Commutateur réseau - Configurer le protocole RSTP (Rapid-Spanning-Tree-Protocol) dans une topologie en anneau
Avis important :
Chers clients, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour vous fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. En cas de questions ou de divergences sur l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici:Version originale
Cet exemple montre aux administrateurs comment configurer le protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) dans la topologie en anneau pour mettre en œuvre la redondance du réseau.
Configurer le protocole RSTP dans une topologie en anneau
1. Configurer RSTP dans une topologie en anneau
Remarque ! Assurez-vous que le lien entre le commutateur 2 et le commutateur 3 n'est pas connecté afin d'éviter les boucles involontaires avant de terminer la configuration RSTP.
1.1 Configurer le commutateur 1
Entrez dans l'interface graphique web et allez à
dyn_repppp_0
Vérifiez si la configuration Spanning Tree est Rapid Spanning Tree. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez-la et cliquez sur "Apply".
3. Configurez le commutateur 1: entrez dans l'interface graphique Web et allez à :
SWITCHING > Spanning Tree Protocol > RSTP
Cochez ensuite la case "Active". Définissez la priorité du pont = 4096. Activez les ports 1 et 2. Cliquez sur "Apply".
1.2 Configurer le commutateur 2
1. Entrez dans l'interface graphique web et allez à :
SWITCHING > Spanning Tree Protocol > Spanning Tree Setup
2. Configurez RSTP en naviguant vers :
Cochez ensuite la case "Active". Définissez la priorité du pont = 20480. Activez les ports 1 et 2. Cliquez sur "Apply".
1.3 Configurer le commutateur 3
Entrez dans l'interface graphique Web et allez dans Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol > Configuration. Vérifiez si la configuration du Spanning Tree est Rapid Spanning Tree. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez-la et cliquez sur "Appliquer".
4. Configurez le commutateur 3: Entrez dans l'interface graphique Web et allez dans Menu > Application avancée > Protocole Spanning Tree > RSTP. Cochez la case "Actif". Définissez la priorité du pont = 32768. Activez les ports 1 et 2. Cliquez sur "Appliquer".
  1. Enfin, connectez le lien entre le Switch-2 et le Switch-3.
1.4 Tester le résultat
  • Vérifiez l'état du commutateur 1:
Aller à :
SWITCHING > Spanning Tree Protocol > Spanning Tree Protocol Status
L'ID du pont racine et l'ID de notre pont doivent être identiques. Cela signifie que le commutateur 1 est le pont racine. Les ports 1 et 2 doivent être dans l'état FORWARDING , alors que leurs rôles de port sont tous deux des ports désignés.
* Ancienne interface graphique
Vérifier l'état du commutateur 2
Aller à :
et vérifiez l'état des ports du commutateur 2. Le port 1 devrait être le port racine dans l'état FORWARDING , tandis que le port 2 devrait être un port désigné également dans l'état FORWARDING .
Vérifier l'état du commutateur 3
Allez dans Menu > Application avancée > Spanning Tree et vérifiez l'état du port du commutateur 3. Le port 1 devrait être le port racine en état FORWARDING , tandis que le port 2 est un port alternatif en état DISCARDING .
Note! Don't forget to save the configuration to not lose it when rebooting the switch
2) Configurer le RSTP dans une topologie en anneau (interface graphique traditionnelle)
  1. Assurez-vous que le lien entre le commutateur 2 et le commutateur 3 n'est pas connecté afin d'éviter les boucles involontaires avant de terminer la configuration du protocole RSTP.
  2. Configurez le commutateur 1: entrez dans l'interface graphique Web et allez dans Menu > Application avancée > Protocole Spanning Tree > Configuration. Vérifiez si la configuration Spanning Tree est Rapid Spanning Tree. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez-le et cliquez sur "Appliquer".
  3. Configurer le commutateur 1: Entrez dans l'interface graphique Web et allez dans Menu > Application avancée > Protocole Spanning Tree > RSTP. Cochez la case "Actif". Définissez la priorité du pont = 4096. Activez les ports 1 et 2. Cliquez sur "Appliquer".
  4. Configurer le commutateur 2: Entrez dans l'interface graphique Web et allez dans Menu > Application avancée > Protocole Spanning Tree > Configuration. Vérifiez si la configuration Spanning Tree est Rapid Spanning Tree. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez-le et cliquez sur "Appliquer".
  5. Configurer le commutateur 2: Entrez dans l'interface graphique Web et allez dans Menu > Application avancée > Protocole Spanning Tree > RSTP. Cochez la case "Actif". Définissez la priorité du pont = 20480. Activez les ports 1 et 2. Cliquez sur "Appliquer".
  6. Configurer le commutateur 3: Entrez dans l'interface graphique Web et allez dans Menu > Application avancée > Protocole Spanning Tree > Configuration. Vérifiez si la configuration du Spanning Tree est Rapid Spanning Tree. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez-la et cliquez sur "Appliquer".
  7. Configurez le commutateur 3: Entrez dans l'interface graphique Web et allez dans Menu > Application avancée > Spanning Tree Protocol > RSTP. Cochez la case "Actif". Définissez la priorité du pont = 32768. Activez les ports 1 et 2. Cliquez sur "Appliquer".
  8. Enfin, connectez le lien entre le Switch-2 et le Switch-3.
2. Testez le résultat
  • Vérifiez l'état du commutateur 1: allez dans Menu > Application avancée > Protocole Spanning Tree. L'ID du pont racine et l'ID de notre pont doivent être identiques. Cela signifie que le commutateur 1 est le pont racine. Les ports 1 et 2 doivent être dans l'état FORWARDING , tandis que leurs rôles de port sont tous deux des ports désignés.
  • Vérifiez l'état du commutateur 2: allez dans Menu > Application avancée > Spanning Tree et vérifiez l'état du port du commutateur 2. Le port 1 doit être le port racine en état FORWARDING , tandis que le port 2 doit être un port désigné également en état FORWARDING .
  • Vérifiez l'état du commutateur 3: allez dans Menu > Application avancée > Spanning Tree et vérifiez l'état du port du commutateur 3. Le port 1 devrait être le port racine en état FORWARDING , tandis que le port 2 est un port alternatif en état DISCARDING .
3. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?
  • Si votre pont racine n'est pas l'appareil que vous attendiez :
  1. Diminuez la priorité Spanning Tree de cet appareil.
  2. Augmentez la priorité Spanning Tree des autres appareils.
  • Le commutateur ayant la priorité de pont la PLUS FAIBLE sera le pont racine. Si la priorité est la même, le commutateur ayant l'adresse MAC la plus basse sera le pont racine.
  • S'il n'est pas possible d'accéder à la gestion des commutateurs et que les DEL des ports du commutateur clignotent constamment, vous pouvez rétablir l'accès à la gestion en supprimant ou en déconnectant les liens redondants afin de briser l'anneau.
    Cette situation se produit souvent avant que Spanning Tree ne soit configuré sur les appareils ou si Spanning Tree est configuré de manière incorrecte.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 12 sur 15
Partager
Commentaires
1 commentaire
  • Bonjour
    Votre article m'as été très utiles, Merci beaucoup,   en voulant implémenter vos recommandation, je me suis rendu compte que mes switch ne sont pas tous du même model , j'ai 2 1920-48port ( interface comme celle de votre exemple ) et les autre sont 1900-24/48   interface pas pareil,  la configuration reste la même ? par contre le parametre " bridge Priorité" sur les switch 1900 je ne le trouve pas.  merci de m'orienter si possible.
    Cdt
