Exemple de configuration - Zyxel Experience Lab - VLAN via un pont sans fil
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il est possible que certains passages ne soient pas traduits avec précision. Si vous avez des questions ou constatez des incohérences concernant l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici :Version originale
Dans cet article, nous examinons deux topologies de réseau pratiques pour la transmission VLAN via un pont sans fil utilisant des points d'accès à un seul port. Notre objectif est de garantir que le terminal obtienne une adresse IP du VLAN requis, même en présence d'un segment sans fil.
Il est également important de comprendre comment le point d'accès fonctionne en mode répéteur. Dans ce mode, son port de liaison montante devient un port LAN. Cela affecte la manière dont le trafic VLAN est acheminé et nécessite une configuration correcte à la fois sur les commutateurs et sur les points d'accès.
Dans notre exemple, nous utilisons les points d'accès NWA110BE et NWA55AX, et toutes les configurations sont effectuées dans le cloud Zyxel Nebula.
Nous examinerons deux options :
  • Dans le premier cas, un commutateur est connecté au point d'accès répéteur et distribue le VLAN plus loin.
  • Dans le second cas, le terminal est connecté directement au répéteur.
Scénario 1 : périphérique connecté via un commutateur derrière le répéteur
Étape 1 : Configurer le VLAN sur le pare-feu
  1. Allez dans :
    Site-wide → Configurer → Pare-feu → Port et interface
  2. Cliquez sur Ajouter et configurez :
    • Nom : VLAN23
    • ID VLAN : 23
    • Zone : LAN
    • Adresse IPv4 : 192.168.23.1/24
  3. Activer le serveur DHCP:
    • Mode : Serveur DHCP
    • Adresse IP de départ : 192.168.23.100
    • Taille du pool : selon les besoins
    • Passerelle par défaut : IP de l'interface
Étape 2 : VLAN autorisés sur le point d'accès répéteur
  1. Accédez à :
    À l'échelle du site → Configurer → Points d'accès → Paramètres AP et port
  2. Définir :
    • VLAN autorisés : 1, 23 sur le point d'accès répéteur
Étape 3 : Configurer le port du commutateur distant
  1. Accédez à :
    À l'échelle du site → Configurer → Commutateurs → Ports de commutateur
  2. Sélectionnez le port connecté au point d'accès répéteur.
  3. Configurer :
    • Type : Trunk
    • PVID : 23
    • VLAN autorisés : Tous
    • Contrôle VLAN de gestion : Activé
Scénario 2 : terminal connecté directement au répéteur
Dans ce scénario, le terminal se connecte directement au répéteur (point d'accès fonctionnant en mode pont sans fil).
Le trafic est acheminé via la liaison sans fil et doit correctement transmettre la configuration VLAN depuis le pare-feu vers le commutateur et les points d'accès.
Remarque : avant de procéder à la configuration du VLAN, activez Smart Mesh et le pont sans fil (pour plus d'informations sur la configuration d'un pont sans fil, consultez le lien).
  1. Accédez à :
    Site-wide → Configure → Firewall → Port & Interface
    • Nom : VLAN23
    • ID VLAN : 23
    • Zone : LAN
Étape 2 : Configurer le port du commutateur (configuration du trunk)
  1. Accédez à :
  2. Sélectionnez le port connecté au point d'accès.
  3. Configurer :
    • Type : Trunk
    • PVID : 23
Étape 3 : VLAN autorisés sur le point d'accès racine et le point d'accès répéteur
  1. Accédez à :
    À l'échelle du site → Configurer → Points d'accès → Paramètres des points d'accès et des ports
  2. Définir :
    • VLAN autorisés : 1, 23 sur le point d'accès racine et le point d'accès répéteur
Étape 4 : Configurer le point d'accès répéteur (VLAN de gestion)
Remarque : le point d'accès répéteur est configuré en premier, suivi du point d'accès racine, afin d'éviter une déconnexion permanente. Lorsque vous modifiez le VLAN de gestion sur le répéteur, celui-ci perd temporairement la connexion avec le point d'accès racine. Il s'agit d'un comportement normal. Une fois les paramètres VLAN correspondants appliqués sur le point d'accès racine, le pont sans fil sera automatiquement rétabli.
⏳La reconnexion du pont peut prendre jusqu'à environ 7 minutes. Veuillez patienter après avoir appliqué les paramètres.
  1. Accédez à :
  2. Dans Définir l'adresse IP:
    1. Type d'IP : DHCP
    2. ID VLAN de gestion : 23
    3. Mode : Non balisé
Étape 5 : Configurer le point d'accès racine (VLAN de gestion)
  1. Ouvrez les paramètres du point d'accès répéteur
  2. Dans « Définir l'adresse IP » :
    • Type d'IP : DHCP
    • ID du VLAN de gestion : 23
    • Mode : Non balisé
Résultat attendu
  • Le répéteur fonctionne en mode pont sans fil
  • Le VLAN 23 est correctement propagé à travers :
    • Pare-feu → Commutateur → Point d'accès racine → Répéteur
  • Les appareils connectés au répéteur reçoivent des adresses IP du VLAN 23 et bénéficient d'une connectivité réseau complète
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Partager
Commentaires
0 commentaire
