Comment trouver des accessoires et des pièces de rechange Zyxel
Avis important :
Si vous avez perdu un accessoire ou si vous devez remplacer un composant, vous pourrez peut-être trouver les pièces détachées et les accessoires appropriés - tels que les kits de montage pour les commutateurs, les pare-feu, les points d'accès, les antennes, les presse-étoupes, les injecteurs POE, les modules SFP et plus encore - dans notre boutique en ligne officielle Zyxel.
Si l'article que vous recherchez n'est pas listé dans la boutique, cela signifie qu'il est actuellement indisponible et qu'il est très probable qu'il ne soit pas réapprovisionné.
https://store.zyxel.com/switching
https://store.zyxel.com/wireless-lan
Que faire si l'accessoire n'est pas disponible ?
Voici quelques conseils pour vous aider à trouver une alternative appropriée lorsqu'une pièce détachée d'origine n'est pas disponible :
  • Kits universels de montage en rack (commutateurs et pare-feu)
Si le kit de montage en rack officiel pour votre commutateur ou pare-feu n'est pas disponible dans notre magasin, vous pouvez utiliser un kit de montage en rack universel ajustable de 19 pouces.
Assurez-vous simplement qu'il est mécaniquement compatible avec votre appareil Zyxel (dimensions, positions des vis, etc.).
  • Presse-étoupes métriques (pour NR7101 ou FWA710)
Certains routeurs 5G - tels que le NR7101 ou le FWA710 - utilisent des presse-étoupes métriques. Vous trouverez ci-dessous les spécifications de la pièce d'origine, qui peuvent vous aider à rechercher un équivalent approprié auprès de fournisseurs tiers.
  • AVC MGM25/25 M25x1,5
  • AVC MG25AS M25x1,5
Kit de montage sur poteau (NR7101 ou FWA710)
Si le support de montage d'origine n'est pas disponible pour une raison quelconque, vous pouvez utiliser toute autre solution compatible. Le schéma des trous de montage est de 70×70 mm.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 2
Partager
Commentaires
0 commentaire
