Zywall / USG - Équilibrage de la charge des liaisons réseau WAN
Vue d'ensemble du coffre
Utilisez des lignes de réseau pour l'équilibrage de la charge du trafic WAN afin d'accroître le débit et la fiabilité du réseau. L'équilibrage de charge divise les charges de trafic entre plusieurs interfaces. Cela vous permet d'améliorer la qualité de service et d'optimiser l'utilisation de la bande passante pour plusieurs liaisons ISP.
Peut-être avez-vous deux connexions Internet avec des largeurs de bande différentes. Vous pouvez configurer une ligne de réseau utilisant l'équilibrage pondéré de la répartition indirecte pondérée en fonction des débordements afin que le trafic sensible au facteur temps (comme la vidéo) passe généralement par l'interface à bande passante supérieure. Pour un autre trafic, vous pouvez utiliser l'équilibrage de charge minimale en premier afin d'égaliser la répartition de la charge de trafic.
Algorithmes d'équilibrage de charge
Les sections suivantes décrivent les algorithmes d'équilibrage de charge que le périphérique Zyxel peut utiliser pour décider quelle interface le trafic (depuis le réseau local) doit utiliser pour une session.
Moindre charge en premier
L'algorithme ayant le moins de charge en premier utilise l'utilisation de la bande passante sortante actuelle (ou récente) de chaque interface membre de ligne réseau en tant qu'indice (s) d'équilibrage de charge lors du choix de l'interface vers laquelle une nouvelle session doit être distribuée. L'utilisation de la bande passante sortante est définie comme le débit sortant mesuré sur la bande passante disponible disponible.
Ici, le périphérique Zyxel dispose de deux interfaces WAN connectées à Internet. Les largeurs de bande sortantes disponibles configurées pour WAN 1 et WAN 2 sont respectivement de 512K et 256K.
L'utilisation de la bande passante sortante est utilisée comme index d'équilibrage de charge. Dans cet exemple, le débit sortant (actuel) mesuré du WAN 1 est de 412K et le WAN 2 est de 198K. Le dispositif Zyxel calcule l'indice d'équilibrage de la charge comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Comme le WAN 2 a un indice d'équilibrage de charge plus petit (ce qui signifie qu'il est moins utilisé que le WAN 1), le périphérique Zyxel envoie le nouveau trafic de session suivant via le WAN 2.
Interface Sortant Index d'équilibrage de charge
WAN1 512K 412K 0,8
WAN2 256K 198K 0,77
Round Robin pondéré
Les services de planification Round Robin sont mis en file d'attente sur une base rotative et ne sont activés que lorsqu'une interface a plus de trafic qu'elle ne peut en gérer.
Une quantité de bande passante est attribuée à une file d'attente indépendamment du trafic entrant sur cette interface. Cette file se déplace ensuite au dos de la liste. La file d'attente suivante reçoit une quantité égale de bande passante, puis passe à la fin de la liste; et ainsi de suite, en fonction du nombre de files d'attente utilisées. Cela fonctionne en boucle jusqu'à ce qu'une file d'attente soit vide.
L’algorithme WRR (Weighted Round Robin) convient mieux aux situations dans lesquelles les largeurs de bande définies pour les deux interfaces WAN sont différentes. Des poids sont attribués aux interfaces WAN et l'interface avec un poids supérieur a plus de chances de transmettre du trafic qu'une interface avec un poids inférieur.
Par exemple, dans la figure ci-dessous, la bande passante disponible configurée de WAN1 est 1M et WAN2 est de 512K. Vous pouvez configurer le périphérique Zyxel pour répartir le trafic réseau entre les deux interfaces en définissant le poids de wan1 et wan2 sur 2 et 1 respectivement. Le périphérique Zyxel attribue le trafic de deux sessions à wan1 et le trafic d'une session à wan2 à chaque tour de 3 nouvelles sessions.
Spillover
L'algorithme d'équilibrage de charge indirecte envoie le trafic réseau à la première interface de la liste des membres de la ligne jusqu'à ce que la charge maximale autorisée de l'interface soit atteinte, puis envoie le trafic réseau excédentaire des nouvelles sessions à la prochaine interface de la liste des membres de la ligne. Cela se poursuit tant qu'il y a plus d'interfaces membres et de trafic à envoyer par leur intermédiaire.
Supposons que la première interface de membre de jonction utilise une connexion Internet à accès illimité et que la seconde est facturée en fonction de l'utilisation. L'équilibrage de charge par débordement utilise uniquement la deuxième interface lorsque la charge de trafic dépasse le seuil défini sur la première interface. Cela utilise pleinement la bande passante de la première interface pour réduire les frais d’utilisation d’Internet et éviter de surcharger l’interface.
Dans cet exemple, le seuil supérieur de la première interface est défini sur 800K. Le périphérique Zyxel envoie le trafic réseau des nouvelles sessions dépassant cette limite à l'interface WAN secondaire.
  • Écran Résumé du coffre
Cliquez sur Configuration> Réseau> Interface> Trunk pour ouvrir l'écran Trunk .
L'écran Trunk Summary répertorie les lignes réseau configurées et l'algorithme d'équilibrage de charge que chacun est configuré pour utiliser.
  • Configuration d'une ligne de réseau définie par l'utilisateur
Cliquez sur Configuration> Réseau> Interface> Liaison . Dans le tableau Configuration utilisateur , cliquez sur l'icône Ajouter (ou Modifier ) pour ouvrir l'écran suivant .
Utilisez cet écran pour créer ou modifier une entrée de ligne de réseau WAN.
  • Configuration de la jonction système par défaut
Dans l'écran Configuration> Réseau> Interface> Ligne de réseau et la section Système par défaut , sélectionnez l'entrée de ligne par défaut et cliquez sur Modifier pour ouvrir l'écran suivant .
Utilisez cet écran pour modifier l'algorithme d'équilibrage de la charge et afficher les allocations de bande passante pour chaque interface membre.
Remarque : la bande passante disponible est allouée de manière égale à chaque interface membre et ne doit pas être modifiée pour la jonction par défaut.
KB-00254
AVERTISSEMENT:
Cher client, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue. Tout le texte ne peut pas être traduit avec précision. S'il y a des questions ou des divergences sur l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici: Version originale
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 14 sur 15
Partager
Commentaires
0 commentaire
