Zyxel H Series Firewall [uOS] - Zyxel Security Appliance Configure Converter
Avis important :
Cet outil permet de convertir les fichiers de configuration des anciens pare-feu qui utilisent le ZLD V5.37. Le processus de migration ne fonctionne qu'entre certains modèles ou séries de produits.
L'outil prend en charge la migration pour les séries suivantes :
  • Série USG FLEX
  • Série ATP
  • Série VPN
Pour les appareils plus anciens tels que les séries USG et ZyWALL, leurs configurations doivent d'abord être converties vers l'une des séries prises en charge avant de passer à la série USG FLEX H. Cela garantit une mise à niveau sans heurts et facile. Cela permet d'assurer une mise à niveau facile et sans heurts.
Convertisseur de configuration de pare-feu
Mappage des ports
Si les deux pare-feux ont le même nombre de ports, l'outil les mappera automatiquement un à un.
Si les pare-feux ont un nombre de ports différent, les ports supplémentaires du nouveau pare-feux resteront configurés.
Trouver les modèles de configuration
De Jusqu'à
USG FLEX à USG FLEX H USG FLEX 50 USG FLEX 50H, USG FLEX 50HP
USG FLEX 50AX USG FLEX 50H*, USG FLEX 50HP*
USG FLEX 100 USG FLEX 100H, USG FLEX 100HP
USG FLEX 100W USG FLEX 100H*, USG FLEX 100HP*
USG FLEX 100AX USG FLEX 100H*, USG FLEX 100HP*
USG FLEX 200 USG FLEX 200H, USG FLEX 200HP
USG FLEX 500 USG FLEX 500H
USG FLEX 700 USG FLEX 700H
ATP vers USG FLEX H ATP100 USG FLEX 100H, USG FLEX 100HP
ATP100W USG FLEX 100H*, USG FLEX 100HP*
ATP200 USG FLEX 200H, USG FLEX 200HP
ATP500 USG FLEX 500H
ATP700 USG FLEX 700H
ATP800 USG FLEX 700H
VPN vers USG FLEX H VPN50 USG FLEX 100H, USG FLEX 100HP
VPN100 USG FLEX 200H, USG FLEX 200HP
VPN300 USG FLEX 500H
VPN1000 USG FLEX 700H
USG-VPN vers USG FLEX H USG20-VPN USG FLEX 50H, USG FLEX 50HP
USG20W-VPN USG FLEX 50H*, USG FLEX 50HP*
USG vers ATP / USG FLEX USG40 ATP100/ 100W*, USG FLEX 100
USG40W ATP100*/100W, USG FLEX 100*/ 100W
USG60 ATP100/100W*, USG FLEX 200
USG60W ATP100*/100W, USG FLEX 200*
USG110 ATP200, USG FLEX 500
USG210 ATP200, USG FLEX 500
USG310 ATP500, USG FLEX 700
USG1100 ATP700, ATP800
USG1900 ATP700, ATP800
ZyWALL vers VPN / USG FLEX ZyWALL 110 VPN100, USG FLEX 500
ZyWALL 310 VPN300, USG FLEX 700
ZyWALL 1100 VPN1000
*Ne gère pas la conversion Wi-Fi intégrée lors du passage d'un modèle sans fil à un modèle sans fil, et vice versa.
FAQ
Question 1 : Configuration du VPN IPSec
Q1 :
J'ai un USG110 avec 36 règles VPN IPsec. Je souhaite maintenant acheter un USG FLEX 500, mais je ne veux pas configurer ces 36 règles VPN IPsec une par une. Comment puis-je configurer rapidement l'USG FLEX 500 ?
Réponse : Suivez les étapes ci-dessous.
  1. Enregistrez le fichier de configuration de l'USG110 sur un ordinateur portable ou un PC.
  2. Rendez-vous sur le site Web USG Configuration Converter et accédez à la page USG110 to USG FLEX 500.
  3. Téléchargez le fichier de configuration USG110.
  4. Cliquez sur Convertir et téléchargez le nouveau fichier de configuration.
  5. Connectez-vous à l'interface utilisateur graphique de l'USG FLEX 500 et téléchargez le fichier de configuration (Maintenance > Gestionnaire de fichiers > Fichier de configuration > Télécharger le fichier de configuration).
  6. Sélectionnez le fichier de configuration téléchargé, puis cliquez sur Appliquer pour terminer la migration de la configuration.
Question 2 : Configuration des paramètres de port
Q2-1 : J'ai un USG210 et je veux passer à l'USG FLEX 500. Je n'utilise que 3 ports sur l'USG210, le reste n'est pas défini. Cet outil peut-il convertir mes paramètres de port ?
Réponse : Oui. Le convertisseur de configuration peut convertir tous les paramètres de port. Les ports non utilisés se verront attribuer une adresse IP par défaut (0.0.0.0).
Q2-2 : J'ai un USG310 et je veux passer à l'USG FLEX 700. L'USG FLEX 700 a plus de ports que l'USG310. Cet outil peut-il convertir mes paramètres de port ?
Réponse : Oui. Le convertisseur de configuration peut convertir tous les paramètres de port. Les ports supplémentaires se verront attribuer une adresse IP par défaut (0.0.0.0).
Question 3 : Compatibilité des modèles
Q3 : Ce convertisseur de configuration fonctionne-t-il avec le USG20-VPN vers USG FLEX ?
Réponse : Non : Non. Le convertisseur de configuration n'est pas compatible avec la série USG20(W)-VPN.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Partager
Commentaires
0 commentaire
