Comment configurer la vitesse du port / le mode duplex sur un USG / ZyWall
Dans une version antérieure de ZyWALL / USG, il y avait un bogue où la négociation de port ne fonctionnait pas correctement.
Comme vous ne pouvez pas configurer cela via l'interface Web, vous devez vous connecter à l'appareil via ssh / telnet ou un câble de console et utiliser un programme de terminal comme Putty ou Tera Term.
Pour modifier la configuration, vous devez utiliser la commande CLI pour configurer le port afin qu'il puisse négocier automatiquement.
Router# configure terminal
Router(config)# port status Port1
Router(config-port-status)# negotiation auto
Router(config-port-status)# exit
Router(config)# write
Utilisez la commande suivante pour voir l'état actuel de chaque port:
show port status
La même procédure peut également être utilisée pour définir une vitesse de port statique.
Veuillez consulter les commandes ci-dessous pour votre référence:
show port-grouping
Affiche les ports physiques attribués à chaque interface représentative.
port status port 1
Entre dans un mode de sous-commande pour configurer les paramètres du port spécifié
  • [no] duplex
Définit le mode duplex du port. La commande no renvoie le paramètre par défaut.
  • exit
Quitte le mode sous-commande.
  • [no] speed <100, 10>
Définit la vitesse de connexion du port Ethernet en Mbps. La commande no renvoie le paramètre par défaut.
show port setting
Affiche les paramètres de négociation, de duplex et de vitesse du port Ethernet.
show port status
Affiche les statistiques du port Ethernet.
show port statistics portx interval <5 ... 3600>
Affiche les statistiques du port spécifié et les met à jour en fonction de l'intervalle que vous avez défini.
AVERTISSEMENT:
Cher client, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Tous les textes ne peuvent pas être traduits avec précision. S'il y a des questions ou des divergences sur l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici: Version originale
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 6
Partager
Commentaires
0 commentaire
