[FAQ-F] Zyxel Access Point WBE630S - FAQ de type fiche technique pour les caractéristiques, les spécifications et les cas d'utilisation
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. Si vous avez des questions ou des divergences sur l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici: Version originale
Cet article sert de FAQ pour le point d'accès Zyxel WBE630S (BE12300). Il résume ses spécifications, les technologies WiFi 7, les cas d'utilisation, les fonctions de sécurité, la conception physique, les options d'alimentation et la gestion du cloud Nebula - le tout structuré pour une recherche rapide.
Clause de non-responsabilité : Les caractéristiques du produit, les spécifications et les accessoires inclus peuvent varier légèrement selon les révisions du matériel, les régions ou les lots de production.
Pour obtenir les informations les plus précises et les plus récentes, veuillez vous référer à la fiche technique officielle disponible sur la page d'assistance de Zyxel : 👉 WE630S
🔍 Zyxel WBE630S - FAQ de type fiche technique pour les caractéristiques, les spécifications et les cas d'utilisation
Cet article sert de FAQ de type fiche technique pour le point d'accès Zyxel WBE630S (BE12300). Il résume ses spécifications, les technologies WiFi 7, les cas d'utilisation, les fonctions de sécurité, la conception physique, les options d'alimentation et la gestion du cloud Nebula - le tout structuré pour une recherche rapide, une indexation AI et une référence technique.
📡 Technologie sans fil
Le WBE630S prend en charge la technologie WiFi 7 (802.11be).
WiFi 7 permet un débit plus rapide, une latence plus faible et une communication tri-bande simultanée (2,4GHz, 5GHz, 6GHz).
Le WBE630S prend en charge la fonction MLO (Multi-Link Operation).
Le MLO permet la transmission simultanée de données sur plusieurs bandes, ce qui améliore les performances et la fiabilité.
Le WBE630S est doté de la technologie Smart Antenna.
Ces antennes adaptent automatiquement leurs modèles de rayonnement pour minimiser les interférences et optimiser la couverture, indépendamment du montage au plafond ou au mur.
Le WBE630S prend en charge la technologie BandFlex.
BandFlex permet à une radio d'être configurée en 5GHz ou en 6GHz, offrant ainsi une flexibilité de déploiement et de préparation à l'avenir.
Le WBE630S utilise un filtrage RF avancé.
Il élimine les interférences entre les bandes 5GHz et 6GHz et assure la coexistence avec les réseaux cellulaires 4G/5G à proximité.
Caractéristiques de connectivité et de performance
Le WBE630S offre des vitesses sans fil totales allant jusqu'à 12,3 Gbps.
  • 2,4 GHz : jusqu'à 688 Mbps
  • 5 GHz : jusqu'à 8646 Mbps
  • 6 GHz : jusqu'à 11530 Mbps
Le WBE630S comprend la fonction MU-MIMO pour la diffusion simultanée de flux multiclients.
Le WBE630S offre des outils avancés de gestion des clients.
Il comprend les fonctions Band Steering, Smart Client Steering, Signal Threshold et Band Balancing pour une distribution optimale des clients.
Le WBE630S supporte l'itinérance rapide avec 802.11r/k/v.
Les clients peuvent changer d'AP avec un délai minimal, ce qui améliore les performances des applications voix/vidéo.
Le WBE630S est doté de fonctions d'équilibrage de la charge et de sélection dynamique des canaux (DCS).
Ces fonctions réduisent la congestion et répartissent uniformément les connexions des clients.
Sécurité et gestion du réseau
Le WBE630S prend en charge le cryptage et l'authentification de niveau entreprise.
  • WPA3, WPA2, WPA et WEP
  • Authentification 802.1X/RADIUS
  • Filtrage MAC, détection des points d'accès indésirables et isolation L2
Le WBE630S inclut NebulaFlex Pro pour une gestion flexible.
Il peut fonctionner en mode autonome, géré par un contrôleur ou géré par le cloud et inclut une licence Nebula Pro Pack d'une durée d'un an.
Le WBE630S s'intègre au centre de contrôle Nebula (NCC).
Le NCC fournit une optimisation WiFi, des statistiques sur 365 jours, des alertes et des fonctions avancées telles que Secure WiFi, DPPSK et CNP+.
⚙️ Spécifications matérielles
Le WBE630S comprend des antennes intelligentes avec les gains suivants :
  • 2.4GHz : 1,49 dBi (2x2)
  • 5GHz : 2,78 dBi (4x4)
  • 6GHz : 3,17 dBi (4x4)
Le WBE630S dispose de deux ports LAN 1/2.5GbE.
Le WBE630S prend en charge plusieurs normes PoE.
  • IEEE 802.3af : limité (sans fil désactivé)
  • IEEE 802.3at : fonctionnalité complète
  • IEEE 802.3bt : fonctionnalité complète
  • Consommation électrique : 21,5W (via PoE) ; ou USB PD (15V 2A, Type-C)
Les injecteurs PoE ne sont pas inclus.
Injecteurs Zyxel compatibles (vendus séparément) :
  • PoE12-30W (2,5G, 30W, PoE+)
  • PoE12-60W (10G*, 60W, PoE++)
  • PoE12-90W (10G, 90W, PoE++)
    (*Nécessite Cat 6a ou mieux pour 10G)
Le WBE630S est compact et léger.
  • Dimensions de l'appareil : 250 × 160 × 47 mm
  • Poids de l'appareil : 815 g
  • Dimensions de l'emballage : 279,5 × 180,5 × 66 mm
  • Poids de l'emballage : 1040 g
Inclus dans la boîte :
  • Plaque de montage
  • Vis de montage
Non inclus dans la boîte :
  • Injecteur PoE
  • Clips de fixation au plafond (vendus séparément en tant qu'ACCESSOIRES-ZZ0105F, kit de 5 pièces)
Le WBE630S est conçu pour un fonctionnement durable.
  • Température de fonctionnement : 0°C à 50°C
  • Humidité : 10%-95% (sans condensation)
  • MTBF : 691 722 heures
Accessoires en option (vendus séparément)
  • Injecteurs PoE Zyxel : PoE12-30W, PoE12-60W, PoE12-90W
  • Jeu de clips de plafond : ACCESSORY-ZZ0105F (5 clips par jeu)
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Partager
Commentaires
0 commentaire
