Legacy USG - Configurer 2 connexions WAN avec le même VLAN
Problème :
« Je ne parviens pas à configurer deux interfaces PPP avec le même VLAN comme interface de base ! »
Solution :
Si vous rencontrez le problème d’avoir plus d’une connexion PPPoE taguée VLAN et que les deux utilisent le même ID VLAN (pour cet exemple : German Telekom - VLAN 7), vous devez utiliser un switch pour détaguer l’une des connexions.
 VLAN tagged PPPoE
Pour effectuer quelques préconfigurations, nous allons configurer les comptes ISP. Pour cela, veuillez aller dans Configuration > Objet > Compte ISP et ajouter ou utiliser l’un des comptes PPPoE existants pour saisir les identifiants de votre fournisseur d’accès. Veuillez répéter cette opération pour la seconde connexion.
pre-configurations we will set up the ISP accounts
Configuration VLAN
Pour la seconde connexion, vous avez besoin d’un switch pour détaguer le VLAN.
La configuration est la suivante :
La connexion depuis Internet/modem vers le switch est taguée avec VLAN7. La connexion du switch vers le USG doit être détaguée VLAN7.
Dans le USG, allez dans Configuration > Interfaces > VLAN et cliquez sur « Ajouter » pour créer un nouveau VLAN comme ceci :
 VLAN
Pour « Port de base », veuillez choisir le port du USG (où la connexion ISP est branchée) à partir du USG310 et versions supérieures.
Configuration des connexions internet
Allez dans Configuration > Réseau > Interface > PPP et cliquez sur ajouter.
Cela doit être configuré comme suit :
PPP
Pour la seconde connexion, une connexion par défaut système peut être utilisée. Mais assurez-vous d’utiliser la connexion qui n’utilise pas le même port de base que le VLAN. Dans cet exemple, nous avons utilisé le port de base WAN1 pour VLAN7. Cela signifie que vous devez maintenant utiliser WAN2 :
WAN2
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 2
Partager
Commentaires
0 commentaire
