USG FLEX H Series Firewall - Aperçu des commandes CLI pour la série H
Ceci est un guide de référence pour une série de produits destiné aux personnes souhaitant configurer le Zyxel
Device via l'interface en ligne de commande (CLI). Vous pouvez accéder à la CLI en utilisant un programme d'émulation de terminal sur un ordinateur connecté au port console ou accéder au Zyxel Device via SSH (Secure SHell). Remarque : Le Zyxel Device peut vous forcer à vous déconnecter de votre session si le temps de ré-authentification, le temps de bail ou le délai d'inactivité est atteint.
Remarque : Certaines commandes ou options de commande dans ce guide peuvent ne pas être disponibles sur votre produit. Consultez le guide de l'utilisateur de votre produit pour une liste des fonctionnalités prises en charge. N'utilisez pas de commandes non documentées dans ce guide. L'utilisation de commandes non documentées ou une mauvaise configuration peut endommager l'appareil et éventuellement le rendre inutilisable. Certaines commandes peuvent être renommées lors d'une mise à jour du firmware. Dans les cas où une commande a plusieurs noms, le guide de référence liste chaque
variation.
Manuel complet des commandes CLI pour la version du firmware 1.38 pour la série USG FLEX H
Ce chapitre explique certaines commandes que vous pouvez utiliser pour afficher des informations sur l'état
opérationnel actuel du Zyxel Device.
show config
Affiche les paramètres que vous avez configurés.
show state
Affiche le statut des paramètres spécifiés.
show all
Affiche tous les paramètres de la catégorie spécifiée.
show fullpath
show bgp
Affiche les informations du protocole de passerelle frontière (BGP).
show object
Affiche les zones du Zyxel Device.
show geo-ip
Affiche la base de données Geo IP et la liste des pays.
show cloud-helper
Affiche les informations du firmware du cloud helper et le statut du téléchargement.
show debug myzyxelserver
status
Affiche le statut du serveur myzyxel.
show fast-path
Affiche la mémoire fast-path, l'utilisation CPU, l'utilisation des tables et les statistiques des services.
show interface
Affiche les informations des interfaces du Zyxel Device.
show certificate
Affiche les informations des certificats du Zyxel Device.
show filter
Affiche la liste des protocoles.
show ntp
Affiche les informations du protocole de temps réseau (NTP).
show port
Affiche le statut des ports du Zyxel Device.
show firmware
Affiche le firmware du Zyxel Device et les options de redémarrage.
show gui dashboard
boot-status
Affiche la dernière mise à jour du Zyxel Device avec un nouveau firmware. Par exemple, ‘status OK.
 detail “Mise à jour du firmware au 2024-02-02 09:31”‘
show cert
Manager Affiche le certificat SSL du Zyxel Device.
show reference
Affiche quelles configurations référencent un objet spécifique.
show logging
Affiche les journaux.
show summary
 Affiche un résumé de l'état système du Zyxel Device.
show conntracks
Affiche les enregistrements de suivi des connexions.
show neighbors
Affiche les informations des voisins.
show ipv4-routes
Affiche la table de routage IPv4.
show ospf
Affiche les informations OSPFv2
show dhcp-server
Affiche l'identifiant unique DHCP (DUID).
show dns-server
 Affiche les informations du serveur DNS.
Voici également des commandes pour des cas individuels qui pourraient vous être plus utiles.
  • Le temps de fonctionnement du système est un indicateur important de la stabilité du pare-feu. Cet article vous guidera sur la manière de vérifier le temps de fonctionnement du système sur les modèles de la série USG Flex H.
show system uptime
  • Commande CLI "show config running all" pour vérifier la configuration de démarrage en cours d'exécution, comme démontré ci-dessous :
  • Commande CLI pour ajouter plusieurs adresses IP sur une interface WAN, nous configurons 61.222.75.15, 61.222.75.16 et 61.222.75.17, ces trois IP statiques sur l'interface GE2 du USG Flex 200HP comme indiqué ci-dessous :
usgflex200hp> edit running
usgflex200hp running config# vrf main interface ethernet ge2 ipv4 address 61.222.75.15
usgflex200hp running config# vrf main interface ethernet ge2 ipv4 address 61.222.75.16
usgflex200hp running config# vrf main interface ethernet ge2 ipv4 address 61.222.75.17
usgflex200hp running config# commit
Configuration validée.
Une fois cela fait, vous pouvez utiliser show interface pour vérifier le résultat dans la CLI.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Partager
Commentaires
0 commentaire
