IPTV avec multidiffusion et IGMP (série USG FW 4.20)
Depuis le firmware 4.x, l'USG supPorts utilise le protocole IGMP pour contrôler les flux de multidiffusion. Le Switch intégré du gouvernement américain transmet un flux de multidiffusion à tous les Ports de la zone dans laquelle se trouve le boîtier décodeur. Ainsi, le décodeur est avantageusement exploité dans une zone distincte sur un seul rôle Port (voir menu Port). Les paramètres suivants s'appliquent au fonctionnement d'un STB dans la zone LAN2.
Activer IGMP sur l'interface WAN
Configuration> Réseau> Interface> Ethernet> wan1> Affectation d'adresse IP:
  • Activer IGMP supPort: activé
  • IGMP en amont: activé (= valeur par défaut)
Activer IGMP sur l'interface LAN2
Configuration> Réseau> Interface> Ethernet> LAN2> Affectation d'adresse IP:
  • IGMP Downstream: activé (= valeur par défaut)
Pour que le groupe USG reçoive les informations IGMP au niveau de l'interface WAN et transmette les données de multidiffusion à la zone LAN2, deux nouvelles règles Firewall sont nécessaires.
Firewall règle 1
Configuration> Objet> Adresse> Adresse> Ajouter:
  • Nom: IGMP_Range
  • Type d'adresse: plage
  • Adresse IP de départ: 224.0.0.0
  • Adresse IP finale: 239.255.255.255
Configuration> Stratégie de sécurité> Contrôle de stratégie> Stratégie> Ajouter:
  • Nom: IGMP_to_LAN
  • De: WAN
  • À: LAN2
  • Destination: IGMP_Range (objet Address créé précédemment)
  • Action: permettre
Firewall règle 2
  • Nom: IGMP_to_ZyWALL
  • De: WAN
  • Pour: ZyWALL
  • Service: MULTIDIFFUSION
  • Action: permettre
Conseils de dépannage: Sans la règle Firewall appropriée 1, le flux s'interrompt quelques secondes après le changement de canal. Si la règle 2 Firewall ne fonctionne pas, le flux s'arrête après environ 5 minutes.
Ces paramètres ont été vérifiés avec Swisscom TV (STB noir) et Swisscom TV 2.0 (STB blanc) et fonctionnent également avec le transfert IP activé sur un routeur Centro.
KB-00390
Version originale
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 4 sur 4
Partager
Commentaires
0 commentaire
