Comment configurer les interfaces IPv6 pour le routage IPv6 pur
Cet exemple montre comment configurer vos interfaces WAN et LAN ZyWALL / USG qui connectent deux réseaux IPv6. ZyWALL / USG annonce périodiquement un préfixe de réseau de 2002: 1111: 1111: 1111 :: / 64 au réseau local via des annonces de routeur.
ZyWALL / USG avec un exemple de réseau Pure IPv6
Remarque: toutes les adresses IP réseau et les masques de sous-réseau sont utilisés à titre d'exemple dans cet article. Veuillez les remplacer par vos adresses IP réseau réelles et vos masques de sous-réseau.
1. Activer l’IPv6 sur le ZyWALL / USG
2. Configurez l'interface WAN IPv6 sur le ZyWALL / USG
3. Configurez l’interface LAN IPv6 sur le ZyWALL / USG
4. Testez le résultat
5. Qu'est-ce qui peut aller mal?
Dans le ZyWALL / USG, accédez à CONFIGURATION> Système> IPv6> Paramètre global
- Sélectionnez Activer IPv6 et cliquez sur Appliquer en bas de l'écran.
Un séjour sans faille
Dans le ZyWALL / USG, accédez à CONFIGURATION> Réseau> Interface> Ethernet> wan1 .
- Sélectionnez Activer l'interface et Activer IPv6 . Sélectionnez Activer la configuration automatique d'adresse sans état (SLAAC) .
- Cliquez sur OK .
Remarque : votre fournisseur de services Internet ou votre routeur de liaison montante doit activer la publication du routeur.
Dans le ZyWALL / USG, accédez à CONFIGURATION> Réseau> Interface> Ethernet> lan1 .
- Sélectionnez Activer l'annonce du routeur et cliquez sur Ajouter pour configurer un préfixe réseau pour le LAN1 (2002: 1111: 1111: 1111 :: / 64 dans cet exemple).
- Cliquez sur OK .
CONFIGURATION> Réseau> Interface> Ethernet> lan1> Paramètres généraux
CONFIGURATION> Réseau> Interface> Ethernet> LAN1> Paramètre d'annonce de routeur IPv6
Connectez un ordinateur au LAN1 du ZyWALL / USG.
  1. Activez IPv6 supPort sur votre ordinateur. Sous Windows XP, vous devez utiliser la commande IPv6 install dans une invite de commande. Dans Windows 7, IPv6 est supPorted par défaut. Vous pouvez activer IPv6 dans l'écran Panneau de configuration> Centre Réseau et partage> Connexion au réseau local.
  2. Votre ordinateur doit recevoir une adresse IP IPv6 (à partir de 2002: 1111: 1111: 1111: pour cet exemple) du ZyWALL / USG.
Windows> cmd> ipconfig
Ouvrez un navigateur Web et tapez http://test-ipv6.com/ . Vous pouvez voir le résultat de la connectivité IPv6 comme indiqué ci-dessous:
Si votre connexion IPv6 ne fonctionne pas, assurez-vous d'activer la configuration automatique sur l'interface IPv6 WAN1. Sinon, vous ne disposerez d'aucune route par défaut pour transférer les paquets IPv6 du réseau local.
Sous Windows, certains tunnels liés à IPv6 peuvent être activés par défaut, tels que les tunnels Teredo et 6to4. Cela pourrait amener votre ordinateur à gérer les paquets IPv6 de manière inattendue. Il est recommandé de désactiver ces tunnels sur votre ordinateur.
KB-00079
AVERTISSEMENT:
Cher client, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue. Tout le texte ne peut pas être traduit avec précision. S'il y a des questions ou des divergences sur l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici: Version originale
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 2
Partager
Commentaires
0 commentaire
