée qu'à la maintenance. Vous devez acheter la maintenance nécessaire et ensuite activer cette version.
Ou supprimez cette version du logiciel et utilisez la version normale de l'utilisateur final.
Erreur 050 :
Impossible de terminer le processus d'activation
Cette erreur se produit lorsque l'ordinateur reçoit un code d'activation incorrect. Si votre ordinateur est connecté à Internet par l'intermédiaire d'un proxy, vous devez spécifier les paramètres du proxy à l'étape 1 de la procédure d'activation (lien dans le coin inférieur gauche de la boîte de dialogue).
Désactivez temporairement le pare-feu (firewall ou firewall), car il peut interdire (bloquer) le passage du code d'activation ou le modifier.
Essayez l'activation manuelle.
Erreur 051 :
Le logiciel a détecté une incompatibilité entre la licence et le code d'activation. Contactez notre équipe de support technique pour obtenir le numéro de licence correct.
Erreur 052 :
Le logiciel ne peut pas reconnaître le code d'activation. Contactez notre équipe de support technique pour obtenir le numéro de licence correct.
Erreur 053 :
Impossible de se connecter au serveur d'activation
Le logiciel ne peut pas se connecter au serveur d'activation.
Les raisons peuvent être les suivantes : il n'y a pas d'accès à Internet, le serveur d'activation ne fonctionne pas pour le moment, un pare-feu ou une politique de sécurité ne permet pas de se connecter au serveur.
Réactivez le logiciel après quelques minutes.
Désactivez temporairement le pare-feu (firewall ou firewall), car il peut interdire (bloquer) le processus d'activation.
Si vous vous connectez à Internet par l'intermédiaire d'un proxy, vous devez spécifier les paramètres du proxy à l'étape 1 du processus d'activation (lien dans le coin inférieur gauche de la boîte de dialogue).
Erreur 055 :
Erreur de code d'activation
Le logiciel ne peut pas déterminer le code d'activation. Le code d'activation est peut-être endommagé. Répétez la procédure d'activation du logiciel. Cela permettra de réparer le code endommagé.
Erreur 070 :
Erreur interne
Cela peut se produire si vous activez le logiciel à partir d'un ordinateur qui n'a pas les droits d'administrateur.
KB-00504
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 6
Partager
Commentaires
0 commentaire
