Comment convertir et appliquer la configuration NSG à la série USG FLEX H
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. Si vous avez des questions ou des divergences sur l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici: Version originale
Cet article décrit la procédure officielle pour convertir un fichier de configuration de la série NSG de Zyxel et l'appliquer à un appareil de la série FLEX H de USG. Le processus comprend le téléchargement de la configuration NSG via FTP, la modification du fichier de configuration, la conversion à l'aide du convertisseur de configuration Zyxel et l'exécution des étapes post-configuration obligatoires.
Télécharger le fichier de configuration via FTP
Préparer la connexion FTP
  1. Ouvrez l'invite de commande sur votre PC en appuyant sur Windows + R, tapez cmd et cliquez sur OK.
  2. Naviguez jusqu'au répertoire où le fichier de configuration sera stocké.
    cd C:\config
    (Exemple de chemin d'accès uniquement ; utilisez le répertoire de votre choix).
Établir une connexion FTP et télécharger le fichier
  1. Ouvrir une connexion FTP à la passerelle NSG :
    ftp
    Exemple :
    ftp 192.168.1.1
  2. Connectez-vous à l'aide d'un compte administrateur.
    Remarque : le mot de passe est l'identifiant local configuré dans Nebula (paramètres latéraux du NCC).
  3. Naviguez jusqu'au répertoire de configuration :
    cd conf
  4. Téléchargez le fichier de configuration :
    get startup-config.conf
  5. Confirmez le téléchargement. Le message "Transfer complete" indique le succès.
Modifier le fichier de configuration NSG
  1. Ouvrez le fichier startup-config.conf téléchargé à l'aide d'un éditeur de texte (par exemple, Notepad).
  2. Supprimez les lignes suivantes du fichier :
    • Lignes commençant par :
      ! modèle :
    • Lignes commençant par : !
      ! version du micrologiciel
  3. Enregistrez le fichier et renommez-le:
    • Conservez l'extension .conf
    • Ne PAS nommer le fichier startup-config.conf
Conversion du fichier de configuration et vérification du modèle
Table de correspondance des modèles
Lors de la conversion d'une configuration NSG en USG FLEX H series, le modèle suivant s'applique :
Série NSG USG FLEX (De) USG FLEX série H (cible)
NSG50 USG FLEX 100 / 100W USG FLEX 100H / 100HP
NSG100 USG FLEX 200 USG FLEX 200H / 200HP
NSG200 USG FLEX 500 USG FLEX 500H
NSG300 USG FLEX 700 USG FLEX 700H
Sur la page web du convertisseur de configuration: convert.cloud.zyxel.com
  • Sélectionnez le modèle USG FLEX comme "De".
  • Télécharger le fichier de configuration NSG modifié
Notes sur la conversion (Important)
  • Fonctionnalités UTM
    Les fonctions UTM sont partiellement converties et peuvent ne pas fonctionner correctement. Tous les paramètres UTM et les stratégies de pare-feu associées doivent être vérifiés après la conversion.
  • Conversion VPN
    • NSG Nebula VPN (SD-VPN)
    • NSG Non-Nebula VPN (Auto-link VPN)
      sera converti en Nebula Manual-Link VPN de la série H.
Application du fichier de configuration converti
  1. Après la conversion, enregistrez le fichier de configuration converti.
  2. Connectez-vous à l'appareil USG FLEX série H.
Remarques importantes sur l'initialisation
  • Mode d'initialisation
    Vous devez sélectionner "Web Configurator" pendant l'initialisation.
    Si Nebula est sélectionné, toutes les configurations seront remplacées par les paramètres par défaut de Nebula.
  • Réinitialisation du mot de passe administrateur
    Après avoir appliqué la configuration convertie :
    • Le mot de passe administrateur est réinitialisé à la valeur par défaut de la série H
    • Utilisez le mot de passe imprimé sur l'étiquette arrière de l'appareil ou essayez 1234.
    • Modifier le mot de passe immédiatement après la connexion
  1. Naviguer vers :
    Configurateur Web > Restaurer à partir d'un fichier
  2. Télécharger le fichier de configuration converti et l'appliquer à l'appareil de la série H.
Ajustement manuel des règles VPN (obligatoire)
  1. Naviguer vers :
    IPsec VPN > Site to Site VPN
  2. Identifier les règles SD-VPN défaillantes:
    • Noms des règles VPN commençant par "S"
  3. Retirer/supprimer manuellement ces règles VPN défaillantes.
  4. Créer manuellement de nouvelles règles SD-VPN en fonction de votre topologie Nebula.
  5. Pour les autres règles VPN :
    • Ajoutez-les manuellement à la route de la politique
    • Modifiez et complétez les informations relatives à la passerelle du pair distant.
Ajustement manuel du profil UTM (obligatoire)
  1. Attention, les fonctions UTM peuvent ne pas fonctionner correctement après la conversion.
  2. Examinez attentivement tous les paramètres UTM et les politiques de pare-feu correspondantes.
  3. Naviguez vers :
    Services de sécurité > Application Patrol
  4. Le nom du profil de patrouille d'application sera converti, mais.. :
    • Règles du profil
    • Le contenu de l'application
      ne sera PAS converti
  5. Modifiez manuellement le profil Application Patrol et ajoutez les règles d'application et le contenu requis.
Conclusion
Le processus de conversion de la configuration du NSG vers l'USG FLEX H nécessite une validation et un ajustement manuels, en particulier pour les fonctions VPN et UTM. Il est essentiel de suivre chaque étape exactement comme elle est décrite pour garantir une migration réussie et un fonctionnement stable.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 1
Partager
Commentaires
0 commentaire
