Zyxel Support [IPTV] - Conseils réseau sur l'IPTV
Avis important :
Chers clients, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour vous fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. En cas de questions ou de divergences sur l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici: Version originale
Distribution des données IPTV via le protocole de gestion de groupe Internet
L'IPTV a des exigences particulières en ce qui concerne le matériel utilisé. Le protocole de gestion de groupe Internet (IGMP) assure la distribution efficace des paquets de données IPTV. Des notifications de regroupement spéciales contrôlent le flux de multidiffusion de sorte que chaque composant du réseau participant, du fournisseur au décodeur, sache quels ports ont besoin des données de la chaîne sélectionnée. Si un flux de télévision est demandé à partir de plusieurs ports, les paquets de données au niveau du nœud correspondant sont dupliqués en fonction des besoins. Par conséquent, le fournisseur ne doit pas envoyer les données individuellement pour chaque décodeur, ce qui entraînerait une énorme quantité de données, mais les données sont multipliées sur le chemin des décodeurs.
Produits Zyxel supportant l'IGMP
routeur
  • Série SBG3300 / SBG3500 / SBG3600
  • VMG8924
  • P-870H / P-870HN
  • FMG3024 / FMG3025
Les offres IPTV actuelles requièrent au moins IGMP v2. Tous les routeurs VDSL de Zyxel supportent IGMP v2, mais certains requièrent une configuration personnalisée.
pare-feu
  • ZyWALL 110/310/1100
  • USG40 / 60/110/210/310/1100/1900
Pour un déploiement IPTV, IGMP doit être configuré
Commutateur
  • Série GS1900 / GS1910 / GS1920
  • Série GS2200 / GS2210
Pont sans fil
  • WAP5605
Courant porteur
  • PLA5205 / PLA5215
Commutateurs avec support IGMP
Si des commutateurs supplémentaires sont utilisés dans le réseau local, ils doivent également prendre en charge l'IGMP. Les commutateurs simples, non configurables, distribuent les données de multidiffusion à tous les ports en raison de l'absence de capacité d'apprentissage. Avec l'IGMP snooping actif, un commutateur connecté entre le pare-feu et le décodeur écoute et apprend quels ports ont besoin des données de multidiffusion. Les connexions non connectées sont épargnées par la livraison inutile de quantités importantes de données. Dans le cas contraire, les points d'accès sont rapidement noyés car les données distribuées inutilement épuisent rapidement la totalité de la bande passante du réseau local sans fil.
Remarques sur les routeurs de différents fournisseurs
Swisscom Centro Piccolo & Grande
Les routeurs Centro Piccolo et Centro Grande de Swisscom permettent la redirection IP. Cela vous permet de créer votre propre réseau derrière le routeur avec un pare-feu USG. Le pare-feu reçoit l'adresse IP publique du routeur Centro via DHCP. Le décodeur TV ne peut être utilisé avec ce réglage que parallèlement au pare-feu USG existant. Avec l'USG110 - représentatif de la série NextGen - le service TV fonctionne également derrière le pare-feu. Tous les composants du réseau entre le routeur du fournisseur et le décodeur - y compris les commutateurs utilisés - doivent prendre en charge au moins IGMPv2.
Si les ports téléphoniques intégrés du Centro Piccolo et du Centro Grande ne sont pas utilisés, les routeurs peuvent être remplacés par un simple pont VDSL (par exemple un Zyxel P870H en mode pont). Un pare-feu de nouvelle génération avec support IGMP activé gère la commutation entre l'infrastructure multicast et le décodeur.
Swisscom Centro Business
Le routeur Centro Business n'a pas la capacité de transmettre l'IP, mais offre un PPPoPass-through. Ainsi configuré, le routeur transmet le protocole PPPoE sur le port LAN1. Avec l'interface WAN connectée au LAN1 et configurée pour PPPoE, l'USG reçoit directement l'adresse IP publique. La téléphonie IP et l'IPTV restent sur le routeur d'entreprise, tandis que le reste de l'infrastructure du réseau est exploité par l'USG. L'adresse IP publique sur le port WAN de l'USG simplifie la mise en place de VPN et de serveurs virtuels.
Swisscom Internet Box
L'Internet Box de Swisscom ne prend pas en charge le mode pont ou la redirection IP. Une fonction DMZ transmet toutes les demandes de connexion provenant d'Internet à l'adresse IP répertoriée dans le LAN. Néanmoins, il est possible de mettre en place un VPN et un serveur virtuel en tenant compte du double NAT. Selon le fournisseur, le remplacement de la box Internet par un autre routeur n'est pas prévu pour l'instant dans le cadre du programme Provisionierungsgründen.
Sunrise TV
Le décodeur de Sunrise TV a absolument besoin de données de provisionnement pour contacter l'infrastructure du serveur IPTV. Il ne les reçoit qu'en combinaison avec la Fritzbox fournie par le fournisseur. Pour la distribution dans le réseau local, les commutateurs simples, gérés par le web, de la série Zyxel GS19xx, mais aussi les commutateurs entièrement gérables de la série Zyxel GS22xx sont disponibles.
Les informations contenues dans la pièce jointe PDF s'appliquent à la solution IPTV des fournisseurs Sunrise et Swisscom, qui sont basées sur IGMP v2. Les solutions IPTV telles que Zattoo, Wilmaa ou Teleboy utilisent des transmissions de données normales. Elles ne sont pas aussi efficaces, mais moins exigeantes en termes de conditions techniques.
KB-00350
DISCLAIMER :
Cher client, veuillez noter que nous vous fournirons une traduction de l'article dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. En cas de questions ou de divergences sur l'exactitude des informations, veuillez consulter l'article original ici : Version originale
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 3 sur 6
Partager
Commentaires
0 commentaire
