FAQ-E Comprendre l'état du diagnostic des câbles des commutateurs sur le Zyxel Nebula
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il est possible que certains passages ne soient pas traduits avec précision. Si vous avez des questions ou constatez des incohérences concernant l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici :Version originale
La fonction de diagnostic des câbles du Zyxel Nebula vous permet de vérifier l'état physique des câbles Ethernet connectés aux ports du commutateur. Elle peut détecter des problèmes tels que des circuits ouverts, des courts-circuits ou des désadaptations d'impédance, et estimer la distance par rapport à un défaut. Cela facilite l'identification et le dépannage des problèmes de câblage sans avoir recours à des outils externes.
Remarque : la valeur de longueur de câble affichée peut varier en fonction de la qualité du câble et de l'appareil distant connecté. De plus, les mesures de longueur de câble sont généralement plus précises lorsque le câble mesure plus de 10 mètres.
Accédez à Site-wide > Devices > Switches > [Nom du commutateur] > [Numéro de port], faites défiler vers le bas jusqu'à Cable Diagnostics, puis cliquez dessus.
Champ État
État de la paire OK: la connexion physique est correcte.
Ouvert: aucune connexion physique (un circuit ouvert a été détecté)
Court-circuit: un court-circuit a été détecté entre les fils de la paire.
Inconnu: le périphérique Nebula n'a pas pu effectuer de diagnostic sur le câble connecté à ce port.
Non pris en charge: le port est un port fibre optique ou n'est pas actif.
Longueur du câble Valeur: longueur totale du câble Ethernet. Il y a des périphériques des deux côtés du câble
N/A: L'état de la paire est « Ouvert » ou « Court-circuit », vérifiez la distance jusqu'au défaut.
Non pris en charge: le chipset du périphérique Nebula ne prend pas en charge
Distance jusqu'au défaut (m) Valeur: Distance entre le port et l'endroit où le câble est ouvert ou court-circuité.
N/A: L'état de la paire est OK.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Partager
Commentaires
0 commentaire
